Bootloop nach Zusammenbau vom neuen PC
streunermeuner
Cadet 1st Year
Nov. 2024
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 5700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) / CMK32GX4M2E3200C16
  • Mainboard: ASRock B450M Pro4-F
  • Netzteil: Be Quiet! Straight Power 11 850W PLUS Gold
  • Gehäuse: AeroCool Interstellar G BK v1
  • Grafikkarte: Radeon RX 7800XT
  • HDD / SSD: Samsung SSD 870 EVO 1TB u. 2TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): //
Nachdem der PC fertig zusammengebaut war, blieb er beim Starten die ganze Zeit in nem Bootloop stecken. Hatten mal alles einzel abgesteckt und angesteckt, trotzdem blieb es.
Kurz darauf ging er dann als nur ein RAM Riegel im zweiten Slot drin war.
Konnten ohne Probleme starten, haben ein RAM Test gemacht mit mdsched. Wurde aber nichts im Protokoll (Ereignisanzeige) danach angezeigt.
Kurz darauf fing wieder der Bootloop an.
Auf Reddit gab es den Tipp mit nem CMOS-Reset. Hat einmal funktioniert und jetzt fängt der wieder an. Langsam nervt es extrem und frustriert halt.
Ist nicht der erste PC, den man zusammengebaut hat, aber bislang nie soooo viele Probleme gehabt damit.
Teils schon in Punkt 2 beschrieben.
  • CMOS Reset
  • Die Knopfzelle ausgetauscht mit einer neuen
  • Den Test mit den Komponenten nach und nach
  • BIOS geflashed auf die vorletzte Version (Hatten die neuere nicht gesehen und jetzt geht's nimma weil wir durch den Loop nicht ins BIOS kommen)
Bin mittlerweile nur am verzweifeln, weil es manchmal klappt und dann wieder nicht.
Falls ich irgendwas vergessen haben sollte an Informationen, einfach melden.
Danke schonmal im Voraus!
Hast du den RAM eingestellt im BIOS? Also auf festen takt?
Stell den mal fest auf 3000mhz und schau ob es dann stabil geht, dann kann man weiter schauen
Bootloop ist eigentlich immer RAM wenn man sonst nix verstellt hat
Reaktionen: redjack1000
Ja wurde eingestellt aber auf 3200Mhz. Wäre 3000 besser?
Das hat nix zu bedeuten, gerade bei Corsair LPX.
Die sind schlimmer als ne Wundertüte.
Lass das XMP erst mal aus und teste sie mit standart einstellungen. Ich hoffe, du hast sie in A2 B2, sonst sind fehler vorprogramiert.
Reaktionen: wolve666 und redjack1000
