Bluescreen 0x000000116 - erst bluescreenn dann kein reboot
OD-Rabbit
Apr. 2008
Hello
Hab seit gestern die Bluescreenprobleme(handelt sich um eine HD6870). Fing damit an dass er plötzlich bei CSGO mitten im game abgestürzt ist und bluescreen hatte. dannach hab ich gerebooted, CSGO gestartet und gleiches problem. habs dann erstmal gelassen und lief alles gut. heute mal gegoogelt und bin auf die lösung gestoßen ingame irgenwelche grafiksachen zu ändern. lief damit ein stündchen gut dann, wieder *BAM aus. seit dem kann ich nurnoch den abgesicherten modus starten. normal geht nicht. nur wenn ich im abgesichterten modus den grafiktreiber deinstalliere und ohne treiber neu starte. habe dann werktreiber runtergeladen neu installierte, gerebooted und lädt wieder nicht.
Woran liegt das nun? kann das defekte hardware sein oder liegt das 100% an treiber issue?
cliffs:
- bluescreen bei CSGO
- kann nicht mehr rebooten
- graka treiber im abgesicherten modus deinstalliert
- normaler modus ging wieder
- neuen treiber installiert
- booted wieder nicht
Welches Mainboard ?
Irgendetwas übertaktet ?
Ein Hitzeproblem (Grafikkarte / CPU ) kann man ausschließen ?
Treiber unmittelbar nach normalen Start von WIN deinstallieren -
neuen Treiber nach Restart von WIN installieren -
oder
unter "CCC" > "Werkseinstellungen wiederherstellen" wählen -
Die Grafikkarte sitzt korrekt im Slot ?
Das NT ist welches ?
Gigabyte GA-870A-UD3 ; Cougar CMX 550W ATX 2.3
nichts übertaktet
nicht sicher aber denke schon
habe treiber im abgesicherten modus deinstalliert. dann normalen modus gestartet. win installiert dann den standart treiber. wenn ich dann reboote kommt der bluescreen. er startet nur ganz ohne treiber. ansonten gibts ein bluescreen.
sitzt fest.
vlt. mal mit Windows Reparatur probieren, geht schnell bleibt auch alles erhalten , brauchst nur ne disk
Im BIOS
1T/2T Command Timing = 2T
TRFC = ALLE> 0-3 = 127
Save + Exit -
WIN starten
Treiber deinstallieren
CCleaner > Registry = reinigen lassen
WIN neu starten -
Den gewünschten Treiber NACH Neustart von WIN installieren -
Im "Abgesicherter Modus" wird der Treiber nicht korrekt deinstalliert -
der Chipsatztreiber ist aber installiert bevor der Grafiktreiber installiert wurde ?
http://support.amd.com/de-de/download/chipset?os=Windows
Version 15.12
probier ich jetzt alles durch. mal so theoretisch, kann das auch an kaputter hardware liegen? oder ist das sicher ein treiberproblem?
Meist liegt es an den BIOS-Einstellungen - oder das NT liefert auf der +12V-Schiene nicht (mehr) genügend Ampere / Volt
beides, NT + MB ist nicht mehr ganz aktuell / älteren Datums -
unter "MIT" lassen sich die Werte im BIOS auslesen - bei der +12V Leitung sollten JETZT nicht unter ~ 11,6V angezeigt werden - schon bei ~ 11,6V kann es bereits Probleme geben - bei "normaler" Nutzung der Grafikkarte unter WIN
CHIPSATZTREIBER ist VOR der INST vom Grafiktreiber installiert worden ?
WIN = 7 / 8.1 ?
kann also kaputtes NT sein? -.-
"CHIPSATZTREIBER ist VOR der INST vom Grafiktreiber installiert worden ?"
glaub schon. bin da nicht so versiert. hab das halb manuell mit driverbooster gemacht. ist aber schon 2 monate her
Da kann bereits das Problem liegen >> "...hab das halb manuell mit driverbooster gemacht" -
IMMER vom Chiphersteller / Mainboard-Hersteller die Treiber nutzen -
In diesem Fall von AMD -
sind ~12.2
driverbooster lädt die direkt von den herstellern runter
was bleibt mir denn jettz? am besten neu installieren?
"driverbooster lädt die direkt von den herstellern runter"
ist nicht so, und wenn, dann sind es meist keinesfalls die "NEUEN"
Die Dinge nacheinander abarbeiten - es wird dann OK sein -
Evtl. "Eingabeaufforderung" Als ADMIN > CHKDSK C: /F >> Frage mit "J" beantworten > WIN neu starten
Die BIOS-Änderungen / Überprüfung dieser Einstellungen, könnte bereits alle Probleme lösen -
Hanne schrieb:
Im BIOS
[/I]
kann das nicht finden.kann dir leider garnicht folgen was die sachen im BIOS angeht.
wie deinstalliere ich die chipsatztreiber? :(
Chipsatztreiber >>> SETUP starten - den Rest macht der NEUE AMD-Chipsatztreiber !!
2. "DRAM Configuration" im BIOS > weiter unten sind diese Einstellmöglichkeiten -
Beim Deinstallieren des Chipsatztreiber wird u. a. auch der "USB-Filtertreiber" deinstalliert -
es gibt dann KEINEN Zugriff mehr auf USB-Maus / - Tastatur - UNTER WIN !!
WIE VIEL RAM-Module sind JETZT eingesetzt ?
Bei zwei RAM-Modulen sollten diese in DDR3_2 und DDR3_4 eingesetzt sein -
ok. danke. ich versuch mal mein bestes und meld mich gleich wieder :)
NT > die +12V-Werte im BIOS unter "MIT" / "PC Health Status" überprüfen = +12V
AMD C1E Support = disabled
hier den Treiber / WIN7 / 8.1 / 10 wählen
die Version 13.9 ist für diese Karte wohl richtig -
13-9-legacy win7_64_dd_ccc - WIN8.1
bei WIN10 den Treiber VON MS nutzen -
ES handelt sich um eine AMD HD-Karte > hier nicht den NEUESTEN 15.12 nutzen -
das funktioniert NICHT unbedingt mit dem MB-Chipsatz
NT = Werte sind über +12V - sehr gut !!
das funktioniert NICHT !
unter HD6000 series steht nur der 15.12. wo finde ich den 13.9?
http://www.pcgameshardware.de/AMD-C...wnload-Radeon-R7-260X-Radeon-HD-7790-1097246/
Nach AMD soll der Treiber 15.7 funktionieren !!??
Selbst habe ich eine HD 5770 > Treiber 13.9 > WIN7 / 8.1 funktioniert OHNE Probleme !!
Unter WIN10 nutze ich den Treiber von MS -
das funktioniert NICHT unbedingt mit dem MB-Chipsatz Deines MBs -
da aufgrund der Vorgeschichte auf der FP Fehler sein können (RESET)
Eingabeaufforderung > als ADMIN starten - CHKDSK C: / F eingeben >> Frage mit "J"
beantworten >> WIN neu starten
grad nochmal rebooten müssen wegen win7 update weil ich vorhin sys wiedersterllung gemacht habe. bekomme wieder bluescreen. er stürzt beim blauen windows lade screen ab. (inb4 dumme frage) btw sind die ecken an der schrift beim schwarzen boot screen vorm BOIS weiß. vorher war das nicht so. kann die graka im hintern sein?
graka treiber wider runter gehauen und es geht. also bluescreen mit amd treiber. jetzt ist stanni treiber drauf. im geräte manager steht "standard-VGA-Grafikkarte" und kann ohne probleme rebooten (grad zweimal getested) ich kann den 13.9 mal testen. finde aber kein DL link
