Athlon 64 4000+ OC/UV
TonBoy1410
Juli 2009
Hallo Freunde,
ich habe hier einen Athlon 64 4000+ und würde diesen gerne per software OCen und im Idle undervolten.
Bei meinem Phenom geht das ganz leicht mit k10stat, doch leider funktioniert das mit diesem alten Modell nicht.
Gibt es für die genannte CPU ein ähnliches Programm, welches genauso arbeitet wie k10stat?
schon mal danke für Hilfe^^
nennt sich BasicInputOutputSystem :P
geht nich^^
Also ich hatte einen 3700+ auf S939. Standard waren 2.2GHz bei 1.312V (laut CPU-Z), nach einigen Einstellungen im Bios hatte ich 2.8GHz bei 1.297V. ;)
Also ich habe hier einmal ein Sockel 939 Bord namens ASUS A8N-SLI Premium . Und dann passend zum Sockel einen Athlon 64 3000+ , Athlon 64 4000+ , Athlon X2 4600+ . ^^ Der 3000 Geht bei Standard Spannung auf 2,2Ghz . Der 4000+ geht bei Standard Spannung auf 3,0Ghz . Und der 4600+ geht auch auch 3,0Ghz .
Alle wurden übers BIOS OC'ed Programme die richtig funzen um das im Windof zumachen kenne ich leider keine zumindest keine die auch nur ansatzweise gut funzen .
@TonBoy1410:
Mit was Glück hat dein Board (wäre hilfreich wenn du dazugeschrieben hättest um welches es geht ;)) nen PLL den du über Clockgen ansteuern kannst.
Ist zwar nicht die schönste Lösung, aber kann funktionieren. -> In der Not frisst der teufel Fliegen. ;)
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/
Ich hatte einen Athlon64 4000+ (SanDiego) auf einem ASROCK Combo-Z-Board
übertaktet per FSB auf 2,8GHz
und über P-States underclocked und undervoltet mit CrystalCPUID.
Ging einwandfrei!
Ggf. mal hiermit sein Glück versuchen, sofern einer der aufgeführten Chipsätze zutrifft:
Version 2.2.134.98 von SetFSB ist noch Freeware :D
http://www13.plala.or.jp/setfsb/
