Geschwindigkeiten microSD-Karten mit und ohne SD-Adapter.
Hansdampf12345
Commodore
Nov. 2005
Tach zusammen.
Kennt vielleicht jemand von euch Tests von microSD-Karten mit und ohne Adapter auf normales SD Format?
Oder vielleicht hat jemand selbst schon mal Tests gemacht.
Verlangsamt der Adapter die Karte oder spielt der keine Rolle?
Vor Jahren schon viele Tests gemacht -> verlangsamt nicht, spielt keine Rolle.
Reaktionen: Hansdampf12345
Meiner Kenntnis nach, ist der Adapter auch nur eine 1:1 Verbindung der Kontakte.
Mehr macht dieser nicht.
Reaktionen: kurfuerst1982, coasterblog und Hansdampf12345
OK, wobei das ja nicht zwangsläufig ausschließen würde, dass die Geschwindigkeit leidet.
Längere Leitung, Kontakt an den Berührungsflächen nicht unbedingt 100% oder schlechtere Materialien im Adapter etc.
wenn du einen Uraltadapter nimmst, kann das schon sein das die Geschwindigkeit leidet, aber bei den neuen spielt das keine Rolle mehr. Wie Massaker schon schreibt 1:1 Verlängerung der Kontakte. Die Geschwindigkeit kommt ganz auf den USB Anschluß an und was du kopierst. Viele kleine Daten machen langsamer. Eine große (z.B. 2 GB am Stück) holt meist das Maximum raus.
In dem Fall wird die Karte einfach nicht erkannt und Du hast keine Geschwindigkeit mehr. Das kommt bei mir mit uralten, lange nicht genutzten Adaptern ab und zu mal vor.
Wobei ich davon ausgehe, dass Du nur von normalen UHS-I MicorSD Karten sprichst und nicht von den wenigen UHS-II MicroSDXC Karten. Die bleiben natürlich nur schnell, wenn auch ein UHS-II Adapter genutzt wird.
Bei modernen Karten (jedenfalls Sandisk und Samsung) hängt es auch von Kartenleser ab. Die Karten werden oft mit (bis zu) 160 MB/s Lesegeschwindigkeit beworben. das klappt aber nur mit den eigenen Kartenlesern und ganz wenigen USB3 Kartenlesern.
gymfan schrieb:
[...] Wobei ich davon ausgehe, dass Du nur von normalen UHS-I MicorSD Karten sprichst und nicht von den wenigen UHS-II MicroSDXC Karten. Die bleiben natürlich nur schnell, wenn auch ein UHS-II Adapter genutzt wird. [...]
Wenn es UHS-I und UHS-II Adapter gibt, werden dann doch nicht einfach nur die Pins 1:1 verlängert?!
Und dann hat der Adapter doch einen Einfluss auf die Geschwindigkeiten?!
UHS-II hat zusätzliche Pins. Auch die werden in einem UHS-II Adapter nur verlängert. Nutzt man aber einen UHS-I Adapter, dann kennt der die UHS-II Pins nicht, verlängert nur die UHS-I Pins und die Karte ist nur langsam als UHS-I nutzbar.
Das Selbe passiert auch, wenn man eine UHS-II Karte in einem UHS-I Kartenleser nutzt.
Reaktionen: Hansdampf12345 und Gurkenwasser
