HD 5770 defekt?
Tsoo
Okt. 2011
habe seit geraumer Zeit (ca. 3 Monate würde ich schätzen) Probleme mit meiner HD 5770. Äußert sich meistens darin, das direkt nach dem Windows-Boot an verschiedenen Stellen auf dem Desktop mehrere grüne, pixelige Flächen auftauchen (grob quadratartig). Mit Drücken der F5-Taste verschwinden diese bzw. tauchen an anderer Stelle auf . Rufe ich eine Anwendung auf (z.B. Google Chrome) stürzt die grafische Oberfläche ab (Freeze, keine Details wie Text oder Mauszeiger mehr erkennbar und alles farblich durcheinander gemischt). Aus diesem Freeze komme ich jedoch heraus, indem ich Strg-Alt-Entf nutze und an der erscheinenden Maske den Nutzer abmelde.
Der einzige Ausweg aus dieser Situation ist es, direkt nach dem Booten World of Warcraft zu starten. In der Folge steigt die Temperatur der Grafikkarte stark an (von Idle 60°C auf ca. 80-90°C. Wenn sich das Spiel nach dem Start nicht aufhängt (was selten passiert und durch erneutes Abmelden behoben werden kann) läuft der Rechner stabil bis zum nächsten Neustart.
Leider fehlt mir die Erfahrung, um mögliche Weiterentwicklungen abzuschätzen. Verabschiedet sich die Grafikkarte demnächst komplett? Sind möglicherweise auch andere Komponenten die Ursache? Gibt es eine Lösung, die nicht auf Austauschen der Grafikkarte basiert (z.B. Treiber-Version)?
Das System läuft ohne Übertaktung, Rechner wurde vor ca. 3,5 Jahren selber zusammengebaut.
System sieht wie folgt aus:
AMD Phenom II X2 550 3.1gHz
MSI KA780G
4 GB Ram
Crucial M4 SSD
Radeon HD 5770
Auflösung 1920x1080
Netzteil Silent Pro M500 500W
Software:
Windows 8 64bit
Catalyst 13.1
Für Hinweise bin ich sehr dankbar, sollte ich eine wesentliche Info vergessen haben bitte nachhaken
BG, Tsoo
als erstes würde ich den PC entstauben...
Hast du die Möglichkeit eine andere Graka zu probieren oder deine in einem anderen PC, dann hättest du Gewissheit...
Pixelfehler im 2D Betrieb = RAM Defekt oder zu heiß ...
60 Grad im idle sind aber auch schon ne Ansage....
Ich würde auch erstmal gucken ob sich da nicht die ein oder andere Staublandschaft gebildet hat
Danke an alle für die Hinweise, mit Onboard-Grafik gab es keine Probleme mehr.
Habe die Grafikkarte dann ausgebaut und vom Graka-Lüfter eine Menge Staub entfernt - seitdem 50°C Idle, 65°C im Spiel und keine komischen Artefakte bisher nach dem Rechnerstart.
Ich sollte wohl den großen Feind Staub nie mehr unterschätzen.
Feindbild geschaffen und die Abhilfe kennst auch ... wenigstens glück gehabt das nix schwerwiegendes passiert ist .
Nachtrag: Temperatur-Probleme sind weg, Lüfter wieder schön leise. Aber leider tauchten die Artefakte wieder auf, werde ich mich wohl mittelfristig um einen Ersatz der Grafikkarte kümmern müssen.
