Beratung für neue CPU
Freakazoid_02
Feb. 2023
Aktuelles System:
AMD Ryzen 7 3700X
Corsair Venge 32GB DDR4-2666
ROG STRIX B350-F GAMING
ASUS TUF RTX 3060 V2 GAMING OC
Hallo Community, ich bräuchte einmal eine Beratung für seine neue CPU um das bestmögliche rausholen zu können.
Vielen Dank
5800x3D ist die schnellste AM4 gaming CPU.
Mit der stört auch der langsame Ram nicht.
Reaktionen: Dai6oro, LukS, Azghul0815 und eine weitere Person
Wo hängt es denn? In welcher Software soll was rausgeholt werden? Was erhoffst du dir von dem Upgrade?
z-R-o- schrieb:
aber bisher hat der TE nichts von Gaming gesagt.
Mann kennt langsam die Pappenheimer ;)
Aber ja, man kann eben nur mit den wenigen Infos die man bekommt, spekulieren..
Reaktionen: Der Lord und Sinatra81
Ist halt noch früh am morgen gewesen ;)
Gaming:
PUPG
Call of Duty Modern Warfare II/ Warzone 2.0
Da wohl die CPU (und der RAM) Limitiert möchte ich vorerst einmal eine Bessere Leistung erzielen.
Neuer Rechner kann ich mir erst in der 2.ten Jahreshälfte zusammen stellen. Solange soll aber mit dem aktuellen etwas mehr Leistung erzielt werden.
Auflösung? Einstellung? Wunsch-fps? Budget?
Dass die CPU limitiert hast du eindeutig geprüft? Wie stark ist die GPU ausgelastet?
In Anbetracht der Spiele, der Tatsache dass der CPU die Auflösung egal ist und des eher mäßigen Rams, schlage ich einen 5800x3D vor. Dieser läuft nach einem BIOS-Update auf deinem Mainboard.
Falls nun die Grafikkarte nicht mehr hinterher kommt, so muss man a) Regler bedienen oder b) eine Bessere kaufen.
Selbst der mäßige Ram muss korrekt gesteckt und eingerichtet sein.
XMP
Ich habe mal ein paar Beispiele mit angehangen. Unter anderem auch meine RAM Einstellung im BIOS.
Denke aber mal das es die von Zwirbelkatz vorgeschlagene CPU wird.
  • 2023-04-15 14_25_09-Desktop 2023.04.15 - 13.22.00.01.mp4 ‎- Windows-Fotoanzeige.jpg
  • 2023-04-15 14_26_07-Desktop 2023.04.15 - 13.22.00.01.mp4 ‎- Windows-Fotoanzeige.jpg
  • 2023-04-15 14_27_25-Desktop 2023.04.15 - 13.22.00.01.mp4 ‎- Windows-Fotoanzeige.jpg
ein 5800X3D sollte nochmal einen ordentlichen Boost geben. In allen 3 Screenshots hängst du im CPU Limit und das mit einer 3060 ist schon erstaunlich. Welches Game ist das? Bevor du die neue CPU einbaust BIOS update nicht vergessen.
BTW Die CPU ist gerade günstig wie nie: https://www.caseking.de/amd-ryzen-7-5800x3d-3-4-ghz-vermeer-am4-boxed-ohne-kuehler-hpam-237.html?sPartner=185&utm_source=geizhals&utm_medium=comparison&utm_campaign=PC-Komponenten+>+CPUs+/+Prozessoren+>+AMD&campaign=psm/geizhals&wt_mc=preisvergleich.geizhals.feed&emid=643a9be8d16fcce08f019ec8
Lagern für 10€ mehr.
Und dir geht es drum immer die "magischen" 144 fps zu erreichen?
Weil wirklich schlecht laufen tut es bei dir ja nicht. Zumindest auf den Screenshots bist du ja immer über 100 fps.
Mir geht es nur drum, dass du da keinen so wirklich großen Unterschied spüren wirst. Klar, je nach Spiel sind schon 60 % Mehrleistung drin. Das ist spürbar. Aber halt auch nicht so der irre Sprung. Ob man dafür jetzt 300 € ausgeben will darf natürlich jeder selbst entscheiden. Mir persönlich wäre der Zugewinn da aber wohl zu wenig für.
Ist PUBG. Da schwankt das sowieso immer etwas. Die Schwankungen merkt man dann durch kleine Ruckler. Ist ziemlich nervend. Will damit eigentlich erreichen das dies nicht mehr vorkommt. Paar FPS als Zusatz ist auch nicht schlecht aber nicht zwingend erforderlich. BIOS ist bei mir immer auf dem neuesten Stand. Außer das Beta BIOS. Das mache ich nicht drauf.
Wenn es dir nur um die Schwankungen geht, kannst du ja mal versuchen die fps zu limitieren. Das fühlt sich dadurch oft schon deutlich flüssiger an.
Wegkriegen wirst du die Schwankungen auch mit einer neuen CPU nicht. Die sind dann nur "weiter oben". Das liegt eher einfach an PUBG. Bei COD MWII isses ähnlich. In Sachen Performance sind beide Spiele nicht so prickelnd.
Mit den Einstellungen habe ich schon viel versucht. Auch die FPS zu limitieren.
Aber werde es mal testen demnächst mit der CPU.
Danke, hier kann jetzt geschlossen werden.
