- Feb. 2019
MoinWoll schrieb:Was aber ebenfalls viele vergessen, ist dass man durch das Limitieren der FPS unterhalb des GPU-Limits den gleichen Effekt wie bei Reflex erzielen kann, und dass schon bevor es Reflex gab. Da ich aus Gründen der Frametimekonsistenz ohnehin immer mit FPS-Limit unterhalb des GPU-Limits spiele, brauche ich Reflex im Regelfall gar nicht.
Wobei das nicht zu 100% der gleiche Effekt ist und man sich meistens dadurch stärker limitiert. Wenn du z.B. normal 120 Frames hast, auf 100 Frames limitierst und dann in eine Szene kommst mit viel Action und auf 80 Frames droppst, bist du direkt im GPU Limit und die Latenz steigt. Mit Reflex bist du da näher am Optimum dran und musst dir keine Gedanken machen. Ebenso kann dir passieren, dass die Anforderungen nach einem Addon oder Patch steigen und du musst das Framelimit wieder anpassen. Auch ist es natürlich einfacher mit einer 4090 ein Framelimit zu setzen als z.B. mit einer 4060.
Aber ja, ein gut gewähltes Framelimit hilft sehr häufig ähnlich gut. Reflex macht es aber deutlich einfacher.
