CPU zu heiß trotz Wasserkühlung 5 3600
maxmitpc
Cadet 1st Year
Feb. 2022
Hallo, ich wollte erstmal fragen, ob 95°C Cpu normal sind beim Cinebench r23,
denn ich denke, ich habe ein kleines Problem mit meiner Wasserkühlung...
Es ist eine Enermax 240mm aio, hab sie jetzt schon seit 1,5 Jahren.
Beim Zocken liegt die Temperatur bei ca. 70°C bis 75°C.
Beim normalen surfen ist die Temperatur bei ca. 55 bis 65°C.
Aus meiner Sicht ist das zu hoch.. die Cpu ist auch nicht übertaktet.
Wenn ich den PC anschalte knistert die Pumpe/Wasserkühlung kurz, ich habe mich mal auf Youtube umgeschaut und dort haben die alle ca. 80°C beim Cinebench. Die Cpu fängt wegen der Temperatur unter Volllast schon an 3.8 GHz zu drosseln, statt normalen 4,2 Ghz...
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!
Danke schon mal im vorraus
Lösung
Das Problem ist die AIO......speziell bei der Enermax kommt es oft dazu, dass sich die Kühlfinnen zu setzten und somit kaum mehr Flüssigkeit durchfliesst......kommt vom Alter auch gut hin.
Reaktionen: xRedF, c9hris, maxmitpc und eine weitere Person
Turbo für einen Kern = 4,2 Ghz ...
Turbo für alle Kerne 4,0 Ghz
Grundtaktfrequenz 3,6 Ghz
Also eigentlich noch fast "normal" aber die AIO liegt wohl auch im Sterben... oder ist es schon am Ende.
Werden denn die Schläuche warm ?
maxmitpc schrieb:
Heißt das, das ich jetzt eine neue Wasserkühlung/neuen Kühler brauche?
du dir überlegen solltest ob nicht ein guter Luftkühler besser ist ... Preislich sowie Leistungstechnisch.
Ja der Schlauch der direkt aus der Cpu das warme Wasser rausführt wird warm, der andere ist kalt.
Oben am Gehäuse ist die Wasserkühlung verbaut...
In zukunft werde ich dann wohl ein Luftkühler nehmen
Ein Noctua NH-U12S und gut isses 👍
50° beim CineBench R23 mit einer TDP von dauerhaft 90W auf meinem i9-9900 👍
Hoffentlich hast was für die Zukunft gelernt...
Marketing redet dir Mist ein.... und du glaubst es...
maxmitpc schrieb:
. Ab jetzt gibt es einen schönen Luftkühler...
https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-duo-v25850.html
Hat bessere Kuehlleistung als deine AIO wohl neu hatte. Und ist langlebiger als so ziemlich jede AIO.
Eine AIO kauft man nicht, weil sie besonders gut oder langlebig ist, sondern wegen des Aussehens oder damit man deinen Freunden erzaehlen kann, dass man eine Wasserkühlung hat.
Sind die nicht beeindruckt, ist der Mehrwert kaum vorhanden.
Reaktionen: cruse, njin, ghecko und eine weitere Person
