DDR-4 3600 Mhz auf 3200 Mhz Board
- Ersteller Benelator
SpiII
Fleet Admiral
- Juni 2011
Vielleicht. Kommt auf die CPU und dessen Speichercontroller an.Benelator schrieb:Läuft denn der Ram dann auch mit dem höheren Takt?
Kann man pauschal nicht sagen. Mehr RAM schadet aber in der Regel nicht.Benelator schrieb:wollte aber gerne auf 2x16Gb 3600 Mhz upgraden, da 16gb in Zukunft zum Zocken wohl knapp werden.
Redundanz
- Jan. 2014
aus der offiziellen tech-spec-seite deines boards
4 x dimm, max. 128gb, ddr4
5333(oc)/5066(oc)/5000(oc)/4800(oc)/4600(oc)/4400(oc)/4266(oc)/4000(oc)/3733(oc)/3600(oc)/
3466(oc)/3400(oc)/3333(oc)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 non-ecc, un-buffered memory*
Wenn man die RAM-Voltage entsprechend einstellt, ja. Out-of-the-box so meistens nicht.Benelator schrieb:Läuft denn der Ram dann auch mit dem höheren Takt?
Giggity schrieb:Welches MB hast du?
@Benelator Steck doch einfach nochmal genau den gleichen RAM dazu, dann hast du auch 32 GB.Benelator schrieb:Kann ich auf meinem Asus Prime B660M-A D4
Welcher RAM ist denn aktuell verbaut?
Ich würde genau den gleichen dazu kaufen, zur Not gebraucht. Auf die genaue Bezeichnung achten. Dann gibt es kein Problem mit dem XMP Profil. 4x RGB sieht auch besser als. 3600er RAM bringt nur einen Vorteil, wenn du mit den Timings entsprechend niedriger sind. 3600er CL18 bringt keinen echten Vorteil.
Bei der CPU würde ich noch warten, und dann direkt auf den i5-14600 gehen.
Ich hatte eigentlich an einen 14400f gedacht, oder 13400f. Ist ja praktisch dieselbe CPU.
Die ganzen E-Cores bringen meines Wissens beim Zocken doch eh keinen wirklichen Vorteil?
Manche behaupten gar die Games liefen besser wenn man diese abschaltet...
Bin da etwas verwirrt.
Vielleicht wäre sogar ein 12400f besser? Der wäre ja aktuell recht günstig zu haben und hat keine nutzlosen E-Cores.
Eine K Cpu wäre bei meinem Board glaube ich Quatsch
Was bringt die iGPU eigentlich für Vorteile?
Das hatte ich mich auch schonmal gefragt. Außer dass man natürlich noch ein Bild bekommt falls die Grafikkarte mal ihren Dienst verweigern sollte.
Giggity
Vice Admiral
- Juli 2018
Das schreibe ich jede WocheBenelator schrieb:Was bringt die iGPU eigentlich für Vorteile?
Wiederverkaufswert höher
die Möglichkeit als Office PC weiterzuverwenden
erleichterte Fehlersuche bei Hardwaredefekt
keine Downtime falls GPU kaputt ist
2t Monitor über iGPU laufen lassen
