Bluetooth Dongle mit LE Audio (LC3) bekannt?
- Ersteller Grumgum
Eppfun hat mit dem AK3040pro max einen USB Dongle mit LC3 im Portfolio. Keine Ahnung ob er bereits in DE erhaeltlich ist. Ansonsten bei Ali bestellbar.
Viper_780
- Jan. 2022
Der Codec ist Treiber bzw Betriebsystem Sache.
Dafür muss zB android 13+ oder Windows 11 genutzt werden
BLE Audio sollte ab BT 5.2 Hardwareseitig unterstützt sein - je nach dem was du davon verwenden willst musst du aber auf die Details achten.
die aktuellen Intel Karten aber der AX211 Generation und zB Sticks mit dem nordic Semi nRF5340 Chipset sollten alle deine Anforderungen erfüllen
Dieser Dongle scheint mir eine Art Soundkarte zu sein, die gibt sich dem System ggü. nicht als BT-Gerät sondern als Soundkarte aus. Daher sollte die Unterstützung der Codecs des BS keine Rolle spielen.Viper_780 schrieb:Der Codec ist Treiber bzw Betriebsystem Sache.
Der von @schneup verlinkte.
Ich habe so einen mit Aptx-LL/HD von Reiyin, der funktioniert genau nach diesem Prinzip. Die von Creative mit Aptx-LL funktionieren afaik auch so.
So wie dieser hier, nur mit HD zusätzlich
https://www.amazon.com/Reiyin-WT-04-Bluetooth-Transmitter-Technology/dp/B077D4RKFD
Soweit ich das bisher sondieren konnte auf Nachfrage hier und Threads in Reddit, sowie im Intel Forum, scheinen selbst mit den neueren BE200 Wifi Karten das LC3 Feature noch nicht offengelegt worden zu sein. Daher Bluetooth USB Dongle.Viper_780 schrieb:die aktuellen Intel Karten aber der AX211 Generation und zB Sticks mit dem nordic Semi nRF5340 Chipset sollten alle deine Anforderungen erfüllen
Und bei Android zumindest bei Samsung soweit ich weiß hat es der Codec auch nicht in den vollen Release von Android 14 geschafft obwohl er noch im Preview Build vorhanden war.
Der Codec kann auch im "Subsystem" eingebettet sein.Viper_780 schrieb:LC3 ist ein Codec der muss vom Treiber oder OS kommen.
Bei diesem Gerät wird das klarer
https://de.aliexpress.com/item/1005005966279594.html?gatewayAdapt=glo2deu#nav-specificatio
Das hat einen USB-Anschluss und gibt sich ggü. dem PC als Audiointerface/Soundkarte aus oder man speist ein analoges Signal per Klinkenstecker ein.
Das Gerät stellt dann eine BT-Verbindung zu einem Kopfhörer her und wenn dieser LC3 schon unterstützt, kommt auch der LC3 Codec zum Einsatz. (keine Ahnung, welcher Codec wie ausgehandelt wird, vielleicht kann man das auch per Knopfdruck einstellen)
Das ist natürlich ein Workaround, besser wäre es, wenn das Hostsystem schon LC3 unterstützen würde.
Mein Samsung S23 kann es auf jeden Fall noch nicht mit Android 14/One UI 6.1 (im Preview war es aber vorhanden).
Wenn man aber schon Kopfhörer mit LC3 Unterstützung hat, dann kann so ein USB-Dongle die Zeit überbrücken, bis es entsprechende Treiber/Systemunterstützung z.B. in Windows oder dem Smartphone gibt (wobei so ein Dongle am Smartphone nicht ganz so praktisch ist)
Der_Picknicker
- Nov. 2020
@Der_Picknicker
Das mit LE Audio/LC3 verstehe ich leider auch nicht vollständig.
Vielleicht hilft Dir das hier und die weiteren Beiträge:
https://www.computerbase.de/forum/threads/beyerdynamic-avento-300.2215818/post-29926423
Der Creative BT-W6 kann das also wohl
https://de.creative.com/p/speakers/creative-bt-w6
Aber ob Du in Verbindung mit einem XM5 das Problem des Handsfree Profil lösen kannst, weiß ich nicht.
Nach kurzem Überfliegen der Creative Webseite scheint es ein neues Profil zu geben, Gaming Audio Profile (GMAP)
https://cloud2gnd.com/bluetooth-sig-introduces-the-gaming-audio-profile-gmap/
Damit sollte eine latenzarme Verbindung in Kombination mit einem Mikrofon möglich sein.
Aber das muss wohl auch das wireless Gerät unterstützen vermute ich.
Nach kurzer Durchsicht dieses Reddit Threads scheint es, dass die XM5 kein LE Audio/LC3 unterstützen
https://www.reddit.com/r/SonyHeadph...xm5_and_linkbuds_s_recertified_with_le/?tl=de
und damit wohl auch nicht dieses neue GMAP Profil.
Bleibt alles ziemlich intransparent und wenig zufriedenstellend.
Der_Picknicker
- Nov. 2020
@calippo .. Vielen Dank für deine Antwort. Hmm, das ist aber wirklich wieder totaler BS. Das man im Jahr 2024 immernoch diese Probleme hat. Die AirPods Pro 2 sollen wohl LE Audio können. Ob die aber auch das GAMP Profil können…
Wenn die AirPods LC3 oder LE Audio können, habe ich dann automatisch bessere Mikroqualität?
