Mosed schrieb:
Die CPU wird bei 75 °C nicht höher takten als bei 80 °C.
Doch wird sie, da die Temperatur der CPU Einfluss auf deren Verbrauch hat. Je kälter die CPU ist, desto weniger verbraucht sie bei gleichem Takt. Daraus resultiert, dass sie mit gleichem Power Limit höher takten kann, wenn sie nur 75°C statt 80°C hat.
Mosed schrieb:
Wo steht in dem Review was anderes? Sehe da nur Hinweise auf Throttling bei 90 °C.
Obwohl der Ryzen 9 5950X kühlerabhängig bei thermisch absolut unkritischen gut 50 °C bis knapp 70 °C arbeitet, liegt bei der höchsten Temperatur ein mehr als 300 MHz niedrigerer Takt an. Der Zusammenhang ergibt sich aus dem Powerlimit: Bei konstanter Taktfrequenz nimmt die Verlustleistung mit höherer Temperatur zu. Ergo muss die CPU mit steigender Temperatur ihren Takt senken, um ihr Leistungsbudget nicht zu sprengen.
Das Throttling bei 90°C geschieht hingegen ganz unabhängig vom Verbrauch der CPU, hier wird wirklich so lange reduziert, bis die 90°C gehalten werden können. Bei allem darunter wird der Takt trotzdem so angepasst, dass er ins Power Limit passt und der Verbrauch ist ebenfalls abhängig von der Temepratur.
Ich hab das im Winter sogar selbst ausprobiert, indem ich den 5800X in Cinebench 3x unter normaler Raumtemperatur laufen haben lasse und danach das Fenster so lange aufgelassen hab, bis es nur noch 17°C im Raum waren. Die darauf folgenden 3 Runs hatten ~100MHz mehr Takt auf der CPU und daraus resultierend auch ~2-3% mehr Punkte, dabei blieb die CPU bei gleichem Verbrauch ca. 10K kühler.
Und auch in Spielebenchmarks hat man es gemerkt, die Leistung ist zwar ziemlich gleich geblieben, da man hier ja sowieso nicht im Power Limit hängt und die CPU so gut wie immer einen Kern auf seine 4850MHz boostet, allerdings ist der Verbrauch der CPU während der Tests um 5-10W gesunken.
Mosed schrieb:
Das Ryzen 90 Grad erreicht ist nicht nur möglich, sondern sogar gewollt. Die CPUs sind so ausgelegt.
Gewollt ist, dass die Ryzens alles ausschöpfen, was die Temperatur erlaubt, deshalb takten sie ja auch immer höher, solange sie kühler gehalten werden. Dass sie dabei auf 90°C kommen "wollen" ist aber falsch.
