Beratung über neues Motherboard und neue CPU
MoBe09
Dez. 2023
Guten Tag liebes Forum,
nach längerer Zeit möchte mein Sohn einen neuen Anlauf starten und seinen Pc etwas aufrüsten. Wir sind absolute Laien und haben auch kaum Budget. Der letzte Versuch war gescheitert da anscheinend die Komponenten von Amazon defekt waren.
Folgender Pc ist vorhanden:
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz
12 GB Ram
Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Windows 10
von HP
Grafikkarte Radeon 560
vengance 2 x 16 GB Ram (sind nicht verbaut sondern haben wir hier liegen)
Folgendes Motherboard soll verbaut werden:
https://www.amazon.de/gp/product/B08K16S4K1/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Mit folgender CPU
https://www.amazon.de/dp/B09VCHR1VH...JEALGGB6&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
später irgendwann wenn er das Geld gespart hat folgende GPU:
https://www.amazon.de/Sapphire-Puls...&sprefix=amd+radeon+6600,computers,157&sr=1-1
Unsere Frage passen die Komponenten zusammen?
Verwirrend ist da die Angaben des Motherboards besagen das nur folgende Prozessoren kompatibel sind:
ProzessorenAMD Ryzen 3 3rd Gen, AMD Ryzen 5 3rd Gen, AMD Ryzen 7 3rd Gen, AMD Ryzen 9 3rd Gen
vielen Dank schoneinmal
Ja die Komponenten passen.
Ist das DDR4 Ram, den brauchste nämlich bei AM4.
MoBe09 schrieb:
Da würde ich vorm Kauf aber nochmal nachfragen, die GPU ist jetzt schon drei Jahre aufm Markt.
P.S. Passt in das Gehäuse ein ATX Board? War das ein Fertigrechner? Da gibt es unter Umständen Probleme, weil da oft irgendwelche OEM Teile verbaut sind.
Reaktionen: Ja_Ge
Komponenten passen zusammen.
Es könnte höchstens das Problem auftauchen, dass das Mainboard mit dessen BIOS nicht die CPU unterstützt.
Würde z.B. bei gebrauchten Komponenten zum Tragen kommen, bei neuen Mainboards hingegen nicht.
GPU (RX6600) hat immer noch ein gutes P/L-Verhältnis.
Was für ein RAM ist das genau?
Noch ein DDR3 vom alten Sytem oder ein neuer DDR4 RAM?
Würde aber gebraucht nach der Hardware schauen, denn vor 2 Jahren gabs den 5600 auch schon um die 100€ im Angebot, günstig ist das also hier nicht.
Ansonsten passt der Rest.
Die CPU passt aufs Board. Das Bedutet ab Gen 3, also 3xxxx. Damit passt auch 5xxxx (wenn älteres board dann BIOS Version beachten), aber nicht mehr 1xxxx und 2xxxx.
Danke für eure Antworten.
Der Ram ist DDR 4 den haben wir bei der letzten Aktion geholt und deswegen hier liegen.
Das auf das Motherboard nur 3rd Generation Prozessoren passen sollen ist kein Problem?
Die Komponenten sind alle neu somit gibts ja dann auch kein Problem mit dem Bios richtig?
Reaktionen: Ja_Ge
Was genau will er so machen? Was funktioniert momentan nicht?
Wie hoch ist das Budget? Welches sonstige Hardware hat er? (Sollte man wissen damit man weiß ob man das einbauen kann)
Das heißt nichts, dass die neu sind. Das Mainboard hat aber Qflash, dementsprechend kann man ein neues Bios ohne CPU aufspielen.
12 GB Ram
Windows 10
von HP
Das ist nicht zufälligerweise ein bereits recht betagter Fertig-PC von HP?
Das in Verbindung mit:
Bedeutet: Kauft Euch einen neuen PC. Denn Fertig-PC bedeutet im allgemeinen OEM-Bauteile im PC, die sich nicht ohne Weiteres austauschen lassen, wenn überhaupt. Das ist für solche Fertig-PCs nicht vorgesehen.
Wenn ein fertig Pc von HP wird es wohl auf nen komplett neuen PC hinauslaufen, aufrüsten wie du dir das vorgestellt hast wird so vermutlich nicht funktionieren.
Ok das hört sich nicht gut an. Wir haben das Gehäuse bereits getauscht und ein passendes Netzteil besorgt.
Ein neuer Pc kommt derzeit nicht in Frage.
Wenn ihr alles durchgerauscht habt ist es im Prinzip ein neuer Pc.
Was genau ist den das Ziel? Was wollt ihr erreichen?
MoBe09 schrieb:
Mit den Teilen bin ich einverstanden, mit der lahmen GPU nicht.
Ihr solltet auch 70€ für 32GB 3600 DDR4 RAM einplanen. ist ja schon da. ;)
Im Allgemeinen wirst du hören, AM4 ist tot, aber totgesagte leben länger. AM4 ist immer noch eine super Buddgetplattform. Dennoch würde ich wirklich über die günstigste Alternative einer AM5 Plattform nachdenken, also MoBo, CPU und RAM. Hier habt ihr für die nächten 5 Jahre wesentlich mehr Optionen, auch wenn es mehr kostet.
AM4 rechnet sich jetzt nur dann, wenn dein Spross in 2-3 Jahren seine eigene Kohle hat (1500 bis 2k€) und dann selbst Hand anlegt.
Reaktionen: ferris19
Dann poste doch mal hier alle verbauten Teile, Gehäuse, NT, Mainboard, usw.
Ansonsten auch gerne Fotos von Gehäuse und Innenraum.
Ihr habt das Gehäuse bereits getauscht und ein neues Netzteil besorgt. Welches?
Jetzt wollt ihr ein neues Motherboard mit neuer CPU einbauen.
Dann fehlen euch doch nur noch ein paar weitere Komponenten zu einem neuen PC.
Nenne mal bitte welches Netzteil ihr bereits besorgt habt, dann kann man euch besser beraten.
coxon
es soll eigentlich Fortnite, Minecraft, Sons of The Forest und eventuell Ark gespielt werden.
Welche Gpu würdest du denn vorschlagen?
