CPU Upgrade AM4 oder jetzt auf AM5 wechseln ?
Hoscht
Juli 2023
Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800x3d
CPU Lüfter: be quiet! Pure Rock 2 Black Tower Kühler
Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Corsair DDR4-3600
Mainboard: MSI MAG X570 Tomahawk
Netzteil: 750W BeQuite
Grafikkarte: 16GB Sapphire Radeon RX 7900 XT
HDD / SSD: Force MP510 2TB
Monitor: LG TV OLED55B9SLA
Verbindung: HDMI Kabel
Windows 11 Pro auf neustem Stand
Hi, ich bräuchte mal eine Einschätzung ob sich das Uprade des Ryzen 5 3600 auf einen größeren Prozessor (welchen?) noch lohnt, oder ob ich lieber gleich ein AM5 Motherboard mit PCIE 5 kaufen soll?
Zu meiner Grafikkarte habe ich Starfield dazubekommen und in grafiklastiger Umgebung komme ich nicht mehr auf 60 FPS, auch wenn ich die Grafikdetails extrem runterstelle. Die Framerate ändert sich nicht, bzw. wird nicht höher.
Würde mich um eine Einschätzung freuen!
Du scheinst im CPU-Limit zu sein. Ein Ryzen 7 5800X3D wäre das beste und letzte Upgrade dieser Platform, die sich bei dir lohnen würde.
Bin auch erst vom 3900XT umgestiegen, das bringt in einigen Titeln sehr viel.
Ansonsten bräuchtest du neuen RAM, neue CPU und neues Mainboard. So sind es aktuell nur 285€ für den 5800X3D.
Zwischen dem 7800X3D und dem 5800X3D ist nicht so viel Unterschied, dass es den Aufpreis lohnen würde... Aber das ist Geschmackssache.
Reaktionen: Öcher Tivoli
Ich habe die Entscheidung getroffen auf die neue Plattform zu wechseln. Und aus meiner Sicht richtig. Aber ich habe lange gerechnet und doch gekauft. Das alte System wollte ich auch komplett weiter verkaufen.
Würde auch zu einem 5800X3D raten. Du hast ja eine sehr gute Plattform. Die schreit geradezu nach einem 5800X3D.
Reaktionen: NerdmitHerz, cosmo45, Otsy und 2 andere
Hallo, also Benchmarks von Starfield gibt's hier auf Computerbase :
https://www.computerbase.de/artikel/gaming/starfield-benchmark-test.85358/seite-3
laut denen könntest du, wenn du im CPU limit bist 50% mehr bei den maximum FPS und 53% in minimum FPS zulegen wenn du auf einen 5800x3D aufrüstet. das upgrade wäre für ca 300 Euro drin.
bei einen Wechsel auf AM5 müsstest du mit ca 700 Euro + rechnen je nachdem für welchen Prozessor, Board und Speicher du dich entscheidest.
Edit: in welcher Auflösung spielst du?
Doppelups ich hab bei Nvidia geschaut, bei AMd Karten ist der Zuwachs nicht ganz so hoch, am besten selber nochmal schauen. Aber wenn du mit deiner 7800xt im Grafikkartenlimit hängst bringt auch ein schnellerer Prozessor nichts
Bei einer 7800xt bringt dir der schnellste AM5 nicht viel. 7900xt und 5700x wäre sinnvoll gewesen. Die heutigen b650/x670 Boards sind in 3-5 Jahren altbacken. Niemand steckt dann mehr nen 9950X3D für 800€ drauf.
@Hoscht Der 3DBoost zündet nicht in jedem Spiel. Guck mal Benchmarks zu Assetto Corsa oder Flightsimulator da geht dann die Lutzi ab.
Würde ebenfalls auf einen 5800X3D gehen. Das bringt schon einen kräftigen Boost und die Investition ist völlig überschaubar. Mit einem Wechsel auf AM5 verbrennst du deutlich mehr Geld.
Reaktionen: cosmo45 und Öcher Tivoli
Spiele mit 3.840x2160 + FSR2
Reaktionen: cutterslade1234
Ich hatte das genauso gemacht, von einem 3700X auf einen 5800X3D. Hat sich definitiv gelohnt.
(Zusätzlich von einer RTX 2070 Super auf eine RX 7900 XT.)
Reaktionen: usernamehere und Öcher Tivoli
Hoscht schrieb:
Laut dem Bild ist deine GPU zu 86% ausgelastet und deine CPU zu 95%. Das ist eigentlich nahe am Optimum. Bei deinem System und der Grafikkarte ist der 5800x3d aber durchaus gut und würde sich noch mal lohnen für die nächsten 4-5 Jahre. Der 7800x3d würde noch mal 15-20% schneller sein, was aber wohl nichts bringen wird, da du mit dem 5800x3d häufig ins GPU Limit laufen wirst.
Im Gegensatz zum 3600 ist der:
5800x3d: 30-50% schneller je nach Spiel/Anwendung
7800x3d: 45-65% schneller je nach Spiel/Anwendung
Dann reicht der 5800x3d ganz klar, weil du bei 4k schnell ins GPU Limit läufst. Die GPU kann ja auch max. 14% mehr Frames liefern bei einer besseren CPU. Darfst dir also durch eine neue CPU nicht deutlich mehr Frames erwarten.
Reaktionen: Öcher Tivoli und cutterslade1234
Auf die Userbenchmarks würde ich nicht so viel geben, eher so was:
https://www.pcgameshardware.de/CPU-CPU-154106/Tests/Rangliste-Bestenliste-1143392/2/
Wobei du bei 86% Gpu Auslastung bist und mit etwas mehr Cpu Power im Gpu Limit hängen wirst.
bin auch im Februar von einem 3700x auf einen 5800X3D gewechselt. Spiele allerdings mit WQHD was aber in etwa auch deinen 4k mit FSR 2 entsprechen müsste. Hänge mit meiner RX 6800 er im Limit oder wenn ich die FPS begrenzt habe bei 60/ 90/ oder 120 FPS , je nach Spiel.
Hab beim 5800X3d aber keine FPS drops mehr nach unten.
Ist dein Pc primär zum spielen oder bearbeitest du damit auch Videos oder Bilder?
Da sind auch die 13600k und höher von Intel und die AM5 Chips sehr stark.
Ok, nehmen wir an ich mache das Upgrade auf den 5800X3d, wie sieht es dann mit dem Ram DDR4-3600 aus?
Reicht die Tacktfrequent dann noch, geht ja bestimmt beim 5800X3d noch höher?
Der 5800x3d profitiert quasi gar nicht mehr von 3600Mhz, da würde auch 3200Mhz ausreichen. Das hängt mit dem zusätzlichen Cache zusammen. Die RAM Geschwindigkeit wird unwichtiger. Also einfach RAM behalten.
https://www.pcgameshardware.de/Ryze...3D-5800X-RAM-Skalierung-3D-V-Cache-1394526/2/
3200Mhz vs. 3800Mhz ist beim 5800x3d um die 2% je nach Spiel. Der Unterschied zwischen 3600Mhz und 3800Mhz dürfte gegen Null gehen. Beim 5800x hast du dagegen 6% mehr.
Reaktionen: cutterslade1234 und Öcher Tivoli
Warum? Ist eben 20% langsamer in deinem Usecase...
dachte wegen 12 Kernen, ok
Also ist der Ryzen 7 5800x3d das beste was ich aus dem AM4 Board in Bezug auf Gaming noch rausholen kann?
Ja, du bist eben auf 7700x Niveau von AM5 mit dem 5800x3d. Das ist ja auch der Grund, warum der Prozessor so beliebt ist und viele nicht auf AM5 wechseln.
Reaktionen: Öcher Tivoli und Firefly2023
Nur zum Spielen eigentlich
