Creeping.Death
Rear Admiral
- Juni 2005
Da es heute und auch die letzten Tage wieder Diskussionen zu diesem Thema gab, dachte ich mir, es könnte sinnvoll sein, dies zentral an einer Stelle zu diskutieren ohne einen anderen Thread zu stören.
Problem:
Sobald ich auf meinem System (Ryzen 3900X, X570 Chipsatz) Corsair iCUE installiere kommt es zu folgendem Effekt:
Die IDLE-Temperaturen steigen um wenige Grad und VCore ist dabei nur selten unter 1.4V.
Gut zu sehen ist dieser Effekt im Ryzen Master.
Rein funktional gibt es mit iCUE übrigens keinerlei Einschränkungen. Die Lüfter drehen wie sie sollen, die Farben wechseln wie gewünscht, ... Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen!
Dass iCUE generell ein "resource hog" ist (wie wohl auch MSI Dragon Center, NZXT CAM, ...), sollte unbestritten sein:
Aber darum geht es mir hier nicht (im Allgemeinen), sondern nur um die CPU-Spannung und der vermutlich daraus resultierenden CPU-Temperatur.
Beobachtungen:
Interessant ist, dass es eine große Verbesserung gibt, sobald man iCUE - welches sich standardmäßig im Tray einnistet - einfach beendet. Sofort fällt VCore um rund 0.3-0.5V ab. Es gehen auch einige Kerne sofort in den Ruhemodus.
Dies ist insofern interessant, da einige Corsair-Services im Hintergrund weiter laufen. Nach einer kompletten Deinstallation von iCUE fällt VCore im IDLE immer mal wieder auf Werte um 0.3-0.4V. Das sind im Vergleich zu vorher immerhin bis zu 1V Unterschied.
Ohne iCUE sieht das in Ryzen Master dann so aus:
Workarounds:
Lösungen für das Problem (außer Verzicht auf iCUE) sind mir selbst keine bekannt. Wenn jemand eine hat, dann her damit!
Ein Workaround ist das Speichern der Beleuchtungseinstellungen in die sogenannten Hardwareprofile. Dies funktioniert beim Commander Pro und dem Lighting Node Pro - jedoch nicht auf dem Lighting Node Core und nicht mit jedem Gerät (wie z.B. MM800 RGB Polaris).
Dann kann iCUE aus dem Autostart genommen werden und (fast) alles läuft wie gehabt weiter - da die Services ja noch aktiv sind. Aber man hat noch immer eine höhere VCore als komplett ohne iCUE.
Erfolgreicher ist die Anpassung oder der komplette Wechsel des Windows-Energiesparplans. Wer z.B. auf Windows "Ausbalanciert" statt "AMD Ryzen Balanced" benutzt, wird sofort sehen, wie VCore absinkt. AMD selbst ist aber der Meinung, dass ihr eigener Energiesparplan performanter sei, da er schneller auf Anforderungen reagieren und somit "boosten" kann.
Bestimmt kann man mit festen Spannungen und Clocks auch etwas erreichen.
Anmerkungen:
Mir geht es hier nicht ums "Trollen" oder die Diffamierung von Corsair. In meinem Besitz befinden sich derzeit:
1 HX850i
1 K70 RGB
1 MM800 RGB Polaris
3 ML140 Pro RGB
2 ML140 Pro
3 ML120 Pro RGB
1 Commander Pro
1 Lighting Node Pro
4 LED Strips (aus dem Kit CL-8930002 RGB)
Ich habe somit eine nicht unerhebliche Menge an Geld investiert und bin nicht wirklich glücklich, wie Corsair mit dem Thema umgeht.
Selbstverständliche habe ich das aktuellste BIOS auf meinem Board (und habe sogar schon zwei andere Boards getestet), außer RAM kein Overclocking (aber RAM-OC hat hier auch keinen Einfluss), Voltages auf Auto, PBO OFF, aktueller Chipsatztreiber, "AMD Ryzen Balanced" Energiesparplan, ...
Auch die typischen BIOS Settings für 3rd Gen Ryzen wurden getestet:
Zumindest bei mir hat dies alles keinen spürbaren Einfluss. Wie sind eure Erfahrungen mit iCUE + Zen-2? Aber bitte seid so nett und schreibt nicht nur "bei mir keine Probleme", sondern ob ihr das Verhalten mit dem VCore ebenfalls habt oder nicht. Viele interessieren ein paar Grad im IDLE überhaupt nicht oder haben sich bisher null für die Spannung der CPU interessiert.
Auch wäre es wichtig zu wissen, ob ihr am Energiesparplan geschraubt habt.
Problem:
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Beobachtungen:
Workarounds:
Anmerkungen:
1 HX850i
1 K70 RGB
1 MM800 RGB Polaris
3 ML140 Pro RGB
2 ML140 Pro
3 ML120 Pro RGB
1 Commander Pro
1 Lighting Node Pro
- Global C-state Control = Enabled
- Power Supply Idle Control = Low Current Idle
- CPPC = Enabled
- CPPC Preferred Cores = Enabled
- AMD Cool'n'Quiet = Enabled
- PPC Adjustment = PState 0
(Ryzen Master Screenshot)
