Leserartikel Grafikkarten-Fibel – ein Guide für Käufer
Wie meinst du das mit dem Monitor?
Du kannst bei dir sogar den super Vorteil ausspielen, dass sich die Grafikkarte im idle ausschaltet. Mit Virtu sollte das möglich sein.
Somit drehen sich nicht einmal mehr die Lüfter.
AW: Grafikkartenkaufberatung – Ein Vergleich anhand der Effizienz, P/L und Kantenglät
Das hin und herschalten wzischen Monitor und Fernseher geht auch mit dem CCC ohne Probleme oder?
Klar, du kannst sogar extra Hotkeys dafür definieren.
Ja mit diesem Virtu muss ich mich noch auseinandersetzen. HAbe damals das Z68 Board empfohlen bekommen, damit ich die Möglichkeit habe. Ich bin eh froh, das ich dank der Cpu jetzt noch den Rechner nutzen kann und keine andere Gpu einbauen muss.
Zur Sache mit dem Monitor: An meinem Pc nutze ich einen normalen SynchMaster P2450 von Samsung mit 24 Zoll zum Spielen. Mein Fernseher (32er Samsung) ist per HDMI an meinem REchner angeschlossen. Ich lasse so Filme am Rechner laufen und streame sie so per HDMI an den Fernseher. Genauso spiele ich auch manchmal am Fernseher, in dem ich das per HDMI vom Pc an den Fernseher streame.
Aber der_henk hat mir ja schon eine Antwort gegeben, das klappt ja schienbar ohne Probleme. Die Grafikkarte sollte dann noch einen Mini HDMI-Anschluss haben, damit ich kein neues HDMI-Kabel kaufen muss.
Bisher sieht die 7870 wirklich nett aus. Eventuell zögere ich den Neukauf auch noch 1-2 Wochen raus, damit die Preise eventuell noch etwas fallen oder mehr Informationen zur neuen 600er Generation veröffentlicht werden.
Welche NVIDIAkarte würdet ihr denn aktuell für 250-300€ empfehlen, wenn die Lautstärke sehr wichtig ist. Welche ist vergleichbar von der LEistung mit der 7870? Oder würdet ihr aktuell auf jeden Fall eine 7870 empfehlen, weil das die neuen Modelle sind?
Naja ich würde dir schon ein 7000er Modell empfehlen, wenn du Virtu richtig nutzen möchtest. Denn gerade im idle ist doch die Lautstärke wichtig und darin kann keine GeForce eine 7er schlagen.
Unter Last beim Spielen ist es ja eigentlich nicht so wichtig ob die Karte ein wenig lauter wird. Aber wie schon vorhin geschrieben, hat die Sapphire eine Top-Kühllösung.
Von Nvidia gäbe es derzeit nur die GTX 570, die nur etwas schneller wäre als eine HD 7850.
Super, vielen Dank für deine Hilfe, das hat mir echt weitergeholfen. Wenn ich Glück habe, ist meine Grafikkarte doch nicht kaputt. Scheinbar hat sich vor kurzem mein NVIDIA Treiber geupdatet (neuester Treiber vom 13.02) und hat diese Probleme verursacht. Ich werde das morgen aber noch einmal richtig austesten.
Wenn das so sein sollte, warte ich noch etwas die Entwicklung der 6xx ab und werde dann entweder zu einer 7870 oder einer günstigeren 6xx greifen. Meine jetzige 560Ti OC von Gigabyte hat mir einfach in den 5 Monaten viel zu viel Stress (Fehlerhaftes Hersteller Oc usw) gemacht.
Hab mal eine Frage:
Kann man bei dieser Graka:http://geizhals.de/751978
zwei Monitore anschließen?
Für mich sind da ganz deutlich zwei DVI Ausgänge zu sehen, aber in fast allen Shops wird immer nur 1 DVI-Ausgang angegeben.
Haben das alle falsch gemacht oder wo ist da der Haken?
Beste Grüße,
der Esel
Dadurch dass alle 7er Grafikkarten eigentlich nur noch einen DVI Anschluss haben, wurde da wohl ein Fehler gemacht. Auf der Herstellerwebsite steht, dass es einmal einen Dual Link DVI und einen Single Link DVI Anschluss gibt. Ist also richtig was auf dem Bild zu sehen ist.
Dein 2. Monitor darf wegen dem Single Link keine größere Auflösung als FullHD nutzen, müsstest du wissen.
Aber zwei Monitore kann man auch unabhängig davon wie viele DVI Anschlüsse es gibt betreiben?!
Also würde 1920x1080 für beide in Ordnung gehen?
Geht hier eigentlich auch nur um den Desktopbetrieb, zum Spielen würde ich nur einen nutzen.
Wie man beide Bildschirme separat anschließen soll ohne auch die passende Anzahl an Anschlüssen zu haben weiß ich allerdings nicht...dafür hab ich zu wenig Ahnung ^^
Vielleicht mit nem DVI Y Adapter?
Aber ob die beiden Bildschirme dann auch noch "eigenständig" wären ist die Frage.
FullHD für beide geht problemlos.
Eine sehr einfache Lösung bei einer Grafikkarte mit einem DVI Anschluss, wäre ein HDMI auf DVI Adapter.
Wenn du das machst, würde ich dir zur Sapphire HD 7870 raten, denn das Kühlsystem ist um einiges besser.
Google spuckt mir zu der Karte leider keine Testberichte aus, daher werd ich wohl noch warten, aber an diese Idee mit dem HDMI-DVI Adapter hab ich noch gar nicht gedacht. Das wäre natürlich ideal, weil ich so eine größere Auswahl an Modellen hätte.
Des Weiteren habe ich bei meiner Googlesuche entdeckt, dass auch eine Geforce 670 und 670 Ti möglicherweise im April/Mai erscheinen sollten. Eventuell wird das den Preis noch etwas weiter drücken und/oder die Leistung dieser Karten wird vielleicht besser. Dann wird es aber bestimmt wieder einige Zeit dauern, bis es gescheite Kühllösungen gibt..und sobald es die gibt, gibt es wieder neue Karten...Es ist zum Mäuse melken.
Beste Grüße,
der Esel
Vielen Dank für die Berichte.
Klingt ja wirklich gar nicht mal schlecht - Ich glaube ich werde die genauer im Blick behalten.
Frohe Osterfeiertage!
Würde es sich bezahlt machen, von einer GTX 560 ti 1gb auf eine GTX 580 umzusteigen?
Wenn ich diese günstig bekomme?
In Ebay steht die Zotac GTX 580 noch bei 81€, noch 1T 8h.
Wird aber eine GTX 680. Ich warte nur mehr auf die Costum Designs.
Immerhin die ASUS GTX 560 Ti dcii top für 150€ verkaufen, und 330€ für eine neue 680 drauflegen.
Immerhin kostet die 560ger bis nächstes Jahr nur mehr 60€ und dann wird die 680 immenoch bei 450€ sein. Von daher...
Außerdem + 150% Leistung, + 100% Vram ergibt also schon Sinn. Noch ein bisschen Takten, etc...
Wenn das Spiel mit der 9400GT also super läuft, wird es bei der Radeon X1950 Pro auch super laufen? :D
Ja natürlich, warum frage ich. :evillol:
Warum hat die Radeon X1950 Pro einen extra Stromanschluss? War das nicht erst ab 75 Watt? Naja, das Lepa Netzteil hat ja einen von daher. :)
Ein wenig Angst machen mir die 256MB der Radeon. Reichen die für Sims 2 mit allen Addons unter Vista? Der Computer besteht aus nem Intel Dual Core und acht Gigabyte Arbeitsspeicher. :/
Für Sims 2 reichen beide locker. Wie gesagt sind die beiden etwa gleich schnell. Der Größere Speicher wird da auch nicht viel ändern können, denke ich.
Greift sich die Grafikkarte einfach etwas vom normalen Arbeitsspeicher ab falls der VRam nicht ausreicht? Ergeben sich daraus Nachteile? Acht Gigabyte Arbeitsspeicher kann sie eh nicht nutzen, Facebook und Co. verbrauchen nicht viel. ^^
