- Okt. 2015
Die 7490 wurde vom lokalen Provider gestellt.frigg schrieb:@Is was kaputt
Mich irritiert etwas: An welchem der drei aktiven Netzwerkkomponenten sind die Internetzugangsdaten bzw. die Telefondaten hinterlegt (Genexis, 7490, 3270)?
Ich persönlich würde die 3270 durch ein aktuelleres Modell ersetzen, da diese Hardware EOL und EOS ist.
Bei mir läuft das ganze AVM Zeug im Mesh und da funktioniert alles out of the Box bzw die Konfiguration verteilt sich automatisch.
Bei der DG gibt es ein PDF bezüglich der Konfig einer 7490, allerdings noch nicht im Mesh, sondern in der 6.X Version: https://www.deutsche-glasfaser.de/f...leitungen/DG_anleitung_FRITZBox_7390_7490.pdf
Wurde die 7490 durch das Glasfaser-TK Unternehmen gestellt oder ist das ein eigenes Gerät oder von einem anderen Provider (wenn ja, welcher?).
Wenn die 3270 nur zum aufspannen des WLANs dient, solltest du dir mal die Repeater 1750 bzw. 2400 ansehen, die haben auch einen LAN-Anschluss und sind meshtauglich und ersetzen für diesen Zweck gut die 3270.
Dienen die 7490 und die 3270 für die Verteilung der DECT-Telefonie, dann solltest Du die 3270 durch eine meshtaugliche FB ersetzen (7490, 7520, 7530, 7590). Auf Dauer wirst Du mit dem Altgerät nicht glücklich!
Aus der Ferne betrachtet, passt die Einstellung deiner 7490. Da deine PS4 direkt an die 7490 angeschlossen ist, wie lang ist das Kabel? Gibt es evtl. durch zuletzt vorgenommene Arbeiten evtl eine Beschädigung des Kabels/ der Kabeloder der RJ45 Stecker? Sitzen die Stecker fest in den Buchsen des Genexis bzw. der 7490?
Es gab keine Arbeiten und Stecker wurde jetzt mehrfach im Zuge der hiergegebenen Tips entfernt und wieder eingesteckt. Das Kabel ist glaub ich 10m gewesen und liegt schon etwas länger.
Ich habe mit dem Support gestern nochmal telefoniert. Abbrüche im Signal waren dort wieder nicht festzustellen.
Da er aber die Verbindungstrennung auch beobachten konnte und er von seiner Stelle nichts mehr machen kann, kommt nächste Woche jemand vorbei bzw. setzt sich mit mir in Verbindung. Die 7490 wurde hier als Ursache vermutet.
