Hallo!
Habe einen i5 3550 und ein Asrock H77-Pro4/MVP, wo es eine Einstellung "Power Saving Mode" in der Rubrik "Voltage Control" gibt. Standardmäßig ist diese deaktiviert und alle Spannungen stehen auf "Auto" (jeweils daneben stehen die Soll-Werte, die wohl aus den Daten der Hardware ausgelesen wurden).
Aktiviert man das, springen RAM und Chipsatz-Spannungen von "Auto" auf die Standardspannungen, also z.B. RAM steht dann nicht mehr auf Auto sondern auf 1,5V wie es spezifiziert ist.
Aber das interessante ist, dass ein VCore-Offset von -0,1V eingestellt wird. Das hat bei mir zufolge, dass die Temperaturen unter Prime95-Last um schlappe ~10°C fallen von bis zu 65°C auf etwa 53°C (Kühler ist Scythe Mugen 3).
Stabil läuft es damit auf jeden Fall, hab es auch schon zwei Monate so am Laufen, aber ich frage mich, ob das eigtl. negative Auswirkungen auf die Leistung haben könnte, also dass z.B. der Turbo-Boost nicht so hoch geht wie er mit normaler Spannung gehen könnte. Im Moment geht die CPU bei einem Prime95-Thread auf 3,63GHz, bei vier Threads auf 3,50GHz. Ist das normal?
Laut CPU-Z läuft der im idle jetzt mit nur 0,960V und unter Last mit 1,016V.
Soll ich mich einfach freuen, dass die CPU mit so wenig Spannung auskommt, oder könnte das Probleme geben, entweder dass sie z.B. mehr leisten könnte oder dass es auf die Dauer für die CPU nicht gut ist, etwas unterversorgt zu werden?
