Naja komm. Airflow als solches funktioniert doch kaum, wenn riesige Grafikkarten als Trennbarriere das Gehäuse in zwei Bereich unterteilen.
Ebenso kannst du auf den Boards kaum noch Erweiterungskarten stecken, wenn tripple Slot Grafikkarten die PCIe Slots blockieren. Gleiches Thema für die SSDs, die mit PCIe 5 Varianten auch heiß werden und Kühler bevorzugen, die nicht mehr unter die Grafikkarte passen.
Nebeneffekte wie Störgeräusche durch die Grafikkarte auf die (onboard) Soundkarte sind ja leider auch Realität.
Mein Vorschlag wäre, dass man die Grafikkarte flach oberhalb der CPU "auf" das Board steckt.
Da wäre der Grafikarten Slot näher an der CPU und der Spannungsversorgung.
Die Ports wären komplett frei. Der Kühler der Grafikkarte könnte noch höher werden (Quad Slot wäre immer noch niedriger als die meisten Tower Kühler), ggfls könnte man über third Party Tower Kühler für die GPU nachdenken.
Bleibt man jedoch mit der Grafikkarte flach und baut auch keinen riesigen Tower Kühler ein, könnte das gesamte Gehäuse deutlich schmaler werden und man könnte bei den Erweiterungskarten mehr Richtung Slim (oder wie die heißen) Karten gehen.
Dadurch, dass das Board voll zugänglich wäre und sehr viel heute onboard ist, im Vergleich zu früher könnte man in der Bauform deutlich reduzieren und aus dem alltäglichen ATX Board würde dann ein Board in der Größe µATX, oder aus µATX ein Board in ITX Größe.
Bleibt man bei den Ausmaßen, wäre es sogar abwärtskompatibel für ältere Gehäuse.
Mit dem Port oben am Board wäre ein sehr einfacher Riser für die "Sandwich" ITX SFF Gehäuse denkbar.
Die Kühlung von CPU und Grafikkarte könnte dann super von vorne nach hinten, oder von unten nach oben als gerichteter Airflow funktionieren.
Das ATX Konzept stammt aus einer Zeit, bei der niemand damit gerechnet hat, dass man Erweiterungskarten mit 400W Abwärme und gigantischen Abmaßen (und Gewicht) nutzt.
