realmaxpayne
- Mai 2006
Hi, hab grad den neuen Rechner von nem Kumpel da, sieht wie folgt aus:
E6600
DQ6- Rev.2 - Bios F11 hab ich schon draufgemacht
2 GB Aeneon DDR2-667 Cl4
Leadtek 7950GX2
400W Orion NT
Und wollte den gleich mal etwas OC-en, und die CPU wenigstens auf E6850 Niveau bringen, also 9x 333Mhz, damit würde dann FSB:Speicher = 1:1 laufen (wenn ich mich nicht irre). Das würde ihm/mir schon völlig ausreichen.
Für dieses Vorhaben sollte der Freezer 7 Pro ja eigentlich noch ausreichen.
So, aber ans OC hab ich mich noch gar nicht gewagt, weil die Temperaturen im Normalbetrieb schon bedenklich hoch waren!
EIST&C1E aus, CPU@2,4Ghz, Normal-Vcore (1,280V):
58°C & 63°C (Cores) im Idle
CPU-Lüfter dreht schon mit 2100 RPM
Wenn ich Prime 25.3 anschmeiss (Custom+Haken "Inplace...")
Schnellt das ganze auf:
74°C & 71°C hoch (Cores)
Und der CPU-Lüfter dreht auf volle Möhre = 2600 RPM
Wenn ich EIST&C1E anmach, dann hab ich in Win-Idle:
54°C & 51°C
CPU-Lüfter läuft dann mit 1300 RPM
Lüfterkonfiguration sieht wie folgt aus:
1x 120er Lüfter hinten; rausblasend
3von4 5 1/4"Blenden sind rausgebaut
später kommt noch 1x 120er reinsaugend vor die Festplatten.
Any Ideas was da los ist?
Also die Zimmertemperatur ist nicht hoch, vll. 20-22°C (War Abends...)?
Und Temperatur des Mainboard ist auch nur 43-44°C unter Last.
[Mein DQ6 Rev.2 ist da schon bei 54°C unter Last, läuft aber auch auf FSB400Mhz]
Den CPU-Lüfter hat er schon montiert, ich hab ihm gesagt er soll alle Stifte fest reindrücken bis es klick macht, was er auch bestätigt hat, als WLP kam irgendwas auf Silikonbasis drauf, es war zumindest weiß
Ist der Heatspreader der CPU vll. derb krumm oder wird der Freezer 7Pro überbewertet?
Interessieren würden mich auch Vergleichswerte von anderen Usern mit dem gleichen CPU-Kühler...
mfg
E6600
Leadtek 7950GX2
400W Orion NT
54°C & 51°C
mfg
