GTX 770 aufrüsten, aber auf was?
Stelli
Mai 2013
Hallo Leute,
Habe eine GTX 770 4GB Windforce OC und möchte wegen The Division aber auch künftigen Spielen ein bisschen aufrüsten weil sich die Karte mittlerweile schwer tut kostante 60 FPS rauszuhauen auf Einstellungen bei denen ich zufrieden bin (Stelle gerne Schatten aus bzw Schatteneinstellungen die aus ca. 3 großen Blöcken bestehen und meinen Schatten darstellen solllen :P)
Daneben verbaut ist ein:
Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40 GHz
be quiet! E9-CM-480W 80+ Gold Netzteil
Gigabyte H87-HD3, ATX Mainboard
Wollte nun Fragen auf welche Karte es sich auszahlt umzusteigen, wobei ich sagen muss dass ich nicht bei Nvidia bleiben muss. Möchte nur dir Karte ändern, also brauch ich auch etwas was aufs Board passt und nicht etwas zu starkes damit mein Xeon nicht total überfordert ist und die Grafikkarte nicht die volle Leistung geben kann.
Ziel soll sind 60 FPS auf 1080p oder 1440p hochskaliert, je nach Spiel.
Wie gut sind dafür eine GTX 970 oder eine R9 390? Gibt es andere alternativen die das auch schaffen oder zahlt es sich sogar aus auf die neuen Karten zu warten? Möchte möglichst kosteneffizient bleiben, also keine Titan X oder sowas :P
Danke schonmal für eure Hilfe :)
Lohnt sich eigentlich kaum, sind gerade mal 40 - 50 % Mehrleistung, das ist nicht besonders viel.
Würde da eher auf die neue Generation warten.
Wie ich, noch abwarten was der Sommer bringt. Jetzt kaufen ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt.
Würde an deiner stelle auch warten.
Ganz schlechter Zeitpunkt und wenn es schon sein muss, dann nur die Topmodele - deine CPU ist gar kein Problem, denn auch eine 980Ti kann man auf <10fps zwingen.
Wenn du jetzt kaufen willst, eine R9 390
Das Netzteil reicht
Genau diese Frage stelle ich mir aktuell auch (ebenfalls mit GTX 770). Immerhin hast du nicht wie ich den Fehler gemacht, die 2GB-Variante zu nehmen.
Ich habe mich aber entschieden, definitiv auf Pascal und Polaris zu warten. Ich werde ganz sicher keine Karte aus dem aktuellen Sortiment mehr nehmen, wenn die Folgegeneration noch dieses Jahr kommt. :)
Ich würde definitiv auch warte, Bin mit meiner 670 4GB auch am Limit im Moment aber es lohnt noch nicht. Ich werde auf die neue Generation warten und hoffen je nachdem wie die Testergebnisse und Specs ausfallen entweder ne gebraucht 980TI zu ergattern oder eben eine der neuen Generation erstehen.
Ich würde auch warten. Deutlich schnellere Karten sind im Moment einfach extrem teuer. Zur Computex sollten neue Modelle erscheinen, die hoffentlich einen Preis Sturz bei den aktuellen Grafikkarten einleiten. Bei den neuen Karten kann ich mir vorstellen, dass sie für die gebotene Leistung verhältnismäßig teuer sein werden.
Warte bis Juli und hol dann ne neue.
AMD 490 oder 490x und nVidia 1070 oder 1080.. Je nachdem was Tests und Preise dann sagen.
Eine AMD 390 wäre >=40% schneller als eine 770.
Danke für die vielen Tipps!
Würde es sich denn auszahlen auf eine gebrauchte R9 290 tri-x oder x aufzurüsten wenn ich die günstig bekomme (~250 Euro)?
Ich würde erst mal schauen wieviel FPS deine CPU leisten kann, nicht das du im CPU limit hängst .
Stell mal die Grafik runter und schau was dabei rauskommt.
Wenn die CPU deutlich mehr Fps liefern kann , lohnt sich eine neue Karte , wenn nicht - dann nicht .
Würde nicht auf ne 290X aufrüsten. Der Geschwindigkeitszuwachs zu ner 770 ist da nicht groß genug. 25-40% oder sowas.
Hatte nämlich vor der gleichen Frage gestanden (auch ne 770 gehabt) und überlegt bei AMD reinzuschauen. Aber wie gesagt: Lohnt imho nicht
Also wenn ich Spiele läuft meine GPU auf 99%, bei der CPU hab ich noch Spielraum
Ich denke nicht das du mit der CPU im Limit hängst. Die ist ja fast identisch mit dem i7 47xx und der, denke ich reicht erstmal dicke.
Bei der GPU würde ich auch warten oder zur "noch" aktuellen 980ti/fury greifen. Aber nur wenn du diese irgendwo günstig bekommen kannst. Alles andere macht wenig Sinn
Hab bis jetzt nur gesehen dass die XFX Radeon R9 FURY Pro momentan mit 448 € relativ "günstig" ist im Vergleich zu den GTX Karten und solide Leistung haben soll. Wäre die eine Überlegung wert oder ist dennoch auf Polaris warten die bessere Alternative?
Warte einfach auf Polaris, sonst ärgerst du dich später eventuell gewaltig.
Habe den selben Prozessor und im letzten Oktober musste ich aufrüsten da meine MSI GTX770 Grafikkarte defekt war. Die CPU hängt bei aktuellen Spielen nicht am Limit, selbst in Arma 3 läuft noch alles flüssig.
Hier mal ein paar Beispiele von mir:
ArmA 3 - FPS Test
https://www.youtube.com/watch?v=8Rgq7fL4oZU&feature=youtu.be
Far Cry 4 - FTP Test
https://www.youtube.com/watch?v=a5huzLtGKAM
Rise of the Tomb Raider - Nvidia-VXAO Test
https://www.youtube.com/watch?v=X08xQhGNqEs
Rise of the Tomb Raider - DX12 Test
https://www.youtube.com/watch?v=tNtPj8LtmEw
Rise of the Tomb Raider DX11 FPS-Test | mit Detailstufe Hoch(kein sehr Hoch)
https://www.youtube.com/watch?v=PO0AdffE3gU
Assassin's Creed Syndicate - FPS Test
https://www.youtube.com/watch?v=1X21d0WXBrM
The Crew - Leistungstest
https://www.youtube.com/watch?v=GjKgn7XdcKw
Rainbow Six Siege - Test
https://www.youtube.com/watch?v=djih5n_AdKI
Bei meiner 770er handelt es sich um eine mit nur 2GB VRam und selbst hier habe ich zwar eine Besserung erkennen können aber ein Leistungswunder war es nicht.
Und bei meinen Test handelt es sich ja um eine 980er und nicht um eine 390er oder gar eine 970er.
Ich würde daher auch empfehlen auf die nächste neuen Generationen zu warten.
Hmm, eine R9 390 ist 13% langsamer als eine GTX 980, welche knapp die doppelte Leistung einer, gegenüber der GTX 770 fast gleich schnellen, GTX 960 4GB hat. Was ich sagen möchte ist, dass da schon mehr als 40% bei rum kommen sollten. Was ich grob online ermitteln konnte ist eine GTX 970@stock zwischen 40-80% schneller als eine GTX 770. Je nach Spiel schwankt das. Eine R9 390 sollte da leicht drüber liegen.
