Guten Abend,
ich bin leider mit meinem Latein am Ende und versuche nun hier etwas Hilfe zu erhalten.
Folgende Situation:
Es wird Internet von Vodafone Kabel bezogen über die Fritz!Box 6591 gehts dann ins Internet.
Auf dem 1. Lan-Port ist ein Fritz Repeater 3000 angeschlossen und auch Korrekt im Mesh aufgenommen, er übernimmt auch die Einstellungen vom Mesh Master.
Auf dem 3. Lan-Port ist ein Asus Router(RT-AX82U) angeschlossen, dieser läuft im AP-Modus und dient lediglich als eine Art Repeater mit eigenem "Lan / WLAN"
Hier das Problem, seitdem dieses Setup aufgebaut ist stürzt das Internet ab, es ist nicht 100% Weg aber trotzdem laden manchmal Seiten lange und er zeigt an das kein Zugriff zum Internet erfolgen kann.. manchmal passiert das alle 2 Minuten manchmal läuft es 1-2 stunden gut und macht dann erst Probleme.
Hier meine Frage kann der RT-AX82U Router von Asus das Problem sein obwohl er im AP-Modus läuft? Der Router ist nicht über den WAN-Port verbunden. "Der Standartgateway liegt bei der Fritz!Box also (192.168.178.1) und das ist auch bei dem Asus Router so konfiguriert im AP-Modus
Bevor der RT-AX82U in das Setup mit aufgenommen wurde lief alles einwandfrei. Leider muss dieser Router jetzt mit in das Setup aufgenommen werden und dort bleiben.. hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Habe schon ein bisschen nachgelesen wegen dem "NAT / Doppel-NAT" Fehler usw.. aber der Router läuft ja schon im AP-Modus das soll ja das Problem verhindern..
Wäre sehr Dankbar für jede Hilfe!
Folgende Situation:
