eiswolf 2 durch externe wasserkühlung erweitern
Veitograf
Commander Pro
Nov. 2007
liebe leute,
nachdem ich die letzten tage verschieden threads zum thema externe wasserkühlung (u.a. natürlich die threads von @Midnight Sun, @FUSION5 und @minimii ) gelesen habe, bin ich jetzt auch angefixt und würde gerne mein system auch umbauen.
ziel ist ein leises und kühles system in jeder lebenslage und ich möchte mich auch gleich auf die neue generation an cpus und gpus vorbereiten :)
ich bin was wasserkühlung angeht noch ein ziemlicher laie. alles was ich bisher an erfahungen gesammelt habe, ist der einbau von aios bei cpu & gpu. wobei ich meine gpu fertig montiert gekauft habe.
zuerst mal mein aktuelles system:
-gigabyte x570 master
-amd 5950x @liquidfreezer 360
-6900xt @eiswolf2
-g-skill 32gb
-corsair hx750i
wie in diesem thread schon beschrieben, ist die situation aufgrund meines aufbaus nicht ganz einfach und auch dort wurde mir schon zu einer externen lösung geraten.
nun war meine idee die liquid freezer raus zu schmeißen und die eiswolf 2 durch einen externen radiator zu erweitern. folgende komponenten habe ich mir bisher bei geizhals zusammgesucht: klick
und da tauchen schon die ersten fragen auf:
-muss/soll die pumpe ins gehäuse oder kann sie auch am agb am radiator hängen?
-brauche ich zwingend einen alphacool extension set oder gibt es eine ander möglichkeit die eiswolf 2 aio zu erweitern?
-gibt es bessere/günstigere komponenten welche ihr empfehlen/tauschen würdet?
-reich vielleicht auch ein 150ml agb?
-ist die schlauchdicke ausreichen?
den aufbau habe ich mir folgendermaßen vorgestellt:
ich freue mich über eure gedanke zu dem thema :)
Kann auch beim AGB am externen Radiator hängen, machen afaik eh die meisten so.
Hast du die Eiswolf 2 schon?
Die ~8 Euro würde ich nicht einsparen.
Den Durchflusssensor kannst du rauswerfen, der ist Mist. Ein High Flow 2/Next ist da schon besser.
Beim Schlauch würde ich EPDM nehmen.
Reaktionen: Veitograf
Ich hab einen Mora unterm Tisch.
AGB hab ich 150er, reicht vollkommen ist eher eine Platzfrage. Befestigungsmaterial nicht vergessen.
Wie drewkew vorgeschlagen hat: nutze ich ebenfalls schwarze epdm Schläuche.
Komme mit 13/10 wunderbar aus.
Anschlüsse hab ich alle von Bykski über AliExpress oder über Bykski.de . Viel günstiger.
Durchflusssensor für 80€ erschließt sich mir nicht… ich hab meine Pumpe so eingestellt, dass mich die Lautstärke nicht stört. Wie hoch der Durchfluss ist, ist mir egal, solange die Temperaturen stimmen. Für wichtiger empfinde ich einen Temperatursensor.
Mach Dir einen richtigen Plan für die Verschlauchung, damit Du Dir de passenden Anschlüsse, Verlängerungen, 45 und 90‘ Stücke in richtiger Anzahl orderst.
Sonst stehst du Sonntagabend da, und dir fehlt ein Teil. 😉
@Veitograf
Hm weiß gerade gar nicht ob das beim SuperNova so geht, muss ich kurz nachschauen.
Was Temperatursensor angeht wie gesagt High Flow 2/NEXT, die haben auch Durchfluss. Aber afaik ist nur der Next standalone.
Eine Lüfterbox wäre vielleicht auch nicht schlecht ..
- Ja, der aqualis D5 ist top und einen aqualis agb wollte ich dir als Alternative gerade sowieso ans Herz legen:
https://geizhals.de/?fs=aqualis&hloc=at&hloc=de
- Falls du den eiswolf 2 für deine Referenz 6900XT innerhalb der 14 Tage noch zurückschicken kannst, würde ich das tun. Macht bei deinem Custom Loop wenig Sinn und es gibt gerade 70€ Blöcke für das Ref. AMD Design:
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-rx-6800-6900-copper-plexi
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-rx-6800-6900-copper-acetal
https://www.ekwb.com/shop/ek-classic-gpu-water-block-rx-6800-6900-d-rgb
- Bei transparentem Schlauch den Mayhems Ultra clear:
https://geizhals.de/?fs=mayhems ultra clear&hloc=at&hloc=de&cat=coolwaschla
- Bei den Standfüßen aufpassen, dass es an den 4mm scheitern kann. Dann könntest du aber die Bohrungen etwas erweitern, um den 90° Haltewinkel die 4mm weiter nach außen zu bringen. Alternativ gehst du auf den 45mm dicken Nova, kühltechnisch macht das eh keine Unterschied, welcher der bekannten externen großen Radi du verwendest:
https://hardware-helden.de/mo-ra-3-bis-supernova-monsterradiatoren-im-test/
Multikompatibel
Die Standfüße eigenen sich für fast alle Radiatorgrößen. Die maximale Dicke des Radiators samt Lüfter kann bis zu 86 mm betragen. Die Länge des Radiators spielt keine Rolle. In jedem Set befinden sich zwei Füße die unabhängig voneinander montiert werden können
https://www.alphacool.com/download/...iversal_Fuesse_fuer_Radiatoren_Datenblatt.pdf
- Ich würde eine d5 Pumpe und anderen CPU Kühler nehmen, mit deinen sollte es aber auch gehen. Die Rev. 3 der VPP755 soll angeblich an keinen Ausfällen leiden.
https://geizhals.de/?fs=d5&hloc=at&hloc=de&cat=coolwpumpen
https://geizhals.de/?fs=kryos next&sort=p&hloc=at&hloc=de&cat=coolw
Beim Alphacool Supernova wirst du basteln müssen.
Beim "kleinen" Nova gibt es ein Gehäuse (Lüfterbox/Cage) da kann man Dinge montieren. Habe ich 2x im Einsatz.
Beim Mora ist das Zubehörprogramm hierbei deutlich besser.
Gibt es halt nicht für den kleinen Nova
Passen da nicht auch normale G1/4 Fittinge dran ?
Sensor inline von Phobya.
Steuerung und Sensorik an einen Quadro.
Flowsensor einen Highflow 2 (wenn gewünscht)
Der Alphacool XPX ist hässlich, aber macht nen guten Job. Hatte den auch am Anfang.
16/10 EK ZMT oder Aquacomputer EPDM.
13/10 knick schnell.
Es fehlt ein Ablasshahn aus meiner Sicht.
Schnellkupplungen aka Eiszapfen No spill würde ich auch einplanen.
Wenn du Sensorik, Pumpe etc extern hast, müsstest du schauen welche Kabel du nach draussen verlängern musst.
Und irgendwo müssen Kabel und Schlauch raus.
Da tuts aber auch zur Not ein offener PCI Slot. Deine Kiste steht ja "im Schrank".
Pumpe intern heißt: weniger Kabel raus.
Pumpe extern heißt: du kannst wie ich das hunderte Gehäuse einfach dran hängen.
ist denn die lüfterbox zwingend notwendig? @minimii du sagtest ja, das sie zum montieren des agb nötig ist, aber gibt es da auch andere möglichkeiten? wenn es nur dafür ist, dann muss ich mir überlegen, ob es mir die knapp 80€ wert ist.
gibt es denn zum alphacool xpx eine alternative? die optik ist mir wie gesagt egal, hauptsache die performance und der preis sind gut :)
ich sehe auch gerade, dass der nova 1080 bei geizhals fälschlicherweiße als supernova gelistet ist, daher vielleicht auch die verwirrung^^
@Mein Puddeling die eiswolf 2 habe ich gebraucht gekauft, mit zurückgeben wird das leider nichts mehr ;)
