Barebone Shuttle
cihan84
Mai 2005
Welchen Barebone von Shuttle würdet ihr mir empfehlen! Intel P4 3.0 GAMER ;)!
Zweite Frage: ATI Radeon 9800XT (direkt von ATI) vs. Asus 9800 XT!
Welche ist die bessere!? VOrteile nachteile! Ich weiß alte Karten aber immer noch TOP!?
Zur Entscheidung würden bereitstehen:
Shuttle SB61G2
Shuttle SB65G2
Shuttle SB75G2
Es gibt noch Zwischenmodelle, die aber mehr abgespeckt sind. Vorallem wenn man sich das Frontpanel anschaut.
Beim SB65G2 ist ein WLan Modul dabei. Beim SB61G2V3 und SB75G2V2/VP ist ein Shuttle SilentX 250W NT dabei und beim SB75G2V2 ist ein Mesh-Deckel noch extra enthalten, was die anderen nicht haben.
Der SB61G2 ist leider silber und nicht schwarz. Aber je nach dem welche Farbe dir besser gefällt.
Was möchtest du denn maximal ausgeben?
Also bringe eigene Graka mit!und habe 2x 512 Ram!
Ausgeben biss 300 Euro! aber wenn es billiger wird auch TOP!
Wichtig ist das es hinten und front audio ausgnäge gibt!
Er soll einfach nur gaming sein! Halt desktop ersatz nicht nachlaufen
Jo, Sound ist front und hinten.
Du solltest aber beachten, dass man zum Beispiel Lautsprecher, die hinten angeschlossen sind, nur funktionieren, wenn vorne keine Lautsprecher bzw. Headset drinsteckt. Steckt vorne was drin und hinten, kommt nur vorn was raus, hinten aber nicht.
Also wenn du nur was zum zocken brauchst, würde ich das SB75G2 nehmen. Das sollte es auch im Preisrahmen von 300€ oder sogar weniger geben.
Unterschiede zwischen den 3en!?
Also soll natürlich auch sonst alles fix gehen! Was sind die unterschiede?
Also beim SB61G2 wären die wichtigsten Eigenschaften: Intel i865G Chipsatz mit integrierter Intel Extreme Graphics 2 VGA Onboard. 5.1 Realtek Onboard-Sound und Onboard 10/100mbit LAN.
Das SB65G2 hat eigentlich das selbe, bis auf schwarze Farbe und das Wlan Modul. Der Chipsatz ist hier nicht der i865G sondern der i865pe oder sowas. Keine Ahnung genau. Er hat aber keine Onboard-VGA:
Der SB75G2 hat den i875p Canterwood Chipsatz und einen Meshdeckel. Er hat GIGABit-Lan und ebenfalls 5.1 Realtek-Sound onboard. Hat aber keine Onboard-VGA.
Der i875p neigt leider etwas dazu, dass die CPU-Spannung unter Auslastung ziemlich schwankt.
Je nach den Versionen der XPCs sind anstatt 200W/220W Netzteile 250W SilentX NTs verbaut und zusätzlich noch passive Spannungswandler-Kühler.
Ich kann aber sagen, dass bei allen 3 XPCs eine sehr gute Performance herrscht. Wenn du optimale Leistung willst, würde ich zum SB75G2 greifen.
Erstmal danke für deine gewissenhafte auflistung!
Habe mir Gestern nacht mal alles durchgeschaut! also ich tendiere zum 65 da es viiiieeell Günstiger ist! Und außerdem Wlan besitzt!
Jetzt ist nur die Frage: Ist die Netzwerkkarte vom 75 + die SOundkarte + das netzteil so gut das es überweigt und der unterschied klar erkennbar ist!?
Was meintest du nochmal mit dem Deckel das hab ich nicht genau verstanden!
Außerdem hab ich 75 nirgends gefunden zu kaufen!
du hast doch den SB75G2V2! Was bedeutet das V2 noch!?
Wieviel hast du investiert!?
Die V2 bezieht sich auf das Gesamtprodukt. Also hat mit der Mainboard-Revision nichts zutun.
Der Unterschied zum V1 ist der, dass ein SilentX 250W Netzteil dabei ist und passive Kühler auf den Spannungswandlern, damit diese nicht so heiß werden. Was aber auch nicht schlimm ist, da die Spannungswandler hohe Temperaturen beim SB75G2 vertragen.
Normalerweise sind die normalen Deckel verbaut. Diese haben auf jeder Seite unten Luftlöcherleisten. Beim Mesh-Deckel ist auf beiden Seiten ein richtiges Gitter eingearbeitet, was für eine bessere Luftzirkulation sorgt und vorallem die Grafikkarte besser kühlt.
Also ich denke mal das du GIGABIT-Lan nicht benötigen wirst bzw. dir 10/100mbit auch ausreichen wird. Beim Sound ist es egal, welche du von den drei nimmst. Denn alle drei XPCs haben den ALC650 Realtek Chip, also ist das egal.
Investiert habe ich damals im August 2004 320€ in das SB75G2V2.
Was ich noch zum SB65G2 sagen wollte: Bei dem XPC gibt es keine neueren Versionen. Also hier wirst du immer ein 220W Netzteil vorfinden oder ein 200W Netzteil von Achme oder Enhance.
Ein WLAN-Modul kann man sich aber von Shuttle auch extra mit bestellen. Also man kan so ein Wlan-Modul in jedes XPC einbauen, das ist kein Problem.
heist das beim 65 das da kein silent einzubauen geht bzw. es kein Silent gibt!?
Also ich würd schon gern ein leises gerät haben!Son silent netzteil wäre klasse!
Also ist v2 im grunde sowas wie die leise version bzw. die luxus edition!?
Du kannst in das SB65G2 natürlich ein SilentX Netzteil einbauen. Nur ist es keins dabei, wenn du das Barebone kaufst. Du musst das SilentX Netzteil dann erst noch nachkaufen.
Die V2 kann man schon als "Luxus" Edition bezeichnen. Ist eher eine Erweiterung bzw. Verbesserung der V1.
Naja, das SilentX Netzteil ist nicht unbedingt so leise, wie man denkt. Man sollte schon die Lüfter ausbauen und gegen zum Beispiel Papst 412 Lüfter austauschen. Dann sollte es auch leise sein. Der Vorteil beim SilentX ist, dass es aus Aluminium ist und deswegen kühler ist.
also die wahl steht zwischen 65 und 75!
Ich sage nochmal asu sicherheits gründen was ich vorhabe!Verlasse mich auf die Akel hehe!
Also habe 2x512 Ram!
Eine ATI 9800XT 256MB
Einen DVD-R Brenner
und wieviele Festplatten passen in einen barebone!?
Auf jedenfall eine und die ist 120GB groß!
So der PC soll für Spiele laufen das heist er muß schnelllllll sein und wird heiß!
Da der Sound bei allen gleich ist fällt der sound raus!
Die Netzwerkarte: wenn man lan gamed ist die dann schneller???
Wo sollte man die Papst lüfter einbauen in das Netzteil!?
Hast mich überzeug wo bekomme ich das Teil aller v2 her!?
Also in ein XPC passen intern 2 Festplatten rein. Aber auch nur, wenn du kein Diskettenlaufwerk oder keinen Card-Reader eingebaut hast.
Naja, also das GIGABIT-LAN hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt, wie ich finde. Wenn du zum beispiel auf LAN gehst, haben bestimmt nicht alle GIGABIT-LAN, wenn überhaupt einer, oder? Also reicht das normale 10/100Mbit einwandfrei aus.
Ich würde trotzdem das SB75G2 nehmen. Das WLAN-Modul ist nicht so teuer, das kannst du ja nachkaufen. Wenn du das SB65G2 nimmst und dann das SilentX Netzteil noch nachkaufst, kommt dich das bestimmt etwas teurer, denk ich.
sag mal akel kann ich in den 65er überhaupt 2mal 512 RAM einbauen! Das heist das das dann 1024 werden!#
Und bis wieviel unterstützt der maximal
Er unterstützt, wie das SB61 und das SB75 auch, 2048MB maximal. Die XPCs haben 2 RAM-Slolts, also kannst du ohne Probleme deine 2 Module einbauen.
Man sollte aber immer vorsichtig sein, die XPCs sind sehr Wählerrisch was RAM betrifft. MDT, TwinMos und Corsair sollte man immer bevorzugen. Damit sollte es keine Probleme geben.
Bei den Intel XPCs funktionieren aber Infineon auch sehr gut.
hmmm...!
Habe die vom Dell!Weiß nicht genau was Dell beim Demension 8300 da verbaut!?
HiHO!
Wollte nur sagen das ich mir nun den 65er zugelegt habe!
1024MB RAM; p4 3.0 und der ATI 9800XT die ich zurecht schneiden lassen habe!
Mal so eine Frage! Kann mir jemand vielleicht TIPS geben um ihn Leiser zu bekommen!?
BSP: Gehäuselüfter(glaube der ist Temperatur gesteuert)was kann man da für einen einbauen der Leiser ist!
Und habt ihr vielleicht Bilder von Gittern an der Seite bzw. geöffneten Seitenwänden!?
