DDR5 für Dummies
RedPanda05
Nov. 2024
Schönen guten Tag,
ich bräuchte mal kurz etwas Hilfe, um die Thematik um XMP, EXPO und DDR5 zu verstehen.
Sachen, die mich verwirren:
1. XMP ist ja für Intel und Expo für Amd, warum supported dann dieses AM5 Mainboard beides? Funktioniert XMP doch für amd?
https://www.asrock.com/mb/AMD/A620M Pro RS/index.asp#Specification
2. Warum steht an diesem *1 5200 mhz Ram Kit XMP support, wenn auf der Crucial Webseite *2 steht, dass 5200 mhz auch ohne jedes Profil (bei zwei Riegeln) lauffähig ist? Was ist hier der Sinn von xmp?
3. Wann brauche ich XMP/Expo? Laut crucial scheint 5200 mhz ja immer erreicht zu werden, brauche ich das nur, wenn ich höhere Frequenzen (z.B. 6000) erreichen möchte?
*1 https://www.amazon.de/Corsair-VENGEANCE-Kompatibel-Computer-Speicher/dp/B09NCPTVX5/ref=mp_s_a_1_1?crid=3DKECYOGDSX46&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ME0SBDp8soV7ufwfX3a-3y_UmqHLD2OTdiK1DM0xvPzdpg_5Cvyh_7WAzM8Djg0LMfcz9Cs3neAKCAfSmOPI2C8NiYoX9DexKzwKhk2xHpfIp_hBIQxZ3aiize3GfxIQaWeoR3sSfZpoHo3Y51c6ONyKVe4sHZrvdTUiAb3Yp5_In6hjLxK8Y9eVnzxIFL8oF_dj5BCOQMTe5-AF2Uxcog.IEh4F2pPFmVit2iGW-PLZlPOLaCOBJcCwAO2Cq5B60M&dib_tag=se&keywords=5200+xmp&qid=1745147036&sprefix=5200+xmp,aps,128&sr=8-1
*2 https://www.crucial.com/articles/about-memory/everything-about-ddr5-ram
Danke im Voraus:)
Orientiere dich an der Webseite, nicht an Amazon. Da schreiben teils unerfahrene Personen die Beschreibungen.
Reaktionen: GTrash81
weil es eben nur kleine Unterschiede zwischen XMP und EXPO gibt. Mein RAM zB. hat ein EXPO-Profil und ein XMP-Profil drauf!
Reaktionen: Whetstone, GTrash81 und RedPanda05
Zu 1. Weil das Mainboard nach dem Profil die Timings einstellt.. mehr nicht.. da wird nicht abgefragt AMD oder Intel..
Zu 2. Weil 5200 bei gewissen Timings jedec ist ... Bei besseren Timings und anderer Spannung ist es ein OC Profil.
3. Erklärt sich daraus.
Reaktionen: GTrash81 und RedPanda05
@coxon auf der Corsair Webseite ist es ähnlich angegeben. Deswegen meine Frage, was hier die Funktionalität ist? Eventuell verstehe ich denn Sinn von XMP / EXPO auch nicht richtig.
RedPanda05 schrieb:
Schönen guten Tag,
Nicht für, nur von (Intel/AMD).
XMP gabs ja schon weit länger und wurde auf AM2/3/4 Boards auch genutzt (mangels Alternativen). Also ja, XMP funktioniert auch auf AMD Mainboards.
Expo sollte (!) aber besser/sicherer funktionieren.
Expo auf Intel Boards wäre technisch möglich, macht nur keinet. Im Endeffekt ist es nur PR, denn ob Expo oder XMP, es werden einfach definierte Werte für Takt und Latenzen geladen.
One-Click Lösung. Statt selbst einstellen und belesen, XMP laden, fertig.
Du brauchst es nie.
RedPanda05 schrieb:
Reaktionen: iron_monkey, GTrash81 und RedPanda05
Das sind nichts anderes als vordefinierte (bzw. getestete) Einstellungen im BIOS die auf dem RAM gespeichert werden. Beide Plattformen können mit beidem umgehen, ich weiß es aus erster Hand.
Technisch greifen beide auf dasselbe zurück.
Danke erstmal für all die Antworten, ich hätte tatsächlich noch eine Frage: Wenn ich einen solchen Ram nehmen würde *1 und ich würde ihn mit einem Prozessor aus der 7000 Serie (es werden offiziell nur 5200mhz supported) von Ryzen verwenden, würde ich dann da auch Expo verwenden oder hat dieser Ram nur Expo Profile für 6000 mhz? Gibt es dann einen Vorteil von diesem Ram im Vergleich zu einem Vergleichbaren, der laut Hersteller nur 5200 mhz erreicht (bei gleichen Timings)?
*1https://www.galaxus.de/de/s1/product/crucial-pro-ddr5-6000-kit-32gb-2x16gb-udimm-white-overclocking-2-x-16gb-6000-mhz-ddr5-ram-u-dimm-ram-45368804
Konkret geht es um den Vergleich mit diesem Model
https://www.alternate.de/G-Skill/DI...Dual-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1815502
ein RAM hat nicht nur ein Profil ... der hat am Ende viel mehr Profile auch für weniger als 5200 Mhz
Test 1 hier
https://www.igorslab.de/microns-nae...rclocking-kits-im-test-mit-teardown-und-oc/2/
Tests 2 hier
https://www.hardwareinside.de/crucial-6000-mt-ddr5-pro-overclocking-desktop-memory-im-test-84243/
und im Screenshot vom Typhoon Bruner hat er dann 13 Profile ..
du denkst zu viel darüber nach ... wenn du wirklich mehr wissen willst musst dich einfach richtig über DDR5 RAM belesen und nicht vorkauen lassen..
Takt = je größer desto höher die mögliche Datenrate ..
Timings = Wartezeit in Takten eh etwas passiert ..
Somit wenn geringer Takt und gleiche Timings = längere Wartezeit.
Perfekt ist hoher Takt und geringe Timings.
Reaktionen: RedPanda05
EXPO und XMP sind für "Dummys" (nicht missverdtehen, ich betreibe auch kein RAM Tuning oder irgendwas über solche Profile hinaus): Ram einstecken, Profil laden, fertig.
Und das passt auch weil man nur mit Aufwand ein klein wenig mehr Leistung rausholen kann. Den Meisten ist das Aufwand/Nutzen Verhältnis aber zu schlecht.
Also lädt man in 2s das Profil im Bios und gut ist.
