Floppy will net !
xboxler
Apr. 2003
hi
ich hab ein prob mein floppy hat eine led und das leuchtet andauernt und kann keine disketten lesen !!
bitte helft mir ich brauch das floppy für den radeon hack !!
rechner aus, rechner auf, diskettenkabel ab, umdrehen, diskettenkabel dran (gemeint ist nicht das stromkabel!)
hat sich nix gebracht !!
also nochmal:
. rechner ausschalten (start > beenden [bzw. herunterfahren] > herunterfahren > ok)
. kurz warten
. rechner aufschrauben (die schrauben mittels passenem werkzeug links herum rausdrehen)
. diskettenkabel zwischen board und laufwerk lokalisieren
. das kabel am board stecken lassen und und nur vom laufwerk ab machen
. um 180° in richtung seite wenden
. dann das kabel zwischen zeigefinger und daumen an den seiten halten und wieder ins diskettenlaufwerk (hinten - nicht vorne!!) stecken
. danach mit leichtem druck (z.b. mit deiner stirn) gegen das steckende kabel drücken und sicherstellen, dass das kabel drin ist
. rechner zuschrauben
. rechner einschalten
nimms mir nicht übel - ich konnts mir nicht verkneifen
ja aber da steht formatieren und wenn ich es mache kommt ne fehlermeldung
was machst du? wo bist grad? und was hast du schon am rechner gemacht, um das problem zu lösen? das drehen des kabels ... hat das bewirkt, dass die diode nicht mehr dauerhaft leuchtet? wenn ja, dann funktioniert dein laufwerk tadellos ... evtl. ist die diskette defekt?!
