GPU für einen FX 6100
UdLacio
März 2011
Moin,
ich bin am überlegen für BF 5 eine neuere Grafikkarte in das System zu packen (Specs siehe Signatur). Die Demo läuft in FHD bei "Medium - Einstellungen" bei ca. 45 - 55 FPS (also schon viel besser als gedacht). Die Auslastung der CPU ist da bei 84% und die GPU bei 98%.
Ziel sollte High bei FHD sein und konstant über 60 FPS. Budget...hm.....schwierig :D wenn neu dann auch zukunftssicher also unter 300€.
LG Ud_lacio
Geheimtip: gebrauchte GTX 970.
Rohleistung einer 1060 zum preis einer 1050.
Also quasi 100-130€ für eine GTX 970.
Das reicht für BF 5 auf Middle bis High 60 FPS locker aus.
mehr packt deine CPU eh nichtmehr :D
CPU bei über 80 % ist schon viel , also erst mal testen wieviel überhaupt mit dem FX möglich ist .
Die Grafikkarte kann mann eigentlich immer anpassen aber die CPU nicht .
Höchsten ein wenig Übertakten aber das hilft nur wenig .
Meine Meinung:
Das Game saugt extrem viel CPU Leistung und du bist schon bei fast 100% Auslastung, mit Glück bekommst bei der Final noch 60 FPS hin, weiter geht mit der CPU nicht!
Daher nützt dir eine neue Grakka für das Game gar nichts, da du selbst auf Low nicht mehr FPS hin bekommst. Zum Vergleich: Ein 8 Core FX von einem Freund packt so 70-80 FPS, dann ist aber auch Sense.
mit aktuell 85% CPU-Auslastung wird’s auch mit einer neuen GPU sehr eng mit den 60 fps in Battlefield 5.
Mein Tipp:
Gebraucht eine GTX 970 oder RX 480 abgreifen oder neu in GTX 1060 oder RX 580 investieren, welche dann mittelfristig in ein neues System mit umziehen könnten.
Liebe Grüße
Sven
Dann kannst ja noch nach dem 8-Kerner für dein Board gucken. Die können ja nicht mehr so teuer sein.
Das sollte dann aber auch die allerletzte Aufrüstung für das System sein..
Weil kann passieren das dein FX6100 dann die neue GPU, wie z.B. eine GTX 970/1060 (6GB) od. RX 480/580 (8GB) bei BF5 nicht auslastet und du mit den selben FPS wie jetzt im Game rum springst. Zukunftssicher wäre dann nur ein upgrade der kpl. Plattform. Vielleicht bekommst du bis zum release von BF5 am 20.11.2018 noch etwas Geld zusammen und holst dir einen Ryzen 5 2600, mit Board und 16GB DDR4 Ram wärsde da bei ca. 400€.
@ElGonzo
Geld in einen Bulldozer 8-Kerner zu stecken ist raus geworfenes Geld, weil die IPC Leistung nicht wirklich steigt und die weiteren "2" Kerne auch nicht wirklich was bringen würden.
Wenn Du 16GB RAM hast und ein gutes Mainboard, sollte man darüber nachdenken, einen gebrauchten FX 8350 zu besorgen. Kostet nicht mehr viel, da es sie neu schon für 73,-€ gibt. Das gibt Dir fühlbar mehr Leistung
https://geizhals.de/?cat=cpuamdam4&xf=12099_Desktop~25_8~590_boxed~820_AM3+
Und dann irgend eine RX 580 mit 8GB, geht ab 240,-€ los
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=132_8192~9808_11704+-+RX+580+(XTX)
Diese ist ganz tauglich:
https://geizhals.de/powercolor-rade...80-8gbd5-3dh-oc-a1609938.html?hloc=at&hloc=de
Danke für die ganzen Antworten :) hab gerade mal getestet - bei 60 FPS ist mit der CPU Schluss. Denke ich werde mal nach einer RS 580 Ausschau halten und bei Zeiten Board/CPU/RAM/Netzteil tauschen.
Aber schon erstaunlich, dass man mit so alter Hardware BF 5 noch angemessen spielen kann.
Reaktionen: Verak
Mit einem Phenom X6 @ 3,8 GHz allCore und einer RX 480 8g, hatte ich keine CPU Probleme in BF1. Da war die RX immer voll ausgelastet. Je nach Board, wäre ein PH X6 mit etwas OC, die bessere Wahl zum FX8xxx.
Laut gamegpu liegen zwischen einem FX6300 und einem 8350 keine 6FPS unterschied mit einer RX580. Mit einem R5 2600X hättest du knapp mehr als doppelt so viele. Einfach bei den GPU Ergebnissen rechts oben die CPU auswählen.
Finde die Idee von User @ElGonzo gar nicht mal so schlecht.
Ein AMD FX-8370, 8x 4.00GHz kostet aktuell ca. um die 90,- € !
Der AMD FX-8350, 8x 4.00GHz kostet aktuell ca. um die 80,- € !
Dazu dann eine neue RX 580 8 GB kostet ca. 249,- € !
Bzw. die XFX Radeon RX 580 GTS Black Edition, 8GB geht aktuell für 239,- €
Dann wärst du @UdLacio zwar 20,- bis 40,- € über deinem gesetzten Ziel von ca. max. 300,- , solltest aber durchaus die 60 FPS Marke knacken und das auf das eine oder andere Jahr länger.
Richtig ist natürlich nur die RX 580 GraKa für 249,- € holen, welche dann Umzieht in das potentiell neue System, und den Rest des Geldes beiseite für das neue System ist etwas Zukunftsorientierter.
Reaktionen: ElGonzo
