Gaming PC für max 1200 Euro
Gaugler schrieb:
Passt doch - zur immer noch guten Grafikkarte
Wenn ich schreibe, das der PC neu ist und Komponenten von 2018 verbaue dann stimmt halt schon mal was nicht, davon ab fehlt der CPU halt auch HT.
Was den Ram angeht sollte man halt auch auf vernünftige Raumgeschwindigkeit achten.
Ansonsten musst du bedenken, dass man für 600-650€ auch eine 3060 bekommt und für den Rest auch etwas besseres drum herumbauen kann und dafür auch noch Neuware hat sprich für gebraucht ist es schlicht zu teuer.
SpacKen85 schrieb:
Da würde ich aber definitiv etwas mehr verändern, Memory PC ist leider so ein typischer Anbieter der bei den meisten Komponenten nur Billigkram verbaut.
Reaktionen: Ratlos83 und RaptorTP
Ja folgendes habe ich verändert:
Gehäuse:
Corsair iCUE 220T RGB Airflow schwarz - Glasfenster
NT:
be quiet! System Power 9 CM - 700W
teilmodular - 80 PLUS Bronze
Mainboard:
MSI B450 Tomahawk Max
Ram:
16GB DDR4 RAM 3000 MHz Corsair Vengeance RGB Pro
(2x 8GB - Dual Channel)
kommen dann auf 1204 Euro
@SpacKen85
Ganz ehrlich da würde ich lieber den Vorschlag von @Ratlos83 aus #69 nehmen, da hast du auch eine 2060, bist auch im Bereich 1200€ hast aber etwas bessere Restkomponenten.
Reaktionen: RaptorTP
Dito, definitiv schlechter als die von mir gewählte konfig
Hab mir deine nochmal angesehen.
Ich halte es auch in Summe für besser. Sohnemann wünscht sich halt noch was leuchtendes als Gehäuse etc
dann landen wir bei mehr. Wir sind nun schon von 1000 auf 1200 irgendwo muss man stoppen.
Ich hoffe der memory ist halt dennoch ok von den komponenten
Da würde ich aber halt auch auf etwas Qualität achten und bei einem 35€ Gehäuse wie bei Memory kannst du das kaum erwarten.
Würde ich auf keinen Fall empfehlen, das ist eigentlich ein Netzteil das eher für Office Systeme konzipiert ist und die Plattform ist bei dieser Leistung absolut am Limit.
Selbes gilt auch für das Pure Power, zu diesem kann man aber bis 600 Watt getrost greifen sofern das zB. Focus GX 550 nicht günstiger ist.
Und 3000er RAM ist für den 3600 ne ordentliche bremse, NT würde ich halt zumindest ein pure power nehmen. Und dann seid ihr preislich vermutlich höher als bei meinem Vorschlag
Reaktionen: Mork-von-Ork
Und mit Pech könnte es noch weniger sein, beim Standardspeicher steht, wenn ich es richtig sehe nicht mal eine Geschwindigkeit dabei, sprich theoretisch können die da auch irgend einen 2400Mhz rein kloppen.
Auch geht aus den Angaben nicht so recht hervor, ob es sich um einen oder 2 Riegel handelt.
Haben ja 3000er RGB gewählt, s.o.
Stimmt den Ramwechsel hatte ich übersehen mein Fehler.
Gute Timings wird der vermutlich nicht haben, was für ryzen 3000 halt ne mittlere Katastrophe ist
Timings vom RAM
CAS Latency (CL) ist die Zeit, die zwischen der Anforderung der Daten durch den Integrated Memory Controller (IMC) an den Arbeitsspeicher und den Beginn der Antwort auf diesen Befehl vergeht:
[IMG]https://www.computerbase.de/forum/attachments/1618249340379-png.1067057/[/IMG]
Formel: x = 1 / (Takt / 2) * CL / 0,000000001
DDR4-3600, CL 15, 16, 18
CL = 15: 1 / (3600.000.000 / 2) * 15 / 0,000000001 = 8,3333333333333333333333333333333 ns
CL = 16: 1 / (3600.000.000 / 2) * 16 / 0,000000001 = 8,8888888888888888888888888888889 ns
CL = 18: 1 / (3600.000.000 / 2) * 18 / 0,000000001 = 10,0 ns
Ryzen 3000 hängt in seiner Leistung massiv an Bandbreite und Latenz des RAM. Je langsamer (Takt und timings), desto schlechter die FPS im CPU-limit. Würde vermuten, dass du da je nach Spiel 5-15% mit dem 3000er verschenkst. Bei Intel ist das weniger dramatisch.
Ich gehe mal von cl16 aus was schon ok ist. Zumindest finde ich von diesen nicht wirklich schlechtere
Dann leg ihm doch ne bunde Lichterkette bei...
Spass beiseite, irgendwo muss man Abstriche machen.
