Asus z170 Pro Gaming dram-LED bleibt an
- Ersteller tobi6R
- Jan. 2019
Bin jetzt auf Ai Tweaker:
CPU-Bus-Geschwindigkeit
RAM-Geschwindigkeit-Ratio-Modus steht auf AUTO
DRAM Odd Ratio Mode (Modus eigentümliches DRAM-Verhältnis) steht auf ENABLED
Speicherfrequenz steht auf AUTO
XMP Profil mit einem RAM geht.
XMP Profil mit 2 RAM´s geht nicht, allerdings bleibt die DRAM-LED jetzt aus. Es kommt aber kein Bild.
- Jan. 2019
Swatch schrieb:Kannst du dein Ram in einem anderen Rechner testen?
ne leider nicht aber die ram sticks funktionieren beide, habe beide einzeln getestet und solange ich nur einen in a2 stecke komme ich ins bios und ich kann ihn dann normal hochfahren lassen.
- Jan. 2019
Swatch schrieb:Beim XMP Profil, vielviel Spannung hast du? Muss auf 1,35V
wo kann ich das nachschauen?
Swatch schrieb:Nein muss nichts umstellen, das sollte das Board alleine erkennen
ok wäre mir dann aber auch neu wenn man das machen müsste.
- Jan. 2019
also im BIOS steht XMP Profil#1 16-20-20-38-1,35V
nein leider ist das mein einzigster DDR4 Speicher den ich habe.
also ich finde auffällig das ich zwar das XMP Profil aktiviert habe, er mir aber immer noch 2133Mhz und 1,216V anzeigt.
- Jan. 2019
Swatch schrieb:In welchen Slot steckst du dein Ram wenn du nur ein Ram-Stick einsteckst
a2
tobi6R schrieb:wenn ich aber den pc hochfahren lasse mit xmp Profil 1 zeigt er mir auf cpu-z das der ram auf 3000Mhz läuft.
Das ist auch richtig
Versuch mal den B2
Genautobi6R schrieb:also nur einen stick benutzen aber dann statt a2 in b2?
