B550 Gaming Plus VS MSI MAG B550 Tomahawk
- Ersteller Saizler
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
was gefiel dir am angepinnten [Sammelthread] Kaufberatung AMD Sockel AM4/ 3(+)/ FM1/ FM2(+)/ TR4 Mainboards auf den du beim erstellen dieses threads auch explizit hingewiesen wurdest nicht?
das Tomahawk hat u.a. stärkere VRMs, 2,5Gb-LAN, besseren onboardsound und heatsinks auf beiden M.2-slots.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Grundsätzlich, ich vergleiche jetzt nur gleiche Chipsätze und gleiche Hersteller, kann man festhalten, dass das Mainboard das mehr kostet, sehr wahrscheinlich hochwertigere Bauteile verbaut. Das Tomahawk glänzt zum Beispiel mit richtig guten VRMs. Da gibt es ja zahlreiche Tests zu.
coxon
Fleet Admiral
- Mai 2005
Eine Frage noch, wenn ich schon ein Thread geöffnet habe,
Als CPU habe ich mir Ryzen 5 3600xt gedacht. Lohnen sich die 20€ mehr gegenüber dem 3600?
Als welchen Kühler würdet ihr empfehlen für das Gehäuse be quit! Pure 600.
Habe mir das jetzt zusammengestellt:
https://www.mindfactory.de/product_...omahawk--ATX--So-AM4--7C91-001R-_1365979.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-MX-2-2019-Waermeleitpaste-4g_1295877.html
https://www.mindfactory.de/product_...ure-Power-11-CM-Modular-80--Gold_1281117.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-3600-6x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1313643.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Dark-Rock-Pro-4-Tower-Kuehler_1237725.html
https://www.mindfactory.de/product_...Ie-3-0-x4-NVMe-1-3-3D-NAND-TLC--_1304473.html
Würde als CPU Kühler auch der
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-Macho-Rev-C-Tower-Kuehler_1325643.html
Ausreichen? Oder ist der Be quiet viel besser?
Kann man das noch Optimieren? Wichtig ist mir das der Lüfter nicht zu laut ist.
Und wird die M2 SSD mit dem großen Kühler reinpassen? Als Grafikkarte habe ich die Asus GTX 1070.
ich habe das asus b550 tuf gaming. die vrms reichen dicke aus, temps sind bei mir um die 50 grad. trotzdem bin ich nach diesem MB von asus, wieder mal bedient und würde es nicht nochmal kaufen
1. geteilter cpu2 fan, somit nicht regelbar
2. nach ram/cpu OC braucht das board manchmal mehrere anläufe um mit dem "secure boot", ins bios einzusteigen, meistens hilft aber nur ein Cmos reset und das ist lästig
3. obwohl mein trident Z 3600 cl15 auf der QVL liste von asus, für dieses board steht, auch mit den timings, läuft er nicht mit den timings, sondern 1 taktzyklus drüber, sprich cl16
falls er das tuf gaming b550 meint, hat das auch 2,5gb EthernetDeathangel008 schrieb:was gefiel dir am angepinnten [Sammelthread] Kaufberatung AMD Sockel AM4/ 3(+)/ FM1/ FM2(+)/ TR4 Mainboards auf den du beim erstellen dieses threads auch explizit hingewiesen wurdest nicht?
wenn er kein OC ler ist, lohnt sich der aufpreis nicht zum tomahawk und wenn würde ich mir gleich das x570 tomahawk wifi kaufen, da das bei 190€ aktuell liegt
sry bin noch verschreckt von trick or tread...dachte du meinst das b550 tuf gaming plus von asus....Saizler schrieb:Verstehe nicht ganz ... was hat das Board mit Asus zu tun?
Ich mache kein OC, würde mir das MSI B550 Gaming Plus reichen? Die 2,5gb bringen auch nciht, wenn Switch und alles andere nur 1gb kann.
ich bin mir bei dem CPU-Kühler nicht sicher. Welchen würde gut für den 3600 passen? Der auch Leise ist?
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Scythe-Mugen-5-Rev-B-Tower-Kuehler_1133900.html
https://www.mindfactory.de/product_...Advanced-Black-RGB-Tower-Kuehler_1204455.html
https://www.mindfactory.de/product_...s-Duo-CPU-Kuehler--2x-120mm--rot_1297502.html
Hatte den Thermalright-Macho-Rev-B schon. Habe aber gehört das die C Revision lauter geworden ist ...
acmilan1899
- März 2007
Das B550 Gaming wird reichen für dich.
Als CPU Kühler kannst du bedenkenlos alle deine verlinkten nehmen. Persönlich würde ich den Mugen 5 oder Freezer esports nehmen.
acmilan1899
- März 2007
Der Dark Rock 4 ist deutlich wuchtiger und da musst du prüfen ob das mit dem Ram passt.
Bleib beim Mugen 5. Ist ein Top CPU Kühler.
acmilan1899
- März 2007
Saizler schrieb:Aber heißt es nicht wenn er wuchtiger ist, das er dann auch besser kühlt und leiser ist?
Habe als RAM: Crucial Ballistix Sport LT 3200
Nicht unbedingt: https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/be-quiet-dark-rock-4-test.62854/
Also wenn Dark Rock 4 dann eher die Pro Variante aber die ist noch teurer dann kann man direkt schon über einen Noctua nachdenken
acmilan1899 schrieb:Das B550 Gaming wird reichen für dich.
Kann er nicht auch das MSI B550-A Pro nehmen, wenn auf 2,5Gb/s soweiso keine Wert gelegt wird?
- Gesperrt
