Hill Ridge
Banned
- Mai 2018
OC interessiert mich nicht, darum ging es nicht!
In der Realität sind es halt keine 500Mhz.
Volker schrieb:Auf dem Papier ist die 14-nm-Fertigung schon noch vorn. Der Schritt von 14 zu 12 nm bei GF war extrem gering un nur eine Optimierung, an Intels dritte Ausbaustufe von 14 nm kommen sie nicht heran - das Bild zeigt die erste Stufe jeweils, Intels letzte 14-nm-Lösung soll 70 Prozent besser sein als der Ursprung, GF sprach von zehn bis 15 Prozent Vorteil von 12 gegenüber 14 nm. Der Patt kommt eben erst bei der nächsten Stufe.
Volker schrieb:10 nm von Intel entsprechen so ziemlich den 7 nm in der Marketing-Sprache der Foundrys TSMC, Samsung und Globalfoundries
smalM schrieb:10 nm in Intels Marketing-Sprache entsprechen so ziemlich den 7 nm in der Marketing-Sprache der Foundrys TSMC, Samsung und Globalfoundries
Der Vergleich hat null Aussagekraft. Was du komplett außen vor lässt ist der Performance Vergleich im Bezug auf Stromverbrauch. Selbst wenn AMD 100% mehr verbraucht dafür aber im Schnitt 105% mehr Leistung bringt als Intel , ist die reine MHz Zahl unrelevant.Taxxor schrieb:@Whiskey Lake
In der Realität haben wir einen Singlecore Boost von 4,7Ghz für den 8700K gegen 4,2Ghz für den 2600X(500Mhz)
Bei Allcore sind es dann 4,3Ghz für den 8700K und 4Ghz für den 2600X(300Mhz)
Deswegen schrieb ich "bis zu", eben ja nach Anwendung
Wenn wir die Werte von Computerbase nehmen, braucht der 2600X bei Last auf allen Kernen sogar 18% mehr als der 8700K bei besagten 300Mhz weniger Takt und damit auch insgesamt weniger Leistung.
Auch bei Last auf nur einem Kern benötigt der 2600X 7% mehr, dann bei 500Mhz weniger.
Somit steht für volle Singlecore Last
2600X 4200Mhz/78W = 53,8Mhz pro W
8700K 4700Mhz/73W = 64,4Mhz pro W
--> 20% effizienter
Und bei voller Allcore Last
2600X 4000Mhz/164W = 25,6Mhz pro W
8700K 4300Mhz/139W = 30,9Mhz pro W
--> 21% effizienter
Mal so auf die SchnelleThraker schrieb:@ taxxor
Das ist aber auch nur bei dem einen Asus Mainboard was hier getestet wurde. Alle anderen Boards zeigen das Ergebnis von tomshardware.
xexex schrieb:Thunderbolt geht mit AMD derzeit gar nicht, auch wenn es nicht weiter tragisch ist und auch usb-c wirst du nur zur datenübertragung aber nicht als grafikvariante nachrüsten können.
xexex schrieb:Die Bedeutung nachträglich eine neue Cpu Generation auf ein altes Mainboard packen zu können ist eben bei weitem nicht so wichtig wie es manche hier im Forum immer wieder versuchen zu behaupten. Die aktuelle Intel Generation ist genauso wenig tot wie es die Amd generation ist und mit ddr5 und pcie4 werden beide bald zu niedrigen Preisen in der Bucht landen.
Gortha schrieb:Keine Ahnung was mich Grafik über Thunderbolt oder USB 3.1 Gen2 C-Stecker interessieren sollte
Danke, in 12LP geändert. Wenigsten haben die Finger nicht auch noch von alleine 7LPP getippt...Whiskey Lake schrieb:12LPP gibt es nicht, GF nennt den Prozess 12LP
Bei TSMC hast du 12FFN vergessen.
Intels 10nm ist genauso falsch wie alle anderen dieser Angaben seit vielen Jahren. Zuletzt bei 250nm/180nm war damit tatsächlich die Gatelänge gemeint. Und insbesondere seit dem Wechsel auf FinFET und erst recht zukünftig bei GaaFET sind Namen und Realität von einander völlig entkoppelt, da die Gatelänge eh nur für planare Transistoren galt.xexex schrieb:Die Aussage von Volker ist schon korrekt, wenn du dir den Sprung von 14nm Prozess auf den "7nm" Prozess anschaust.
Taxxor schrieb:Mal so auf die Schnelle
Mit einem MSI Board
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_5_2600X/16.html
Mit einem Gigabyte Board
https://www.gamersnexus.net/hwrevie...eview-stream-benchmarks-gaming-blender/page-3
Mit einem unbekannten Board
http://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ryzen-5-2600x-review,7.html
Überall verbraucht der 2600X mehr als der 8700K
Gamernexus Total Warhammer CPU Power ConsumtionGortha schrieb:Also bei gamersnexus ist der 2600x immer sparsamer.
Bei Guru3d mal so mal so. Ka was du da siehst.
xexex schrieb:Es soll Monitore mit Thunderbolt und/oder USB-C geben.
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=11967_USB-C+mit+DisplayPort
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=11967_Thunderbolt
Wenn du keine Ahnung hast einfach mal die..... Wenn du schon so schlau bist, kannst du mir gerne einen auf AMD Mainboards funktionsfähigen Thunderbolt Adapter zeigen und bevor du weiter andere als "Trolle" beschimpfst, solltest du aufhören nur Sachen zu erzählen, von denen du anscheinend keine Ahnung hast.
EDIT: Bevor du gleich anfängst ein paar Thunderbolt Karten vom Geizhals zu verlinken. Die funktionieren nur mit dem dafür vorgesehenem Mainboard.
https://www.asus.com/uk/Motherboard-Accessory/ThunderboltEX-3/
Taxxor schrieb:Gamernexus Total Warhammer CPU Power Consumtion
8700K Stock - 51.66
2600X Stock - 68.88
Bei Guru3D verbraucht der2600X außer im Singlethread und beim Gaming im GPU Limit mehr
Wo sind denn 10+ Tests vom 2600X auf GN?Gortha schrieb:Also bei EINEM Test von 10+ bei GN braucht der 2600x Stock mal mehr, sonst immer anders herum..
GBT Ultra ist das Gigabyte Board, Maximus ist das Asus Board.Gortha schrieb:Zumal dort anscheinend was besonderes am 8700k ist, da steht was mit GBT Ultra, weiter unten ist er dann wieder mit dem Maximus unterwegs und braucht mal als dern 2600x Stock
Taxxor schrieb:Wo sind denn 10+ Tests vom 2600X auf GN?
Du kannst auch den Prime95 Test nehmen
2600X Stock@Gigabyte - 120.54W
8700K Stock@Gigabyte - 93.48W
Beim 2600X ist es ein Gigabyte Board.
Die Aussage war ja, dass der 2600X nur mehr als der 8700K braucht, wenn man ihn auf einem einzigen Asus Board hat.
Er verbraucht zwar weniger, wenn man ihn auf einem Gigabyte Board hat, aber wenn man für den 8700K ebenfalls KEIN Asus Board nimmt, benötigt er weiterhin weniger als der 2600X.
Der 8700K steht hier einmal mit Gigabyte und einmal mit Asus in der Liste, der 2600X allerdings nur mit dem Gigabyte. Wäre der 2600X auch mit einem Asus Board dort drin, würde er auch über dem 8700K@Asus stehen.
Gortha schrieb:Warum ist Herrgottsnamen sollte ich einen Monitor über Thunderbolt oder USB-C bespeisen wollen wenn man z.B. an seinem PC 9 Ausgänge hat(DP-Port-HDMI, DVI)? 3 am Mainboard und 5 an der Graka...?
