b550 a pro & Ryzen 7 5700g
Turmbreuer
Jan. 2025
Moin!
Ich habe hier ein MSI B550 a pro MB mit einem Ryzen 7 5600G. Dazu ein be quiet Pure Power 12 M 750W und 16GB DDR4.
Beim anschalten leuchtet die CPU led weiß. Weder CPU Lüfter noch Gehäuse Lüfter drehen sich.
Woran könnte es liegen? Das Netzteil müsste das doch eigentlich packen oder?
Grüße
Zuerst: Unterstützt das MB die CPU? Wenn ja, mit welcher Bios-Version? Ist diese (vorab) aufgespielt (worden)?
Wenn das entsprechend passt: Mutmaßlich Verkabelung falsch, das Netzteil packt es natürlich. Sofern es halt nicht defekt ist - oder die CPU. Oder das Mainboard.
LED-Fehlercode kannst du im Handbuch des Mainboards nachschauen; geht auch in elektronischer Form über die Homepage von MSI.
Mal (gute) Fotos vom Aufbau liefern, dann kann man ggf. fehlende oder falsche Verkabelung erkennen; generell noch mehr Infos liefern, ist schon etwas dürftig.
# Richtig posten - Checkliste
damit könntest die hardware xfach betreiben.
lüfter und stromversorgung für die CPU werden ja angeschlossen sein?
da es immer wieder falsch gemacht wird: der 24pin besteht NT-seitig aus zwei steckern (hier 20+8), sind beide angeschlossen?
Laut Handbuch steht da zur led was mit CPU nicht erkannt oder fehlerhaft.
Laut MSI unterstützt das Board CPUs der 5000er Serie und bios keine Ahnung, da das Board neu ist.
Würde ein bios Update helfen?
@Turmbreuer:
volltreffer:evillol:
bitte beide NT-seitigen MB-stecker anschließen.
Reaktionen: clarkathome, Firefly2023 und midwed
Oh liebend dank! Das war’s.
Kommt davon, wenn man jahrelang Mac benutzt ….
