Phenom Mini-ITX und mATX bauen bis auf wenige Ausnahmen vollständig auf das erfolgreiche Prodigy von BitFenix auf. Zum Marktstart müssen sich beide im Test beweisen. Das Prodigy verfehlte unsere Empfehlung einst nur knapp, erntete aber dennoch großes Interesse und wurde zum Kassensschlager. Wie sieht es mit dem BitFenix Phenom aus?
WARUM müssen die Anschlüsse und Knöpfe immer rechts sein? Das Gehäuse wäre soo geil und dann ist dieses verdammte Frontpanel auf der rechten Seite! Warum nicht links oder vorne? Ich kenne fast keinen, der sein Gehäuse auf der linken Seite stehen hat..
ich verstehe nich warum bitfenix die µATX-Modelle immer so ausstattet, dass die Mainboards wieder hochkant anstatt liegend platziert werden... das war beim mir das Kaufargument für das Prodigy-ITX-Gehäuse.
Warum kann man die µATX-Modelle nicht auch mit einem liegenden Ausrichtung bauen?? quasi das prodigy einfach nur verbreitern ...
Das mATX sieht recht brauchbar aus.
Warum das ITX genausogroß ist, aber dennoch schlechter gelüftet wird ... das finde ich insgesamt dann schon enttäuschend.
Hmm...im Prinzip ein Prodigy ohne die berühmten "Mac-hebel".
Aber wieder viel zu groß. Ich hab selber das Prodigy in mITX und würde es nicht nochmal kaufen. Der Soundausgang am Frontpanel ist bereits defekt, der zweite USB 3.0 Anschluss schon komplett ausgenudelt und die Lüfter sind so dämlich plaziert, sodass das ganze Gehäuse als Resonnanzkammer fungiert.
Ich denke ich werde demnächst auf dieses hier umsteigen: https://www.computerbase.de/preisvergleich/cooltek-coolcube-maxi-schwarz-600046300-a947350.html
Es ist kleiner (deutlich, vor allem in der Höhe und Tiefe), durch Aluminium hochwertiger, leichter (ganze 6Kg!) und es wird dank verzicht auf Plastik nicht so klappern wie das Prodigy.
WARUM müssen die Anschlüsse und Knöpfe immer links sein? Das Gehäuse wäre soo geil und dann ist dieses verdammte Frontpanel auf der linken Seite! Warum nicht rechts oder vorne? Ich kenne fast keinen, der sein Gehäuse auf der Rechten Seite stehen hat..
Ich verstehe es nach wie vor nicht, warum es keine Revision 2 vom Prodigy gibt.
Wenn man den oberen, herausnehmbaren Festplattenkäfig nur 1cm nach hinten verlegen würde, könnte man den, selbst bei eingebauter Grafikkarte, ebenfalls eingebaut lassen.
Beim Phenom, scheinen sie den gleichen Fehler weider gemacht zu haben
fällt das Fazit zur Mini-ITX-Version entsprechend ähnlich aus: das Phenol Mini-ITX ein attraktives Gehäuse, das mit seiner Verarbeitungsqualität in allen Punkten überzeugen kann
Also dass die Graka keine Luft ansaugen kann sehe ich ziemlich kritisch, sofern man ein potentes System bauen möchte. Keine Möglichkeit fürs optische Laufwerk ebenso. Das war beim Prodigy doch besser gelöst.
Ansonsten sehen die Dinger schön aus, auch wenn mir die Coolcubes noch etwas mehr zusagen.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
