Grafikkartentreiber problem.
Raumen837
März 2011
Hallo CB,
Ich habe mich jetzt mal wieder an Linux rangemacht da ich wieder lust auf das os hatte.
nun habe ich mkir Ubuntu 12.04 installiert und alles läuft nach mehreren anläufen enbdlich ganz gut.
Ich habe nun nur ein Problem. Der Treiber für meine Hd6950 ist nicht besonders stabil.
Ich habe zuerst den treiber von Amd suppor geladen und installiert doch nach der installation und den updates und dem dazugehörigen neustart lies sich der Xserver nicht mehr starten.
Mir blieb nichts anders übrigals neu zu installieren.
Nun musste ich den Treiber von der ubuntu repository nehmen der funktioniert auch ganz gut nur das ich bei 3D animation eine sehr niedrige FPS habe (ca. 5 FPS)
kann ich mir irgendwie ein paar FPS rausholen.
oder hat einer einen treiber der mit Ubuntu 12.04 funktioniert.
bild in voller grösse: http://s14.directupload.net/file/d/2944/dltn7bgd_png.htm
MFG Raumen837 / Patrick
also generell (meiner Erfahrung nach) sind bzw. waren die von Ubuntu gelieferten AMD catalyst Treiber (immer Ubuntu-exklusive Previews bzw. Pre-releases) immer schlechter als die Monate später folgenden von AMD direkt
was sagen
Code:
glxinfo
und
Code:
fglrxinfo
wenn das so langsam ist, spricht das eigentlich dafür, dass der Treiber nicht (bzw. nicht richtig) läuft und irgend ein Kompatiblitätstreiber bzw. Modus läuft
glxinfo:
Code:
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: ATI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGIS_multisample,
    GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_swap_control, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_MESA_allocate_memory, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_NV_swap_group, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_swap_group, GLX_SGIX_visual_select_group,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_AMD_gpu_association
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_MESA_swap_control, GLX_NV_swap_group, GLX_OML_swap_method,
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 6900 Series
OpenGL version string: 4.2.11627 Compatibility Profile Context
OpenGL shading language version string: 4.20
OpenGL extensions:
    GL_AMDX_debug_output, GL_AMDX_vertex_shader_tessellator,
    GL_AMD_blend_minmax_factor, GL_AMD_conservative_depth,
    GL_AMD_debug_output, GL_AMD_depth_clamp_separate,
    GL_AMD_draw_buffers_blend, GL_AMD_multi_draw_indirect,
    GL_AMD_name_gen_delete, GL_AMD_performance_monitor, GL_AMD_pinned_memory,
    GL_AMD_sample_positions, GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture,
    GL_AMD_shader_stencil_export, GL_AMD_shader_trace,
    GL_AMD_texture_cube_map_array, GL_AMD_texture_texture4,
    GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles, GL_AMD_vertex_shader_layer,
    GL_AMD_vertex_shader_tessellator, GL_AMD_vertex_shader_viewport_index,
    GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_base_instance,
    GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_color_buffer_float,
    GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage, GL_ARB_conservative_depth,
    GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp,
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_indirect,
    GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_explicit_attrib_location,
    GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_program,
    GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader,
    GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_framebuffer_sRGB,
    GL_ARB_geometry_shader4, GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_gpu_shader5,
    GL_ARB_gpu_shader_fp64, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex,
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query,
    GL_ARB_map_buffer_alignment, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multisample,
    GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_occlusion_query2,
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_sample_shading, GL_ARB_sampler_objects,
    GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_separate_shader_objects,
    GL_ARB_shader_atomic_counters, GL_ARB_shader_bit_encoding,
    GL_ARB_shader_image_load_store, GL_ARB_shader_objects,
    GL_ARB_shader_precision, GL_ARB_shader_stencil_export,
    GL_ARB_shader_subroutine, GL_ARB_shader_texture_lod,
    GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shading_language_420pack,
    GL_ARB_shading_language_packing, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
    GL_ARB_sync, GL_ARB_tessellation_shader, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_buffer_object, GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32,
    GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_compression_bptc,
    GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_multisample,
    GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_query_lod,
    GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui,
    GL_ARB_texture_snorm, GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_timer_query,
    GL_ARB_transform_feedback2, GL_ARB_transform_feedback3,
    GL_ARB_transform_feedback_instanced, GL_ARB_transpose_matrix,
    GL_ARB_uniform_buffer_object, GL_ARB_vertex_array_bgra,
    GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_attrib_64bit,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
    GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_viewport_array,
    GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap,
    GL_ATI_fragment_shader, GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil,
    GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_ATI_texture_env_combine3,
    GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr,
    GL_EXT_bgra, GL_EXT_bindable_uniform, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
    GL_EXT_copy_buffer, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_direct_state_access,
    GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_draw_range_elements,
    GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
    GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_sRGB,
    GL_EXT_geometry_shader4, GL_EXT_gpu_program_parameters,
    GL_EXT_gpu_shader4, GL_EXT_histogram, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels,
    GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shader_image_load_store,
    GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
    GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_array,
    GL_EXT_texture_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_bptc,
    GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
    GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_integer,
    GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
    GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
    GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_EXT_texture_snorm,
    GL_EXT_texture_storage, GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query,
    GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra,
    GL_EXT_vertex_attrib_64bit, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
    GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_copy_image, GL_NV_explicit_multisample,
    GL_NV_float_buffer, GL_NV_half_float, GL_NV_primitive_restart,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays,
    GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_control
81 GLX Visuals
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x023 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x024 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x025 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x026 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x027 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x028 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x029 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x02a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x02b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x02c 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x02d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x030 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x031 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x032 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x033 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x034 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x035 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x036 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x037 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x038 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x039 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x03a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x03b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x03c 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x03d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x03e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x03f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  6 1 None
0x040 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  6 1 None
0x041 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  6 1 None
0x042 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  6 1 None
0x043 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x044 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x045 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x046 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x047 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x048 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x049 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x04a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x04b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x04c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x04d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x04e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x04f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x050 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x051 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x052 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x053 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x054 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x055 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x056 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x057 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x058 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x059 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x05a 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x05b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x05c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x05d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x05e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x05f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x060 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x061 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x062 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x063 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x064 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x065 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x066 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x067 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  6 1 None
0x068 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  6 1 None
0x069 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  6 1 None
0x06a 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  6 1 None
0x06b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x06c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x06d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x06e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x06f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x070 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x071 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x072 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0c0 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 Ncon
91 GLXFBConfigs:
0x0c0 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 Ncon
0x0c0 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 Ncon
0x0c0 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 Ncon
0x0c0 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 Ncon
0x0c0  0 tc  0 128  0    y .  32 32 32 32 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0c0  0 tc  0 128  0    . .  32 32 32 32 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0c0  0 tc  0  64  0    y .  16 16 16 16 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0c0  0 tc  0  64  0    . .  16 16 16 16 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0c0  0 tc  0  32  0    y .  11 11 10  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0c0  0 tc  0  32  0    . .  11 11 10  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
fglrxinfo:
Code:
display: :0.0  screen: 0
Wenn ich den orginaltreiber von der AMD seite installiere dann schmiert mein Xserver ab mit der meldung: Don't find display
ok, der Treiber sollte also schonmal mehr oder minder richtig installiert sein
ist fglrx geladen ?
Code:
cat /proc/modules | grep fglrx
es ist schon etwas länger her, dass ich das letzte Mal den catalyst verwendet habe,
ich weiß also nicht genau, wo jetzt das Problem liegt ...
du hast also, nachdem du den anderen Treiber deinstalliert bzw. installiert hattest den von Ubuntu wieder erneut installiert ?
schon versucht neuzustarten - macht das einen Unterschied ?
Hi also fglrx läuft:
Code:
raumen@pvb:~$ cat /proc/modules | grep fglrx
fglrx 3263886 173 - Live 0x0000000000000000 (P)
Ich habe den treiber installier und dan den pc neugestertet und daruaf konnte der xserver nicht mehr starten. ich habe den teriber auf ein frisches ubuntu installiert und das als erstes.
Nachdem musste ich ubuntu neu installieren
ah, verstehe - das system ist also ziemlich neu
was zeigt
Code:
glxgears
für eine Framerate an, wenn du es von einem terminal startest ?
sollte mindestens über 2000 bzw. 2500 fps sein,
ist natürlich kein Benchmark
um welche Animation handelt es sich denn bei dir, die so langsam läuft - Unity ?
da bist du nicht der einzige:
http://askubuntu.com/questions/93814/slow-window-movement-with-unity-on-amd-6950
also im besten Fall ist es, den neusten Treiber drauf zu haben,
evtl. kennt ja jemand ein gut funktionierendes schrittweises Howto
Aslo ich habe es geschafft die neue treiberversion zu installieren( amd support)
aber das scheint mir immernoch sehr wenig vorallem z.b. ein 3D spiel über wine hat max 5 FPs
Code:
raumen@pvb:~$ glxgears
8831 frames in 5.0 seconds = 1766.143 FPS
8897 frames in 5.0 seconds = 1779.380 FPS
8313 frames in 5.0 seconds = 1662.447 FPS
8258 frames in 5.0 seconds = 1651.387 FPS
7988 frames in 5.0 seconds = 1597.502 FPS
8073 frames in 5.0 seconds = 1614.483 FPS
8874 frames in 5.0 seconds = 1774.597 FPS
8335 frames in 5.0 seconds = 1666.895 FPS
8072 frames in 5.0 seconds = 1614.056 FPS
8762 frames in 5.0 seconds = 1752.271 FPS
8950 frames in 5.0 seconds = 1789.969 FPS
raumen@pvb:~$ raumen@pvb:~$ glxgears
habe noch vergessen zu erwähnen: jegliche animationen ausserhalb von gnome also z.B. 3d spiele Laufen sehr langsam
Kernel 3.2.0-23 ist etwas alt, also gehe ich davon aus, dass das System nicht auf dem aktuellen Stand ist.
Es gab einen Bug, der zu schlechten FPS Werten geführt hat, wurde schon gefixt(mit unity-5.12).
Also update am besten mal dein System. Danach, wenn es immer noch nicht besser ist, hol dir den aktuellen Treiber von der AMD Seite.
dann wird es wohl am compositing bzw. compiz, unity, etc. - 3d-beschleunigten Desktop liegen
ich weiß jetzt nicht, wo die optionen dazu sind, aber versuche einmal die 3d-effekte im desktop abzuschalten, dann sollten die spiele merklich schneller laufen (ist ein bekanntes Problem, wie sacridex genannt hat, hat sich in der Hinsicht jedoch einiges getan also:
Code:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
alternativ könntest du z.B. xfce4 installieren
und
Code:
xfwm4 --replace
also den window manager von xfce4 laufen lassen anstatt der anderen,
ich schlage diesen vor, da mir die Namen von den anderen gerade nicht einfallen :rolleyes:
weiters weiß ich ja nicht, was für alternative Window Manager bzw. Desktop Environments du drauf hast
Danke fpr deine hilfe ich werde das mal machen hast mir stark weitergeholfen.
Danke
So jetzt habe ich kernel 3.4 installiert jetzt will sich aber der treiber nicht in den kernel instalieren lassen.
Selber Error bei 3.5 rc 5
Log:
Code:
cd /var/lib/dkms/fglrx/8.98/build; sh make.sh --nohints --uname_r=3.5.0-030500rc5-generic --norootcheck.......(bad exit status: 1)
[Error] Kernel Module : Failed to build fglrx-8.98 with DKMS
[Error] Kernel Module : Removing fglrx-8.98 from DKMS
Du brauchst nicht 3.4 installieren. Es liegt am Paket unity.
Update einfach das System. Und deinstallier den 3.4/5er Kernel wieder. ;)
wenn ich
Code:
apt-get update && apt-get upgrade
mache sagt er er hätte keine upgrades
es geht mit 3.3.7 jetzt kann ich aber nichts mehr installieren da er immer sagt er müsste vorher noch fglrx installieren und wenn ich dann.
Code:
apt-get -f install
mache kommt fehler bei der installation . Wie kann ich das beheben ?
Kommen wir zum anderen thema:
Ich habe mit dem neuen glx gears gemacht.
direckt nach dem systemstart ca. 1100-1400 FPS
nach einem bisschen am pc arbeiten ca. 300-500 FPS
also eher eine verschlechterung
naja,
Code:
ist das "sichere" upgrade
du kannst noch
Code:
apt-get update && apt-get dist-upgrade
versuchen, was das anzeigt, das sollte mehr upgraden zu den neusten Versionen
der catalyst unterstützt 3.4 glaub ich noch nicht
alternativ könntest du noch schauen, dass du von kano ein installer-script bekommst, mit dem es geht (http://phoronix.com/forums/forumdisplay.php?19-AMD-ATI-Linux)
da einmal etwas suchen,
ob es mit 3.4 geht weiß ich nicht, weil ich - wie geschrieben - den catalyst nicht mehr nutze und den offenen / opensource Treiber verwende
Versuch mal wie oben erwähnt das dist-upgrade.
Danach schau mit "unity --version" im Terminal nach, welche Version installiert ist.
Hi also ich habe jetzt mal dist-upgrade gemacht.
Code:
raumen@pvb:~$ sudo apt-get dist-upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
immer noch keine upgrades
so jetzt ist kernel 3.3.7 installiert:
Code:
raumen@pvb:~$ uname -a
Linux pvb 3.3.7-030307-generic #201205211535 SMP Mon May 21 19:36:02 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
treiber ist auch drauf.
Code:
fglrx 2679393 18446744073709543658 [permanent], Live 0x0000000000000000 (PO)
Code:
raumen@pvb:~$ fglrxinfo
OpenGL version string: 4.2.11733 Compatibility Profile Context
Wenn ich jetzt Glxgears mache habe ich langsam "normale" werte
Code:
8523 frames in 5.0 seconds = 1704.581 FPS
10904 frames in 5.0 seconds = 2180.792 FPS
15025 frames in 5.0 seconds = 3004.829 FPS
14187 frames in 5.0 seconds = 2837.365 FPS
unity version ist 5.12.0
Code:
raumen@pvb:~$ unity --version
unity 5.12.0
Kann es sein das ich noch irgendein ppa dazupacken muss das er mir das kernelupdate vorschlägt?
Ubuntu 12.04 nutzt nun einmal den 3.2er Kernel (mit den üblichen Ubuntu-Modifikationen). Mir ist kein Kernel-PPA bekannt, du kannst lediglich direkt ein Package für n neueren installieren, z.B. http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.4-precise/
Ob das dann aber stabil ist steht auf einem anderen Blatt. Im Prinzip ist der 3.4-precise glaub ich nur n Backport des für Quantal geplanten Kernels... wobei die sich da noch nicht ganz grün sind, ob Quantal nun 3.4, 3.5 oder 3.6 bekommen wird.
ich habe diese kernel versucht zu installieren nur der Amd treiber ist nicht kompatibel damit zur zeit funktioniert nur 3.3.7
Ich würd wirklich mal schauen, ob Unity nicht das Problem ist. Einfach mal Fluxbox installieren (ist nur einige MB groß) und im Anmeldebildschirm unter Fluxbox anmelden. Ein Menü kriegt man dort via Rechtsklick auf den Desktop. Sollte es auch unter Fluxbox zu so niedrigen FPS-Werten kommen, dann dürfte es am Treiber liegen. Wobei ich anmerken muss, ich hab mit meinem A4-3400 (mit integrierter 6410D) auch nur ~2000FPS in glxgears. Werd mal testen, ob auch bei mir 3D-Spiele ruckeln und berichten. Von einer 6950 erwartet man natürlich mehr als von einer 6410, aber beim aktuellen Catalyst sind wohl alle gleich. :)
Wo ruckelts denn nun genau?
Die Ausgabe von glxinfo zeigt, dass Hardware-Beschleunigung aktiv ist. Hast du schonmal _native_ Programme mit 3D-Anforderungen getestet? Oder nur Spiele über Wine?
Wenn Spiele in Wine ruckelt liegt das eher an Wine und nicht am Grafiktreiber. Wenn auch native Programme ruckeln liegts am Treiber oder sonstwas.
Achja: glxgears ist kein Benchmark, die Werte die man da erhält sind nicht wirklich vergleichbar. Die zeigen nur grob ob das ganze mit Hardwarebeschleunigung oder nur Softwarerendering läuft. Wenn das ganze ohne Hardwarebeschleunigung läuft sieht man das auch daran, dass die CPU-Last stark ansteigt.
Hi sry das ich erst jetzt schreibe (Stress)
Also ich habe mal das mit fluxbox getstet und siehe da rund 11100 FPS
Fucking Unity ...
Ich installiere grade mate desktop und werde in kürze berichten ob sich dort drinen etwas verbessert hat.
Ist es irgendwie möglich bei 12.04 auf gnome 2 zu wechseln?
