Nein, sind nicht von mir selber.
Hier noch eins von einem 8120 direkt aus dem Netz: 3,4Ghz @ 1,224V
Glaube wirklich es liegt nicht an der Belüftung sondern an der Spannung.
nun bin ich echt verwundert, habe wie Na-Krul beschrieben die Core Over Voltage auf 1,2000V gestellt und den Multiplikator auf 3500Mhz gestellt und gleich einen Stresstest für ca. 10 Minuten gemacht und siehe da , die CPU steigt nicht höher als 50°C !
Im Idle hat sie nun eine Temp von 33-34°C.
Wobei ich aber dazu sagen muss das sie im Idle immer auf 1,4 Ghz runter taktet wie schon der Thread sagt aber ich weiss nicht ob das nun auch so im Spiel ist.
Hier ein Screenshot:
Scheint wirklch an der Spannung gelegen zu haben was aber nicht die Schuld von mir war weil ich ja nicht wusste das man die theoretisch "Manuell" einstellen muss !
Vielen dank Na-Krul , jetzt bin ich vollkommen zufrieden !
Danke Chasi030 für den Link , werde mit den Be Quiet höchstwarscheinlich Bestellen oder vielleicht hat es ja mein Computer Shop.
Wenn du willst kannst du jetzt langsam die Spannung senken bis dein System anfängt instabil zu werden, und dann wieder einen Schritt nach oben gehen. Dann ist die Cpu noch kühler und verbraucht noch weniger Strom. Oder du hebst die Frequenz an bis es instabil wird und gehst dann einen Schritt zurück. Ich vermute mal, dass bei 1,200V auch 3,8Ghz drin sind. Aber fein, wenn dein Problem behoben ist.
Dann hoffe ich, dass das System auch stabil ist. ^^ Aber das kann man ja austüfteln. Für meine 4,5 GHz brauche ich schon 1,37 V. Unter 4 GHz ist ja alles noch wohlfeil.
Ich hab auch schon ein Schreck bekommen....
@Markus P25
Auch mein Schlechter braucht für 3,6GHz leicht weniger als 1,2V.
Den Lüfter solltest normal in jedem guten PC Laden um die Ecke bekommen für rund 10EU.
Das er auf 1,4GHz runtertaktet wenn keine Last anliegt,liegt an C&Q was eine Stromsparfunktion ist.
Testen würd ich aber mit Prime (In Place Large FFTs).
Zum groben Ausloten reicht ne halbe Stunde,fürs Finale zwischen 3-6 Stunden.
Ja ich hab nun Prime95 am laufne und die CPU bleibt dauerhaft auf 53°C aber sobald sie kurz auf 54°C springt taktet er wieder auf 1,4Ghz runter bis sie wieder 48°C erreicht so wie mein Anfangs Problem.
Wenn ich die Funktion abschalte hab ich dann irgendwelche negativen Auswirkungen ?
Senk die Spannung um 1 Schritt ab und schau ob es dann stabil ohne runtertakten läuft.
Und schalt das cool n quiet nicht ab, damit sparst du viel Strom und warme Luft wenn die Cpu nix zutun hat.
Sicher auf 1,4GHz,oder doch nur auf 2,8GHz?
Lass mal Prime laufen und mach dabei soviel CPUz Fenster auf wies geht mit Core zuweisung.
Einfach in CPUz mit Recht klicken und Je Fenster ein Haken pro Core 0,1,2...machen.
Dann mal ein Screen machen wenn er wieder 1,4GHz anzeigt.
Das Mobo schein voll zu spinnen,der Bus Speed ist auch am Schwanken.....
Ich würd mal Alles Aus machen wie C&Q,Turbo,C1,C6.....APM Master Mode,Load Line Calibration auf Normal/Aus...
Da kann ich dir nicht wirklich weiter helfen,weil ich ein anderes Bios hab.Da musst hoffen das dir jemand mit nem Asus Mobo die genauen Sachen sagen kann.
Ich muss gestehen ich kenne mich mit den FX zu wenig aus um dir jetzt genaue Einstellungsdetails zu sagen, vielleicht kann da jemand mit einem eigenen Fx weiterhelfen. Aber die ganzen "Auto" Einstellungen scheinen bissl Chaos zu veranstalten, ich würde das CPU OverClocking auf "Manual" stellen und dann darauf achten, dass er die 200Mhz Bus Speed nicht hin und her regelt wie er lustig ist. Das gleich bei den andren "Auto" Einstellungen, die es wohl einfach übertreiben, dem Mainboard das automatische übertakten austreiben und manuell vernünftige Werte eintragen (und dann als Profil speichern).
Advanced:
Microcode Updation: Disable
C&Q Disable
Core C6 State Disable
Energiesparoptionen im Win auf Höchstleistung.
Mehr wüsst ich bei den paar Bilder jetzt auch nicht.
Wie schaut es so unter Prime aus?
hatte bis jetzt keine Zeit irgendwas zu machen , werde jetzt wie Casi030 beschrieben vorgehen und euch dann noch nen Screen anhängen von ca. 10 Minuten Prime mit CPU-z.
Ja ich hab ganz am Anfang gleich mein BIOS von Version 13XX auf 1401 upgraded.
Werde dann Editieren um kein Doppelpost zu erstellen
Load Line Calibration,in dieser richtung müsstest eigentlich auch noch was einstellen können.
Sehr wichtig ist noch dieser APM Master Mode(so steht es bei mir),der ist fürs runtertakten der CPU beim Überschreiten der TDP verantwortlich und der ist für die Nüsse.Bei mir macht der mit ner 125 TDP CPU schon bei unter 100Watt dicht.
