Hat der 4pol molex auch spannung im nichtbetrieb des pcs?
killerkappi
Mai 2013
Guten Tag zusammen.
Ich habe ein Projekt für einen Smarten tisch dabei würde ich gerne den uController per PC netzteil speisen. Doch gibt dieses auch 12 und 5v aus wenn der pc nicht läuft? Also ich rede von 4pol molex
Nein. Nur der 5Vsb (sb = standby) hat Strom wenn der PC "aus" ist, sonst nichts. Kein Molex hat Strom.
Es wird 5V-Standby geliefert vom Netzteil via ATX 24-Pol Stecker. Allerdings nicht auf einem Molex. Hier handelt es sich um reine Betriebsspannungen.
Das könnte man aber auch einfach in jeder Ausgabe der ATX Spec nachlesen. Unter anderem Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
Das violette Kabel am 24er ist 5V SB.
12V bekommt man nur mit einem DC-DC Adapter an der SB Leitung.
@floert: Müsste die Antwort dann nicht nein sein?
Die Kabelstränge für Laufwerke (Molex, SATA) sind bei nicht Nichtbetrieb spannungsfrei. (Sonst würden Festplatten ja einfach weiter drehen.)
Befindet sich in deinem Aufbau aus smartem Tisch und Mikrocontroller überhaupt ein PC? Oder möchtest du nur ein PC-Netzteil als Spannungsquelle "missbrauchen" (abseits eines PCs)? Das ginge, indem man am dicken ATX-Stecker entsprechend Pins überbrückt.
ja eigentlich schon, ist mir aber erst gerade aufgefallen als ich den Thread nochmal durchgelesen habe, haha
wobei ich mir bei dieser Fragestellung nicht ganz sicher bin...
Noch ein Hinweis: Was die Leistung betrifft bitte auf dem Label des Netzteils lesen wie viel Strom auf 5V SB kommt. Üblich sind heute >=2A.
usb-ladeteil für die steckdose ned besser? oder ne batterie/akku?
so ein mikrocontroller dürfte ja ned viel brauchen.
Nun ein PC wird nebenbei auch laufen aber eben nicht immer. Der uc ist da zur bluetooth steuerung der RGBs und geplant war das starten des PC's per bluetooth aber wenn da kein power mehr vorhanden ist werde ich das so hinnehmen und jeweils den pc starten. es werden bis zu 5 Ampere gezogen also sind ladegeräte eine schlechte wahl
Je nach Mainboard werden die internen USB-Anschlüsse auch im Standby und Aus-Zustand über die 5VSB-Leitung weiterversorgt.
