wollte mal fragen was meinem System mehr bringt, neue CPU oder GPU ?
Habe so max. 130 € zum ausgeben. Benutze es hauptsächlich zum spielen.
Mein System steht in der Signatur. NT und Kühler sind für stärkere Komponenten ausreichend.
CPU habe ich übertaktet.Habe aber wohl eine schlechte CPU erhalten, bekomme sie nur bis 2838 Mhz stabil zum laufen.
Monitor 17" TFT, Auflösung 1280x1024 , AA und AF brauch ich höchstens 2-4 Fach
aber entweder eine mit anderem kühler (vom hersteller) oder einen dazu kaufen und selbst montieren (was ich eig fast lieber machen würde, da die anderen kühler nicht besser sein müssen)
Deinem Sys würde eine neue GPU mehr bringen.Aber ob man es merkt??Mein Sys lief auf einem 17Zoller bei höchsten AA und AF fast immer ohne zu ruckeln.
Vielleicht Geld doch lieber sparen für die neuen AM3 CPU und dann auch gleich ne neue GPU
ja mit der Leistung wird es eng, in GTA 4 kann ich nur auf 1024x768 spielen und low Details damit es ohne ruckeln läuft und in Fallout 3 läuft es auch nur auf mittleren Detail einigermaßen flüssig.
In dem meisten Fällen lohnt es sich eine neue GPU einer neuen CPU vorzuziehen, so auch bei dir. Da du nur auf nem 17" zoggst würd ich sagen ne 9800GT bzw HD4830/HD4850 reicht vollkommen für deine Bedürfnisse. Ob der Sprung von einer 9600GT auf ne 9800GT sollte sich eigentlich etwas bemerkbar machen.
Edit: Auf deine Frage: Ja das kann durchaus sein. Laut einer Liste wird für eine 9600GT ein X2 6400+ empfohlen.Du kommst nur auf X2 5600+. Von daher macht auch eine neue GPU wenig Sinn da die noch stärker limitiert wird
@fritte76 monitor ist wo was von egal -.- der muss nur ein Bilddarstellen
@K4mpftro11 ne denke nicht dan müsste meine GTX260 auch von meinem Q6600 Limitiert werden @ Standart Takt aber hab e OC drin 2.8Ghz sollten für die 9600 genügen und die 4850 auch
Su!c!de.36o kannst du mir mal einen link zu dieser Liste geben? Und jetzt habe ich zwei aussagend die einen sagen es wird limitiert die andren sagen nein
ähm also, wie schon gesagt.. wen der mehr Leistung brauchst dann ne HD4850 und deine CPU auf 3,2ghz, bei 1,4...Volt sollte das bei angemessener Kühlung drinn sein =) Zu GTA: dafür reicht deine Grafikkarte gute - wie in vielen Tests zu sehen, gibt es kaum unterschied zwischen einer 8800GT und einer GTX 280, folgedessen bringt der der sprung auf eine HD 4850 auch nichts (zumindest in GTA) Wenn du GTA flüssig spielen willst, brauchst du einen Quad, am besten mit min. ~ 3Ghz =)
@BLACK !: Ok mein Board unterstützt leider nur bis zum Phenom 9750 ist noch ein AM2 Board
@Kane60: Da mein CPU keine Black Edition ist und die erste Revision des Brisbane-Kern ist komme ich leider nur auf ca. 2,8 Ghz. Die Kühlung sollte ausreichend genug sein mit einem Scythe Samurai Master und einem S-Flex 1600 drauf.
Andere Frage reicht auch der x4 9550 und den dann auf 2,4 -2,5 Ghz übertakten ist das mit meinen Komponenten möglich ?
