AComputerBase
- Juli 2015
1. Meine aktuelle Hardware:
2. Mein Problem.
Seit ein paar Wochen: PC ging manchmal plötzlich aus, wie wenn man den Stecker zieht (Oft beim Spielen von DBD oder aber auch (eher selten) in Windows mit Chrome etc...(Wenig Last)), man hörte ein leises klack (sehr wsl vom Netzteil). Direkt danach startet der PC neu und bootete ins UEFI. Danach konnte ich den PC meistens wieder problemlos für ein paar Stunden nutzen. Selten ging er nach ein paar Minuten wieder aus. Gegoogelt was sein könnte. Einige Foren schrieben vom Netzteil defekt.
-> Gestern kam neues Netzteil an (be quiet! Dark Power Pro 10 550W -> ausgetauscht zu -> Pure Power 11 FM 550W) direkt eingebaut. Alles gut so weit. Vor ca. 1h ging dann plötzlich mein PC aus und es hat nach rauch gerochen. Sofort aufgeschraubt und nachgeschaut. Kabel überprüft. Nichts entdeckt. Nochmals eingeschaltet, da sehe ich die GPU fängt an zu funken und zu qualmen. Direkt wieder ausgemacht und GPU ausgebaut. PC wieder eingeschaltet und über iGPU laufen lassen. Funktioniert soweit.
Also das Problem war demnach nicht das Netzteil sondern die GPU? Oder kann es auch das alte Netzteil gewesen sein und ich habe nur das neue falsch angeschlossen? (Wobei man doch eigentlich nichts falsch machen kann? An der GPU waren wie zuvor auch die 2 8Pin Stecker angeschlossen und an der dafür vorgesehenen stelle am NT. (BTW die GPU ist schon ca. 5 Jahre alt) Passiert sowas öfters oder ist das ungewöhnlich nach dem Alter? PC wird fast täglich genutzt.
Ist es möglich die GPU leicht zu reparieren? Grundkenntnisse über Elektronik sind vorhanden soweit auch Löten wäre kein Problem. Allerdings die defekten Bauteile ausfindig machen? Sofern man nicht offensichtlich sieht welches verbrannt ist.
Alternative wäre natürlich eine neue GraKa, wäre allerdings natürlich teurer... Welche neuen GPUs würden zu meinem System passen? (Mit der selben Leistung). Oder lohnt sich ein gebraucht kauf?
Sollte natürlich ausgeschlossen sein, dass das neue NT die Probleme verursacht hat und die neue GraKa auch abqualmt.
Danke für die Hilfe
- Prozessor (CPU): i7 4790k
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB G.Skill TridentX DDR3-2400 Dual Kit
- Mainboard: Asus Z97-Pro Gamer
- Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 10 550W -> ausgetauscht -> Pure Power 11 FM 550W
- Gehäuse: be quiet! Silent Base 800 Window
- Grafikkarte: MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming
- HDD / SSD: 500GB SSD Crucial MX200 / 2000GB Seagate HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Creative Sound Blaster Z, WLan Karte,... (Glaube nicht, dass das aber was mit dem Problem zu tun hat)
2. Mein Problem.
Danke für die Hilfe
