Besseres Gesamtpaket: XMG Fusion 15 (i7-9750H) vs XMG CORE 15 (R7 4800H)
RolandR88
Jan. 2007
Hey Leute,
hätte gern eure Einschätzung was eurer Meinung nach das bessere Gesamtpaket für heavy Allround-Use ist:
XMG CORE 15 (AMD)XMG FUSION 15 (Intel)
15.6" Full HD IPS | 144 Hz15.6" Full HD IPS | 144 Hz
Zen 2Mobile Intel HM370 Express
NVIDIA GeForce RTX 2060 Refresh | 6 GB GDDR6NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 8 GB GDDR6
AMD Ryzen 7 4800HIntel Core i7-9750H
2 x 16 GB (32 GB) DDR4-3200 Samsung2 x 16 GB (32 GB) DDR4-2666 Samsung
1 TB M.2 Samsung 970 EVO Plus | PCIe 3.0 x4 | NVMe1 TB M.2 Samsung 970 EVO Plus | PCIe 3.0 x4 | NVMe
RGB-Tastatur | DeutschMechanische RGB-Tastatur | Silent | Deutsch
wechselbarer 62 Wh Lithium-Polymer-Akkuwechselbarer 93 Wh Lithium-Polymer-Akku
ca. 1,9 kgca. 1,89 kg
359,8 x 245,8 x 19,9 mm (B x T x H)356,4 x 233,7 x 20 mm (B x T x H)
1.785,88 €2.087,42 €
Habe vom Fusion 15 relativ viel gutes gelesen und die Performance ist nicht so weit hinter dem AMD. Jedoch ist die CPU deutlich älter und unterstützt langsameren RAM. Auch der Akku beim Intel ist größer, jedoch sollte Ryzen weniger verbrauchen? Hat jemand Erfahrung mit einem der Geräte? Denke bei der Build-Quality dürfte es keinen großen Unterschiede geben? Die 300€ mehr spielen keine Rolle.
Der Ryzen ist flotter, die RTX2060 vermutlich fast so schnell wie die 2070 mQ, also ich würde den Ryzen nehmen und die 300€ sparen, weil effektiv gibt es da keinen unterschied von der Leistung.
8 Core vs 6 Core - und der 4800H ist auch schneller als der Nachfolger vom i7-9750H. Plus die 300 Euro Unterschied. Fall ist ziemlich klar finde ich wenn die RTX 2060 auch reicht.
Vielen Dank - was denkt ihr bzgl. der Akkulaufzeit? Wird die beim Ryzen in etwas vergleichbar sein, trotz dem kleineren Akku aber dafür auch der etwas schwächeren GPU?
Letztenende hast du weniger CPU leistung und dafür mehr Vram für 300€ mehr.
Akkutechnisch wird denke ich mal der Intel etwas länger durchhalten (beim Surfen), beim Zocken wird sich da nicht viel schenken.
Persönlich würd ich die 300€ Nehmen und eher in ne 2Tb SSD Investieren.
Reaktionen: Obvision
Sobald die GPU richtig gefordert wird ist es mit der Akkulaufzeit sowieso vorbei. Ich würde auch zum Ryzen System greifen (weil effizienter). Mein Arbeitslaptop hat nen I7 8850H drin und ich muss da immer Sorgen haben, dass sich das Ding durchs Alugehäuse durchschmilzt... Echt nervig das Ding.
MfG
Reaktionen: Baal Netbeck
OK, ich bin überzeugt - vielen Dank an alle. Wird der Ryzen
Ich habe den Ryzen Laptop (zwar nicht von Schenker, aber fast gleiches Modell, mit 90W 2060 statt 110W wie bei Schenker und mit der 46Wh-Batterie). Wenns noch Erfahrungsfragen gibt, gerne stellen. :D
Ja bitte - speziell die Akkulaufzeit, die realworld Performance (Bootzeit, Startzeit bekannter Programme, etc.)
Temperaturentwicklung? Was genau hast du denn für ein Modell?
Die Akkulaufzeiten sind recht mäßig, aber wie gesagt, ich habe nur den kleinen Akku. Das sind so ca. 3,5-Stunden, allerdings schraube ich auch nicht wie bei den meisten Tests die Bildschirmhelligkeit groß runter. Da könnte man also etwas mehr rausholen.
Die Bootzeit hängt natürlich auch stark von deiner SSD ab, aber nachdem du eine 970 Evo Plus hast und ich nur eine 960 Evo, dürfte das noch ein wenig schneller ausfallen. Im Login-Screen nach dem Booten bin ich nach ein paar Sekunden, um die 10. Programme starten natürlich je nach Programm ziemlich blitzschnell dank der SSD und die CPU limitiert da jedenfalls nicht.
Temperaturen sind relativ heiß. Wenn ich den vollen Boost laufen lasse laut Energiesparplan, dann knallt der Kollege auf über 4 GHz im Gaming, rennt aber auch locker an die 95°C ran, also das Limit greift dann schon.
Mit maximaler Lüfterdrehzahl zudem - die Wärmeleitpaste ist auch gegen Thermal Grizzly Kryonaut getauscht, das Gerät wird einfach etwas wärmer.
Die GPU wird bei mir dann ca. 85°C warm. Ich habe aber den Registry-Edit für zusätzliche Turbo-Optionen angewendet: https://www.reddit.com/r/ZephyrusG1...al_fix_for_stable_cpu_frequency_temperatures/
Je nach Anwendung wirds etwas kühler. Mit deaktiviertem Turbo sieht es dann ganz anders aus, dann läuft die CPU auf maximal 2,9GHz, wird aber nur noch ca. 70°C warm. Auch die GPU wird dann weniger warm, weil das zum Teil geteilte Heatpipes sind. Da reden wir da noch von ca. 75°C.
Je nach Spiel verliert man da natürlich etwas Performance, da der Takt dann nur noch bei 2,9GHz liegt. Aber bei vielen Spielen limitiert eher die RTX 2060, gerade in meinem Fall mit 90W TDP.
Das zu Grunde liegende Barebone ist das TongFang GK5NR0O, das findet man nicht nur bei Schenker, aber Schenker setzt auf das Modell mit der RTX 2060 mit 110W+, das ist eine factory option von TongFang. Dafür gibts das Gerät andernorts billiger, ich nehme das derzeit nur als Übergang für die RTX 3000 Laptops her. :D
Es gibt ja einige Händler in Europa und DE, die diese Geräte verkaufen, gerade auch in den westlichen Nachbarländern findet man da zum Teil günstige Angebote, wenn man auf den guten Schenker-Service verzichten kann/will.
z.B. hier: https://laptopparts4less.frl/TongFang-GK5NR0O-RTX-2060-AMD-Ryzen-game-laptop-samenstellen Da geht es ab 1099€ los, mit 500GB SSD, 8GB RAM und Windows 10 Pro, aber eben dem kleinen 46WH Akku. Und das ist mehr oder weniger eine 1-Mann-Operation, also den Luxus-Schenker-Service gibts halt eher nicht. :D
Und noch ein Nachtrag zum Alltag und zur Haptik:
Die Abwärme merkst du auch am Gehäuse. Oberhalb der Tastatur wird das schon unangenehm warm, auch wenn der Laptop jetzt nicht auf Anschlag läuft. Auch im Bereich der Leertaste wird es relativ warm, da wird wohl die Hitze nicht so ideal abgeführt. Das ist aber nicht zu heiß, also es tut jetzt nicht weh oder wird unangenehm, nur eben spürbar wärmer.
Das Touchpad finde ich ganz okay, es ist an sich präzise und die Druckpunkte knackig. Allerdings kommt er mit trockenen Fingern oder bei Verwendung mit wenig Druck nicht so ganz klar. Da werden hin und wieder Doppelklicks registriert, die keine sind und auf einmal verschiebe ich den Browser, obwohl ich nur einen Tab anklicken wollte.
Die Tastatur gefällt mir gut, ist richtig knackig und hat ordentlich Feedback. Ich bin nur ein paar Words-per-Minute langsamer als mit meiner bisherigen MX-Red-Tastatur und es ist ordentlich Abstand zwischen den Tasten, also ich vertippe mich kaum.
Die Beleuchtung ist auch ganz okay, man kann im Dunklen gut damit arbeiten. Allerdings ist sie nicht so gleichmäßig, d.h. die sie wird von Oben (F-Tasten) nach unten (Leertaste) immer dunkler.
Das Display kann ich nicht ganz vergleichen, da Schenker hier ein besseres 144Hz-Panel verwendet, als bei mir verbaut ist. Das hat nur 120Hz und hat nicht ganz so bombige Reaktionszeiten - das merkt man etwas in schnellen Shootern, fällt aber nicht allzu negativ auf. Aber wie gesagt, Schenker verwendet ein besseres Panel, das ist also nicht übertragbar.
Reaktionen: RolandR88
Unfassbar - danke für deinen vollständigen Review :)
Support ist mir komplett egal, aber die Produkte auf der Seite wirken qualitativ jetzt nicht so wahnsinnig hochwertig. Die Verarbeitungsqualität sollte schon passen, wenn ich mein Lenovo X1 Carbon ersetze.
Gerne. :D
Wie gesagt, rein von den Produkten sind das die gleichen. Aber laptopparts4less nimmt einfach nur die Standard-Bilder, da wirken die Geräte etwas anders, aber es ist an sich das gleiche Gerät wie bei Schenker (bzw. halt mit den genannten Änderungen).
Die bzw. der bezieht die Teile von großen englischen Systemintegrator PCSpecialistUK, das sind auch die gleichen Bilder, nur das Logo von denen sind auf den Bildern von laptopparts4less rausretouschiert. (https://www.pcspecialist.co.uk/notebooks/optimusXI-pro-15/)
Die gleichen Geräte, ebenfalls mit 120Hz Display und 90W RTX 2060 gibt's auch noch bei MIFCOM, sehe ich gerade. Auch zum verhältnismäßig günstigen Preis, aber eben mit dem schlechteren Display und der langsameren 90W TDP.
https://www.mifcom.de/gaming-laptop-r7-4800h-rtx-2060-15-6-id12974
Einfach nach dem TongFang GK5NR0O googlen, dann gibts noch ein paar mehr Lieferanten:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=GK5NR0O
Noch ein Wort zur Material-Haptik:
Da ist das Gerät die aktuelle Mittelklasse. Oberseite (also Tastaturbereich) ist aus Alu, der Deckel auch. Unterseite und Displayränder sind aus Plastik. Die Balance ist mit dem 46Wh-Akku ganz gut, man kann den also noch mit einer Hand aufklappen.
Das Chassis ist nicht supersteif, also wenn man ein bisschen stärker auf der Tastatur orgelt, dann wackelt das Display leicht. Das Display windet sich ein bisschen, wenn man daran wackelt, das geht besser - aber wer macht das schon. Auch das Chassis biegt sich, wenn man kräftig auf die Tastatur drückt, aber bei normaler Benutzung merke ich davon nichts.
Und Webcam kann man vergessen, die ist unter dem Display montiert, nicht oben und pixelig wie Hölle, das Mikro ist ebenfalls ziemlich mies. Da sollte man auf andere Lösungen setzen.
