Brauche dringend Beratung
Coffein
Nov. 2004
brauche bitte einmal eine Kaufberatung für RAMS. Da ich recht viel Ramlastige Sachen mache, sollte es schon eher hochwertig sein, ich dachte da an Corsair und 1024 MB RAM.
Der Preis sollte 250€ nicht überschreiten.
Aktuelle Rechnerkonfig:
MSI KT6 Delta
AMD Athlon 1800+
256MB Infineon Ram(x_X)
ATI Radeon 9000
Danke
Hallo
da du nicht anggeben hast, welchen RAM du benötigst, kann dir niemand sagen, welcher genau gut ist.
Allgemein würd ich dir Infineon empfehlen. Du must aufpassen, das der CL-Wert kleiner als 3 ist. Am besten CL 2. Das ist der Refresh-Wert des Speichers und gibt die u.a. die Geschwindigkeit des RAM-Riegels an. Allerdings stellt sich dein System auf den langsamsten Riegel ein, der vorhanden ist. Wenn also dein 256MB-Riegel CL3 hat und du den mit verwenden möchtest, bringt dir ein CL2-Riegel mit 1024 auch nichts.
Preise kannst du unter Geizhals vergleichen.
mfG -Kenny-
Da dein Motherboard DDR SDRAM DDR400 (PC3200) Ram unterstützt, würd ich auf jeden Fall schon mal für diese entscheiden.
Du kannst jetzt abwägen, ob CL 2 oder CL 2,5 mit deinen Preisvorstellungen passen.
Nicht teuer, ist z. B. der da: http://www.h-h-e.de/pd545773927.htm?categoryId=27
Ob jetzt irgendwelche inkompatibilitäten mit deinem Board existieren weiß ich nicht, aber die machen in der Regel kaum Probleme.
Da du nur einen XP-1800 hast, welcher nur mit einem Frontside-Bus von 133 MHz arbeitet, ist DDR400 RAM zwar eigentlich übertrieben, aber es schadet ja nicht, gleich auf guten DDR400 zu setzen, fallst du mal auf ein Athlon 64 System umsteigen möchtest.
Dafür kann ich dir nur folgenden Test ans Herz legen:
https://www.computerbase.de/artikel/arbeitsspeicher/das-schnellste-ddr400-round-up-test.377/
Schnellste DDR400 Speicher die die besten Timings von 2-2-2-5(-1) packen. Bei DDR266 Betrieb mit dem XP1800+ könnten sogar noch schnellere Timings (2-2-2-4-1 oder 1,5-2-2-5-1) drin sein. Optimal für den Athlon.
Bei den Preisen kannst du dich ja an den Fazits richten.
mfg Simon
Du wirst wohl kaum einen besseren Test als diesen finden: *KLICK*
Hier der Preis/Leistungstip: OC-Wear
Edit: Ja, welcome on the BASE! :schluck:
Ok, da war ich wohl zu langsam...
Ganz einfachen Kingston Value oder Infineon.
Der Aufpreis für die ganzen Corsair und co. für ein wenig bessere Latenzen lohnt sich in keinster Weise:
http://www.geizhals.at/deutschland/a63428.html
Hab schon schätzungsweise ne dreistelleige Zahl davon verbaut und noch nie einen defekten gehabt.
Ich hatte auch schon Kingston Values und einer war davon defekt, doch das kann passieren!
Ansonsten ist es sehr guter Standard Ram und für den Preis ok!
