Test Datenrettung mit „TestDisk“: Rettung für verlorene Partitionen, Daten und Co.
Wenn beim scannen mit Testdisk read errors kommen, spricht es eher für eine physikalisch def. Disk. Bei USB-Drives greifen leider viele Disktools nicht, die das S.M.A.R.T.-Log der Festplatte abrufen. Du kannst es ja mal mit CrystalDiskInfo (hier auf CB im Downloadbereich) probieren. Kann das Log nicht abgerufen werden, wäre der Ausbau der Disk aus dem Iomega-Gehäuse und interne Einbau ein gangbarer Weg. Hierbei würdest Du aber bei Spuren am Gehäuse die Garantie verlieren, aber zum Glück lassen sich viele Iomega Gehäuse einfach öffnen (meines zumindest).
Vielen Dank für den Hinweis, Mueli.
Dann könnte ich also TestDisk jetzt abbrechen, oder? Die hat von den auf der IOMEGA offenbar vorhandenen 120.000 Zylindern in anderthalb Tagen bisher 10% analysiert, aber permanent "read errors" festgestellt.
Ergänzende Informationen zu dem Vorgang folgen hier:
1) Die COMPUTERVERWALTUNG /ADMINISTRATIVE EREIGNISSE
sagt zu der ganzen Sache:
Protokollname: System
Quelle: disk
Datum: 19.06.2011 22:15:21
Ereignis-ID: 7
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: ..-PC
Beschreibung:
Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk5\DR6.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="disk" />
<EventID Qualifiers="49156">7</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-06-19T20:15:21.622Z" />
<EventRecordID>2483550</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>..-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk5\DR6</Data>
<Binary>030068000100000000000000070004C0000100009C0000C00000000000000000009E701813000000CD08620000000000FFFFFFFF00000000400000840200000000200A1240032000000000003C00000000400C01A0D022850000000000DE2285208CFA854F388C092800098C384F00000800000000000000700003000000000A00000000110000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
2) Zur Fehler- bzw. Ereignis-ID 7 sagt:
<http://www.microsoft.com/technet/support/ee/transform.aspx?ProdName=Windows%20Operating%20System&ProdVer=5.2&EvtID=7&EvtSrc=disk&LCID=1031>
das Folgende:
Details
Produkt: Windows Operating System
Quelle: disk
Version: 5.2
Symbolischer Name: IO_ERR_BAD_BLOCK
Nachricht: The device, %1, has a bad block.
Erklärung
The device has a bad block of memory, which Windows attempted to read. The data might be missing or corrupted.
Benutzeraktion
If this event is logged regularly, replace the hard disk drive.
Zur Zeit liegen keine Microsoft Knowledge Base-Artikel für diesen speziellen Fehler oder Ereignismeldung vor. Für Informationen über weitere Online-Supportoptionen zu Ihren Fragen wenden Sie sich an http://support.microsoft.com/default.aspx.
Gut, das was ja schon meine Vermutung, nur bekommt man vom Eventlog leider nicht den vollen Umfang an Defekten mitgeteilt, hier sind S.M.A.R.T.-Tools einfach aussagekräftiger.
CrystalDiskInfo hast Du wohl noch nicht probiert oder? Noch aussagekräftiger sind die Smartmontools , am Ende der Smartinformationen werden die def. Sektoren mit ihrer Adresse gelistet und man bekommt Aufschluss darüber wo die Defekte auf der Disk sind.
Guten Tag Mueli,
vielen Dank dafür, dass Du diese Sache weiterverfolgt hast.
Ich hatte erst einmal resigniert und die Segel gestrichen.
Gründe? Die Computerverwaltung schreibt mir unverändert "931,51 GB RAW Fehlerfrei (Primäre Partition)"
Irgendein HDD-Überprüfungsprogramm hat mir aber vor fünf Tagen gemeldet, dass die bewusste IOMEGA leer sei.
Mir sind inzwischen auch Zweifel gekommen, dass dort tatsächlich, wie von bisher angenommen, 931,51 GB drauf sind. Sind vielleicht die 1 TB in der Produktbezeichnung eine Art von Nennspeicherkapazität und die 931,51 GB der tatsächliche Speicherplatz.
Eben gerade habe ich aber noch einmal die empfohlene CrystalDisk auf die IOMEGA angesetzt. Das Ergebnis steht hier unten drunter. Es geht nur um die Nummer 3)
Mir sagen die gemeldeten Details leider nichts. Hast Du eine Empfehlung, was ich noch unternehmen könnte?
Zum Thema SMARTMONTOOLS: Mein PC warnt vor dem nichtsignierten Programm. Und: Welches sollte ich denn anwenden? Denn unter dem von Dir angegebenen LINK gibt es eine ganze Auswahl.
Schöne Grüße,
Maschinkaputtt
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows Vista Home Premium Edition SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
Date : 2011/06/25 11:33:18
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ IDE-Kanal (0)
- WDC WD2500AAJS-00B4A0 ATA Device
- IDE-Kanal (1)
+ IDE-Kanal (0)
- HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N ATA Device
- ST3160021A ATA Device
- IDE-Kanal (1)
- Microsoft iSCSI-Initiator [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3160021A : 160.0 GB [0-2-0, pd1]
(2) WDC WD2500AAJS-00B4A0 : 250.0 GB [1-0-0, pd1]
(3) ST31000528AS : 1000.2 GB [5-X-X, sa1] (V=059B, P=0475)
(1) ST3160021A
Model : ST3160021A
Firmware : 3.04
Serial Number : 3JS1S488
Disk Size : 160.0 GB (8.4/137.4/160.0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 312581808
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 11602 Std.
Power On Count : 6928 mal
Temparature : 53 C (127 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _58 _55 __6 00000A73B8AD Lesefehlerrate
03 _97 _97 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _91 _91 _20 00000000244D Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _87 _60 _30 00001D2A3BFE Suchfehlerrate
09 _87 _87 __0 000000002D52 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _94 _94 _20 000000001B10 Anzahl der Einschaltungen
C2 _53 _59 __0 000000000035 Temperatur
C3 _58 _55 __0 00000A73B8AD Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 199 __0 000000000002 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler
Model : WDC WD2500AAJS-00B4A0
Firmware : 01.03A01
Serial Number : WD-WMAT10420619
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 6362 Std.
Power On Count : 2712 mal
Temparature : 48 C (118 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
01 200 200 _51 0000000004C2 Lesefehlerrate
03 156 155 _21 000000000C6F Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 00000000000B Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _92 _92 __0 0000000018DA Eingeschaltete Stunden
0A 100 253 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 000000000A98 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000034 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000A98 Laden/Entladen Zyklus
C2 _95 _87 __0 000000000030 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000002 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000004 UltraDMA CRC Fehler
(3) ST31000528AS
Enclosure : ST310005 28AS USB Device (V=059B, P=0475, sa1)
Model : ST31000528AS
Firmware : CC44
Serial Number : 9VP5RBW2
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Power On Hours : 918 Std.
Power On Count : 491 mal
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : Schlecht
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]
01 _86 _86 __6 000002F046C2 Lesefehlerrate
03 _95 _94 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 0000000001EB Start/Stop des Spindels
05 __2 __2 _36 000000000FAF Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 _30 0000000F21FE Suchfehlerrate
09 _99 _99 __0 000000000396 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 _20 0000000001EB Anzahl der Einschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 _92 _92 _99 000000000008 Ende-zu-Ende Fehler
BB _48 _48 __0 000000000034 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _99 __0 000400040006 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _71 _46 _45 00001D1C001D Luftstromtemperatur
C2 _29 _54 __0 000E0000001D Temperatur
C3 _43 _24 __0 000002F046C2 Hardware ECC wiederhergestellt
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 CFE800000818 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 000037027036 Verkäuferspezifisch
F2 100 253 __0 0000E3D057BB Verkäuferspezifisch
Die Seagate hat schon einen Haufen def. Sektoren, da wäre wirklich ein Log durch die Smartmontools erhoben, sehr informativ. Ich nutze die Smartmontools seit Jahren und auch auf 64bit Systemen, Du solltest dann die aktuellste Version laden (http://smartmontools-win32.dyndns.o...ontools-5.42-0-20110616-r3380.win32-setup.exe), bei den Optionen wählst Du bei der Installation die Integration in das Kontextmenü mit an.
Die Smartmontools, besonders die Diskdatenbank wird gut gepflegt, liefern Informationen, die andere Tools nicht liefern.
Mueli ich komme mit der Syntax von "smartctl (CMD)" einerseits und "C:\Program Files\smartmontools\doc\smartctl.8.html" andererseits nicht zurecht.
Meine IOMEGA HDD (früher NTFS jetzt RAW), um die es hier geht, hat die Laufwerkbezeichung "L:" und ist das fünfte Speichermedium, also eigentlich "e".
Auf den Befehl "C:\Windows\system32>smartctl -a /dev/hde" erhalte ich u.a. die Rückmeldungen:
"Device is not in smartctl database"
"ATA version: no information found"
ATA standard: no information found"
"SMART support is available"
"SMART disabled"
Der Befehl to enable it verlangt wieder eine spezielle Syntax, die als bekannt vorausgesetzt wird. Es gibt dann Ratschläge für Eingaben, die natürlich ebenfalls eine Syntax verlangen. Und so geht es vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Könntest Du vielleicht eine konkrete Befehlskette formulieren, um zumindest Klarheit zu schaffen, ob und was auf der IOMEGA drauf ist. Wenn man mit smartctl umzugehen weiß, ist das möglicherweise ohne großen Zeitaufwand zu machen.
Ich wäre jedenfalls heilfroh.
Ich hatte Dir doch empfohlen, die Integration in Kontextmenü mit auszuwählen, dann kann man eigentlich überall wo die Laufwerke oder Disk angezeigt werden, per Rechtsklick die Smartinformationen zu jedem Laufwerk abrufen (also z. B. nach dem Doppelklick auf das Computer Symbol und dann ein Rechtsklick auf das Laufwerk).
Die Devicefiles mit hda, hdb, hdc usw. sind gewöhnlich den IDE-Drives vorbehalten, SATA und USB-Laufwerke sind sda, sdb, sdc (also /dev/sda) usw., ist übrigens wie bei Testdisk.
SMART ist übrigens bei USB etwas problematisch, denn viele USB-Brückenchips reichen nicht das komplette ATA-Protokoll durch, aber wenn CrystalDiskInfo das Log abruft, kann es Smartctl ebenso.
Das Kommando war also o.k. nur die Device-Files waren nicht korrekt:
Prompt_>smartctl -a /dev/sdf (oder sde, sdf, sdg usw.)
es geht übrigens auch
Prompt_>smartctl -a K: (wenn K der Laufwerksbuchstabe ist)
Hallo!
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Problem: bei Doppelklick auf die externe Festplatte wird gefragt, ob man diese neu formatieren möchte...
Mit Testdisk habe ich das Problem nicht herausgefunden (oder nicht verstanden).
Ich habe aber mit testdisk die daten (hoffentlich alle) auf einer anderen festplatte gesichert. Zur Not könnte die Festplatte auch formatiert werden. Mein WindowsXP macht das aber nicht.
Könnt ihr mir anhand der Bilder sagen, was ich tun muss (entweder, um die Platte zu reparieren oder zu formatieren)?? Wäre toll!
Das sieht eigentlich recht gut aus, da Du von kopieren schreibst, nehme ich an, dass Du hier über p (list files) aus Testdisk heraus vorgegangen bist und somit kein größeres Problem im Filesystem vorliegt?!
Führe mal Chkdsk in einer Shell aus:
Start - > Ausführen - > CMD eingeben und abschicken, dann chkdsk g: /v >c:\Errors.txt ausführen um mögliche Fehler im Dateisystem anzuzeigen (in der Datei c:\Errors.txt) und poste das Ergebnis.
Danke für die Antwort!
Ja, die Daten kopiert habe ich über p (list files) aus Testdisk. Es gibt aber mindestens einen Ordner, aus dem die Dateien fehlen.
Das Ergebnis von chkdsk:
Fiona schrieb:
Was tun, wenn die Daten einer Festplatte, eines USB-Sticks oder einer digitalen Speicherkarte plötzlich weg sind?
Nicht "weg", nur nicht sichtbar.
Die Daten befinden sich halt noch auf dem Datenträger.
Wenn der Datenträger nicht formatiert und unter einem anderen PC im Arbeitsplatz, z.B USB (Wechseldatenträger per USB Adapter) erkannt wird, ist eine Datenrettung mit Recuva per Intensiv Scan möglich.
Sicherheitshalber sollten wichtige Daten auf einem anderen Datenträger gesichert werden.
z.B Rohling.
Schließelich gibt es auch andere "Speicher" Fehler.
Fiona schrieb:
Ein großer Helfer in dieser Not kann die freie Software „TestDisk“ sein.
Wer Zeit und Geduld hat, kann das sicher auch tun.
Es empfiehlt sich in das Programm vorab einzulesen.
@Joe88
Es ist so wie ich vermutet habe, ein Fehler im Filesystem!
Nun zur Vorgehensweise, chkdsk ist nicht ganz ungefährlich bei derben Fehlern, daher würde ich eine Sicherung soweit möglich raten, evtl. auch als Image (Acronis evtl.). Du Schreibst von einem Verzeichnis, welches nicht geöffnet werden kann, das könnte auch auf einen Defekt in Form von geshredderten Sektoren hinweisen und da wäre ein Image hilfreich, um möglichst viel auf den neuen Datenträger zu bekommen.
Danach sollte ein Versuch chkdsk mit /f /v und ggf. /r /v gemacht werden, jeweils auch wieder mit angehängtem >c:\Errors.txt um keine Ausgaben zu verlieren.
Hallo Mueli.
Tut mir leid - hab keine Ahnung, wie man ein Image erstellt u verwendet. Die fehlenden Verzeichnisse sind meinem Mitbewohner (ihm gehört die Platte) nicht so wichtig, und der Rest wurde ja bereits gesichert.
Daher habe ich direkt die Befehle chkdsk g: /f /v und dann g: /r /v, jeweils mit >c:\Errors.txt, eingegeben. Geändert hat sich aber nicht so viel.
Ergebnisse:
Ihr wollt die Disk jetzt eigentlich nur wieder ans laufen bekommen, die Daten sind soweit gesichert!?
Ich gehe jetzt davon aus, dass der erste Screen mit der Option /f und der zweite mit /r gemacht wurde! Was ich an den Bildern vermisse, ist die Zusammenfassung die am Ende von chkdsk kommt oder eben eine Abbruchmeldung.
Beispiel:
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Das Dateisystem wurde überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
51199120 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
4992752 KB in 1387 Dateien
576 KB in 191 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
70916 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
46134876 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
12799780 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
11533719 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Hast Du das unterschlagen oder kommt es wirklich nicht, was mich schon wundern würde. Warum kannst Du die Disk eigentlich nicht formatieren? Welche Fehlermeldung kommt? Ist es eine USB Disk?
Ja.
Genau.
Unterschlagen habe ich nichts. Es hat keine solche Zusammenfassung gegeben. :confused_alt:
So, eine Frage nach der anderen beantwortet, und jetzt hat die Formatierung auf einmal geklappt - warum auch immer. Vielleicht hat chkdsk ja den entscheidenden Fehler behoben?! Was Windows zuvor gemeldet hatte, weiß ich nicht mehr.
Der Vollständigkeit halber: ja, ist ne USB-Platte.
Dann hoffe ich mal, dass sie jetzt wieder fehlerfrei läuft. Bin grad am Daten übertragen.
Vielen vielen Dank für die Hilfe!!!
Joe
Hallo Zusammen,
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Seit gestern kann ich nciht mehr auf meine Datenfestplatte zugreifen. Der Hinweis zu formatierung erscheint. Dateisystem wird in der Verwaltung als Raw angezeigt mit einer Festplattengröße von 31 MB. Die Festplatte ist eine Seagate Barracuda 7200.12 1TB.
Ich habe schon ein bisschen mit Testdisk versucht das Dateisystem wiederherzustellen, allerdings ohne Erfolg, bin aber auch eher Laie in dem Bereich.
Die Platte wird auch im BIOS mit 31 MB erkannt.
Welche Möglichkeiten bieten sich mir noch. Ich hoffe immer noch dass die Daten noch irgendwie selbst wiederzubeschaffen sind, ohne die Platte an einen Datenretter zu schicken.
Vielen Dank schon im Vorraus für eure Hilfe
Chris
Sieht nach Festplatten oder Firmwarproblem aus.
Mache mal eine Diagnose mit dem Diagnosetool.
Seagate hatte Probleme und prüfe auch ob eine Firmware zu Verfügung steht.
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=213891
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931&NewLang=de
Prüfe die Informationen und mache nur etwas, wenn es explizit dein Modell unterstützt.
Das ausführen von falscher oder unnötiger Firmware kann deine Platte unbrauchbar machen.
Geht somit auf eigenes Risiko.
Auch könnte eine Diagnose mit hdat2 helfen.
Mit der Funktion SetMAX, kann die Speicheradressierung LBA (Logical Block Addressing) zurückgsetzt werden.
Sei bitte auch hier vorsichtig.
Sicherlich sollte ein mechanischer oder physikalischer Defekt ausgeschlossen sein.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
Danke erstmal für deine Antwort.
Welches Diagnosetool meinst du genau? Im Fall Testdisk füge ich die Screenshots an.
Ein Firmwareupdate trifft auf meine Festplatte nicht zu. Ich habe eine ST31000524AS.
Hdat2 hatt ich mir auch schon runtergeladen, leider kommt bei mir ne Fehlermeldung (unten angehängt). Offensichtlich läuft das Programm nciht auf Win7 64bit. Bringt es hier was die Platte an nem XP system anzuschließen und da zu probieren.
Wovon ich noch gelesen habe ist ein Problem mit Gigabyte Mainboards und 1 TB Platten, hierbei soll eine alte MB Firmware schuld für das zerschossene Dateisystem sein.
Mein MB ist ein Gigabyte DS4, Firmware wahrscheinlich alt. Ich habe leider noch keine Infos wie die Problematik behoben werden kann.
Vielleicht zusammenfassend noch ein paar Infos zu meinem System
Board: Gigabyte DS4
Platte: Seagate Barracuda 7200.12 1TB, NTFS, Ursprünglich in 3 Partitionen aufgeteilt, jetzt noch 31 MB und Dateisystem Raw
Festplatte lief 3 Wochen einwandfrei, seitdem o.g. Fehler
Betriebssystem: Win7 64bit
Danke schonmal
Chris
Ich werd aus der Anleitung nicht schlau, Ich habe vor ein paar Monaten mal Bilder und Videos gelöscht. Die möchte ich jetzt gerne wieder haben. Ist das mit TestDisk möglich. Ich habe jetzt schon drei mal den Tiefenscan gemacht. Nur am Ende habe ich keinen Schimmer was ich drücken oder einstellen soll. Wenn ich was falsches drücke komm ich wieder zum Anfang wo ich "Analyse" etc. drücken kann.
Hilfe!!! :lol:
TestDisk stellt Partitionen wieder her.
Das bedeutet gesamte Laufwerke.
Für kürzlich gelöschte Dateien gibt es in Testdisk unter Advanced das Menü Undelete.
Ansonsten könnte der Testdisk-Pendant PhotoRec helfen.
PhotoRec befindet sich im Testdisk-Ordner.
Auf den Datentäger sollten keine Daten mehr geschrieben werden, da diese deine unterliegenden gelöchten Daten überschreiben können.
Ansonsten kann im Fall auch Datenrettungssoftware helfen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Viele Grüße
Fiona
