Gaming auf 144Hz
Nö, reicht nicht. Der Monitor kann keine 144Hz. ;)
Würde der Monitor 144Hz unterstützen, ja.
Wow ging ja flott bei euch :-)
Spiele sollen es sein Witcher,GTA 5 usw
Der Dell ist nicht die beste Wahl ? Habt ihr einen Favoriten ?
Nimm 27" bei 1440p + G Sync, meine empfehlung.
24": BenQ XL2420G. Den habe ich.
27": Asus ROG Swift PG278Q oder Acer Predator XB270HU. Beide haben Probleme, siehe die Threads im Forum.
Das System packt bei 2560x1440 keine 144fps bei den beiden Titeln, auch wenn der Monitor 144hz schaffen würde.
Was man bei einem G-Sync Monitor auch nicht erreichen muss!
Bei CS:GO schaffe ich 144 FPS mit einer GTX 980 OC und dem Asus ROG Swift PG278Q! Einfach Hammer!
MFG
Mainfram
Ich hab den ASUS PG278Q - bei G-Sync braucht man absolut keine 1444fps. GTA 5 fühlt sich mit G-Sync und 30-40fps schon absolut fluffig an.
Hast du mal bei Hersteller von dem Gehäuse nach den Maßen vom Innenraum nachgeschaut ob die 980Ti da überhaupt rein geht? Meine ist so lang, dass sie schon 5mm auf einer SSD aufliegt (fängt natürlich auch das Gewicht des Monsters ab).
Ich gehe davon aus, dass mfJade nur von einem 144 Hz-Monitor ohne G-Sync spricht.
