Gtx 970 überhitzt
tyco1
Okt. 2015
Hallo Leute,
Ich habe frühere immer gern die Descent Reihe gespielt, darum musste ich
unbedingt den Overload , ein modern Descent Nachfolger, ausprobieren.
Ich hab eine Asus gtx 970 mit 4gb Speicher.
Jetzt kann ich das Spiel für einige wenigen Minuten flüssig spielen, jedoch schaltet dann den Computer plötzlich ab.
Ich denke mal wegen überhitzung der Grafikkarte.
Ich natürlich auch schon alle Grafikoptionen auf niedrig oder aus geschaltet und die Auflösung runter gesetzt.
Dann kann ich einfach etwas länger Spielen
Was kann ich nun tun ?
Gibt es eine Möglichkeit die Drehzahl der Kartenlüfter zu erhöhen ?
Ich benutzte übrigens Linux
vielen dank
Mal den Rechner öffnen und schauen wie es da mit Verschmutzung aussieht?
Temperaturen checken! und nicht vermuten, dass es die Grafikkarte ist z.b. mit HWInfo
warum wissen wenn man auch vermuten kann...
wie sieht der restliche rechner aus? irgendwelche kühler komplett verstaubt? die graka sollte die lüfter von sich aus aufdrehen wenn sie zu heiß wird.
Könnte auch an dem Netzteil liegen..aber mit so wenig Angaben kann man nur raten
Komplette Hardware auflisten und mal mit dem Afterburner z.b. die Temperaturen aufzeichnen.
ist AMD (FX-8350) und 16gb Ram.
Der Lüfter dreht auch auf beim spielen , das hab ich schon getestet.
@ TE: dein rechner besteht also nur aus CPU, RAM und graka? interessant. wie siehts jetzt mit staub aus?
Möchtest du jetzt vielleicht noch die gesamte Hardware komplett auflisten?
Ich möchte in diesem Fall fast von einem SpaWa- oder Netzteil-Problem ausgehen.
Naja du siehst doch wenn du das Gehäuse aufmachst ob da dick Staub auf den Rotorblätter und Allgemein im Lüfter liegt.
Hi
Ohne Temps. , können wir dir nicht Helfen !!
Wenn der Rechner komplett abschaltet könnte das auch an der CPU Temp. liegen.
Also Temps. posten von der CPU/GPU oder direkt Screenshot machen.
Kannst im Afterburner auch unter überwachung ruhig alles einschalten fürs OSD !
mfg.
Wenn ich schon FX-8350 lesen ahne ich schlimmes... aber ja, komplette Hardwareliste (mit genauer Bezeichnung, besonders beim Netzteil und Mainboard!) wäre ein Anfang. Ansonsten wie die anderen Sagen, bitte die Temperaturen beobachten.
Ich sehe das ebenfalls so.
Wenn die Graka zu heiß wird, schaltet sich meines Wissens nach im Normalfall nur die Graka ab und der Rechner läuft weiter.
Wenn der Prozessor hingegen zu heiß wird, schaltet sich im Normalfall der ganze Rechner ab und lässt sich häufig auch für ein paar Minuten nicht starten.
Wenn das Netzteil zu schwach ist, schaltet sich der Rechner meist zu sehr unregelmäßigen Zeiten ab aber nahezu immer, wenn Leistung abgerufen wird.
Nach deiner (recht kurzen) Beschreibung in Kombination zu dem Prozessor würde ich aber als erstes auf die Temperatur des CPUs tippen.
Die Temperatur einfach mal auslesen, z.B.: mit "Core Temp" und das am besten wenn der CPU auf Leistung geht. -> Um ihn auf Leistung zu bringen kannst du z.B.: "Prime 95" und den darin enthaltenen "Torture Test" nutzen.
Sollte die CPU-Temperatur locker auf 80°C kommen, würde ich den CPU Lüfter als unterdimensioniert sehen oder mal die Wärmeleitpaste überprüfen (aber bitte nur wenn du da firm bist, sonst such dir lieber jemanden mit Erfahrung).
Die Hardwarekomponenten sind :
AMD (FX-8350,
16 GB Ram
M5A97 R2.0 mainboard
Asus Strix GTX 970 4GB
Therrmaltake Berlin 630 W
Was hast du für einen CPU Kühler?
Wobei auch das Netzteil qualitativ brühe ist...
CPU Takt und Temperaturen checken vor dem Abschalten sollte Licht ins Dunkel bringen ... denk auch hier liegts eher am NT oder der CPU statt der Grafikkarte.
@ TE: dir ist schon bewusst dass es nicht nur einen "Alpenföhn"-kühler gibt?
Guten Tag.
Ich weiss leider nicht welches Modell des Kühler es ist.
Steht nur Alpenföhn drauf.
