[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein)
Der Computer läuft ganz normal mit einer CPU temperatur von ca. 20 Grad.
Sobald ich ein Spiel an machen geht die CPU temperatur so hoch, dass der PC von alleine aus geht.
...Einen neuen Cpu kühler verbaut.
4 Lüfter im Gehäuse verbaut.
Gebracht hat es nichts.
Bitte um Hilfe
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …AMD athlon 2 x4 640
- Arbeitsspeicher (RAM): …12gb
- Mainboard: …Ms 7713 ver 1.1
- Netzteil: …500 watt
- Gehäuse: …cm Storm
- Grafikkarte: …GeForce 1050
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Gehäuse mit 4 Lüftern und eine neue CPU Kühlung ( Ekl Ben Nevis Tower)
Bitte um Hilfe
