Fragen zur Computer Zusammenstellung...
Ja, den kannst du nehmen.
1) Warum ist da immer noch der völlig veraltete RaidSonic Wechselrahmen in deiner Wunschliste?
2) Das ASRock H110M-DVS R3.0 hat nur einen USB 3.0 Header, d. h., du kannst an diesem Board entweder die Front USB 3.0 Anschlüsse des Gehäuses oder den Akasa USB 3.0 SuperSpeed Memory Cardreader anschließen. Beides ist nicht möglich. Ich würde einen externen CardReader nehmen.
Der Rest ist mMn ok.
Danke,
Wenn der Wechselrahmen nicht so gut ist, kannst du mir einen besseren zeigen bitte. Was das mit den USB Anschlüssen angeht gibt es ein anderes Board vielleicht ATX was mehr hat in der Preisklasse? Oder sollte ich den Cardreader auf 2,0 USB schalten?
Oder erstelle mir mal ein Gleichwertes System wo ich nur noch SSD und Festplatten einfügen müsse.. Bitte.
Beim Netzteil würde ich vielleicht die 400W Version des Netzteils nehmen, weil die Technik besser ist als beim 300W und 350W Pure Power.
Aber wie auch immer du es machst, entweder die 300W Version, von der Leistung reicht das locker, oder das 400W mit besserer Technik.
Aber nicht das 350W mit "schlechterer" Technik als das 400W Netzteil und 50W "zu viel" gegenüber dem 300W
Und ist bei den NT https://geizhals.de/be-quiet-pure-po...-a1564535.html der Verbrauch auch nicht so hoch ?
Wie meinst du das? Das System nimmt sich nur so viel Leistung wie es braucht und nicht wie viel das Netzteil liefern kann
Wie viele USB Anschlüsse brauchst du denn?
Das hier müsste können was du brauchst
https://geizhals.de/msi-csm-b150m-pro-vhl-7990-004r-a1392601.html?hloc=at&hloc=de
BIOS Update aber eben auch.
Würde auch auf extern gehen beim cardreader
Fleischtoast schrieb:
Danke,
Das mit dem Wechselrahmen haben wir doch schon in Beitrag #34 & #35 besprochen.
Wenn der CardReader unbedingt intern verbaut werden soll, dann ist die Empfehlung von @Captain R aus Beitrag #50 ( MSI CSM-B150M Pro-VHL) gut, allerdings muss da ZWINGEND ein BIOS Update gemacht werden, damit das Board (Chipsatz 100, Skylake) mit den neuen Kaby Lake CPUs umgehen kann. Für dieses BIOS Update wird eine Skylake CPU benötigt, die du vermutlich nicht hast. D. h., der Shop, bei dem du das Board kaufst, muss dir dieses Update machen. Mindfactory bietet so ein BIOS Update um € 7,90 an.
Wenn du das nicht möchtest, musst du ein Board mit dem Chipsatz 200 (Kaby Lake) nehmen: https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&xf=11063_200+(Kaby+Lake)~3074_4
Alle diese Boards haben zwei USB 3.0 Header, die du benötigst, um einen internen USB 3.0 CardReader und die Front USB 3.0 Anschlüsse des Gehäuses zu betreiben.
Weitere Alternativen wären ein interner CardReader, der an USB 2.0 angeschlossen wird, oder ein externer CardReader.
CardReader intern USB 2.0: https://geizhals.de/?cat=sm_r&xf=2925_USB+2.0+(Pin+Header)~2926_intern
CardReader extern USB 3.0: https://geizhals.de/?cat=sm_r&xf=2925_USB-A+3.0~2926_extern
