Hallo Forum,
nachdem jetzt die GTX 1080 rausgekommen ist und ich grad zuviel Taschengeld habe, würde ich gerne mein PC aufrüsten und zwar mit meiner ersten Wasserkühlung. Dazu hab ich mich schon ein wenig informiert, jedoch sind ein paar Fragen offen geblieben.
1. Auslegung der Radiatoren
So eine klare Antwort habe ich leider noch nicht gefunden, wieviel Fan's benötigt werden. Ich hab mir ein Phanteks Enthoo Evolv Tempered Glass Case gekauft. In den, hoffe ich ,sollte alles reinpassen.
Der Prozessor wird mit 80 Watt angegeben, die Grafikkarte um die 180 Watt (?), würde bedeuten ich müsste 300 Watt (260, aber mehr ist immer besser) Abwärme abführen. Platz hat das Case für 3 x 120mm oder 2 x 140 mm vorne, oder oben genau so, ich denke oben ist besser damit die warme Luft direkt nach draußen geblasen wird. Würde das reichen oder ist das zu wenig Fläche für 300 Watt?
2. Steuerung der Pumpe
So ganz hab ich die Steuerung noch nicht verstanden, die Radiatoren gehen an das Mainboard als normale Fan's, wird/kann die Pumpe ebenfalls vom Mainboard gesteuert werden oder muss diese programmiert werden?
3. Stromversorgung der Pumpe
Ich hatte gelesen das es 12 V und 230 V Pumpen gibt, ich geh mal davon aus das die 230 eine Extrasteckdose brauchen, das will ich vermeiden und alles am Netzteil betreiben. Da hatte ich gelesen das man Kabel überbrücken muss um sie anzuschliessen, als angehender E-Techniker machbar, aber wäre doch ganz interessant es vielleicht "netter" zu lösen. Hat jemand in dem Bereich Erfahrung?
Alternative wäre eine AiO- Kühlung nur für die CPU, hab aber gehört das die nicht so toll sein sollen
Zur Zeit ist noch eine GTX 970 verbaut, die im Stresstest auf 60 Grad hochgegangen ist, die CPU im Stresstest wurde nicht wärmer als 40 Grad.
Vielen Dank
Eric
Vielleicht noch die Anmerkung, dass mich die Evga Gtx 1080 hydro copper interessiert, dementsprechend noch nicht ganz klar was sie an Watt zieht.
Vielen Dank
Eric
(Von Präfix Erfahrungsbericht auf ohne Präfix geändert)
