Darklight815
- Dez. 2020
Hallo ich habe fragen und bräuchte Hilfe und Beratungen
Zu Meinem System
CPU: AMD FX-6300 Six-Core-Prozessor 6x3.5GHZ
Mainboard: Gigabyte GA970-DS3P
RAM: G-Skill DDR3 16GB
GPU: MSI GeForce GTX970 4GB
Netzteil: BeQiet System Power 7 Model: BQ SU7 500Watt
Kühlung: Thermaltake Wakü 360Radiator Graka und cpu sind gekühlt damit
Kreislauf der Kühlung: Von der pumpe in die cpu von der cpu direkt zu graka von der durch eine röhre in den radiator dies besitzt 3 lüfter von dem radiator durch eine andere röhre in die pumpe und dann wieder von vorne
Ich habe Übertaktet von Standart 3,5GHZ mit einer Temperatur laut bios 15Grad und HWMonitor ca20-25.auf 5.0Ghz dabei mit einer temperatur von 40-45Grad. Unter anderm dabei habe ich den Vcore von lass mich lügen 1,2V nochwas auf 1.5V Angehoben
Das System Startet jetzt den boost habe ich deaktiviert nun ist die frage ob ich den so laufen lassen kann ich werde jetzt erstmal testen was gpu z sagt und der stresstest prime95 wenn ihr bilder wollt davon müsst ihr es sagen, dann werde ich gerne welche hier rein schicken
Zu Meinem System
