Leserartikel EVGA GTX 570 goes silent (Arctic Accelero Xtreme Plus) +Vergleich zur 8800 GTX
ne ich meine nicht die gpu Paste, sondern die Wärmeleitpaste von meiner CPU
Also das nächste mal bitte Augen auf beim Lesen, sonst siehst du nur schwarz!!
der werksseitige Wärmeleitkleber ist nicht elektrisch leitend oder ?
Weil so genau konnte ich das nicht auf dieSpawas auftragen mit der dummen Tube, d.h
dazwischen ist auch etwas gelandet und beim draufdrücken warscheinlich erst recht in die Zwischen Räume gekommen. Aber das darf eigentlich kein Problem sein oder ?
Will das system jetzt wohl auch ausprobieren (war mir zuerst unsicher ob ich es handwerklich schaffe aber ich werde es wohl riskieren)
Also was muss ich kaufen.
1.http://geizhals.at/a567463.html + http://geizhals.at/a613055.html
oder
http://geizhals.at/eu/a644242.html (wenn ich post 102) richtig verstanden habe ist ja bei Plus II die funktion schon drin dann würde ich gucken was insgesammt günstiger ist)
2. eine von den beiden karten http://geizhals.at/a614091.html oder http://geizhals.at/a626629.html (lohnt sich eigendlich das werkseitige übertacktet sein wenn man ja mit den EVGA tool ohne garantie verlust übertackten kann oder reicht die günstigere karte)
Ist das alles oder benötige ich noch mehr?
Lohnt es sich/ darf man die Wärmeleitpaste durch http://geizhals.at/a294393.html ersetzten? Kaufe ich mir eh wegen 2500k+ mugen 2/3
und was hat es mit der Evga garantie auf sich -ET/TR/LR: zwei Jahre, -EK: zwei Jahre (drei Jahre nach Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf), -ER/AR: zwei Jahre (zehn Jahre nach Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf) wann gilt was
edit: besitze scheinbar (wenn ich google bildern traue) Torx T6 aufsätze die aber Magnetisch im schraubendreher einrasten (der "Griff" nicht der Torx T6 aufsatz ist Magnetisch) ist das ein problem wenn ich damit die schrauben drehe
So schon richtig das 004 Kit. Bedenke, dass du Wärmeleitkleber brauchst für die Rams und Spawas. Für die GPU kannste die Noctua verwenden. Die Superclocked lohnt nicht, die Taktsteigerungen sind zu gering. Der Schraubenzieher dürfte auch keine Probleme machen solange du nur die Schrauben damit berührst.
Garantie: Nach Registrierung und und Eingabe der Seriennummer der Graka, innerhalb der ersten 30 Tage, haste 10 Jahre Garantie und die Rechnung musste auch hochladen.
noch eine frage. Wenn ich das so verbaue kann ich eigendlich später irgendwie den kühler entfernen weil er ja festgeklebt wird
Wenn du eine von den beiden GrKa nimmst, brauchst du auf jeden Fall den Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II, wobei ich mir da auch nicht 100% sicher bin wie der Aufbau unter dem Kühler bei der HD aussieht. Aber der 1er wo du das Kit dazu brauchst, passt definitiv nicht, da dort die Aussparung für die zwei DVI-Anschlüsse die übereinander sind fehlt.
Dein Magnetischer Schraubendreher dürfte im ausgeschalteten Zustand keine Probleme machen.
Die Paste brauchst du nicht unbedingt ersetzen, da schon eine relativ gute aufgebracht ist.
Ich habe irgendwo gelesen dass man den Wärmeleitkleber (der mitgeliefert wird) sich so einfach wie Pads wieder entfernen lassen soll. Ausprobiert habe ich es allerdings noch nicht.
Das Problem an der HD ist das EVGA da ein eigenes PCB-Design anwendet.
Per Google habe ich folgendes gefunden:
GTX 570 normal
- längeres PCB
- etwas lautere Lüfter
- besser zum Übertakten
- DVI und mini HDMI Port
GTX 570 HD
- kürzeres PCB
- leiserer Lüfter
- schlechter zum übertakten geeignet
- 1x DisplayPort und HDMI Anschluss ist kein Mini-HDMI sondern ein normaler
- etwas preiswerter
schade die normale kostet 10 euro mehr und hat leider kein richtiges hdmi kabel. Steckkabel mit einen umwandler mini->hdmi dazwischen sind sicher sehr wackelig
Wird für die Montage der Kühlkörper extra Wärmeleitkleber benötigt oder ist das in dem VR004 Kit enthalten ??
Ich habe nun den Arctic Accelero Xtreme Plus II mir gekauft.
Ich würde allen empfehlen den Kleber nicht nur 5h, sondern 18h trocknen zu lassen. Keine Ahnung, ob er nach 5h schon durch die Hitze ausreichend warm und hart wird, aber bei mir war er nach 7h noch nicht mal fest und man konnte die Kühlkörper bewegen!
Lol 5h, naja bei dem II ist ja eine neue Version des WLK dabei, bei dem Normalen Accelero Plus, bei dem man sich das Spawa Kit dazubestellt war noch die alte WLK dabei und die war nach einer Stunde bombenfest. ich konnte da das ganze PCB an den Spawas hochheben.
Hallo ich bin ebenfalls den plus 2 zugelegt. Ich habe aber noch eine kleine Frage dazu. Muss ich die vom Hersteller schon aufgetragene mx 4 Paste noch komplett auf der Kontaktfläsche verstreichen, da.meine ganze gpu garn nicht mit wlp bedeckt ist? danke
