HuggyBearlin
- Dez. 2005
HD4850 & Artic Cooling Accelero S1 - nicht 100% kompatibel - jetzt neu mit Bildern
ich möchte hier gerne zu einem Erfahrungsabtausch der HD4850 und Accelero S1 Besitzer, und solcher die es werden wollen, aufrufen.
Nach dem ich mir aufgrund des Stromverbrauches und Temperaturen neue Komponenten zugelegt habe, musste ich leider feststellen, dass die HD4850 und ein P45 Mainboard im vergleich zu einer 8800GTX und einem p965 Mainboard gerade mal um die 20W weniger im Idle bringen. Auch die Temperaturen waren in meinen Augen viel zu hoch --> über 70°C im Idle konnte ich einfach nicht verkraften - so bin ich dann losgegangen und habe mir einen Accelero S1 inkl. Turbomodul zugelegt.
also dann Karte raus Kühler ab - kein Problem
dann RAM-Kühler drauf - kein Problem
für Spannungswandler RAM-Kühlkörper aus uraltbeständen (is Alu Kupferfarben eloxiert und Klebt) - auch kein Problem
dann wurde es zum ersten Mal kritisch - Kühlkörper aufgelegt und passt nicht nicht etwa wegen der Bohrungen - nein die mitgelieferten RAM-Kühlkörper sind beim vordersten an der Steckerleiste gelegenen RAM-Baustein zu hoch und der Heatpipe im Wege.
Zum Glück noch einen alten (ja genau die, die beim Spannungswandler genutzt wurden) RAM-Kühlkörper, der wesentlich flacher, dafür aber auch breiter ist genommen - und siehe da es passt.
Juhuu - nur zu früh gefreut - bitte legen sie unter JEDE Schraube EINE Unterlegscheibe - ja und warum sind dann nur zwei dabei ?!?
Nun gut - denke die dienen eh nur der Isolierung so Pappdinger - und hab mir aus den Klebedingern vom Kühlkörper eigene gebastelt.
Na dann ans anschrauben - ich schrabe grundsätzlich immer über Kreuz wenn ich etwas befestigen will - nix neues schon 1000X gemacht - nur ist mir dabei noch nie eine Schraube abgebrochen
Nagut - nochmal alles auseinander und die Schraube rauspuulen, von denen waren dann auch gleich 7Stk in der Packung
Dann alles wieder zusammen - und gaaanz vorsichtig zusammenschrauben - wunderbar hat geklappt, nur mehr als Daumen- und Zeigefingerfest wollt ich es dann nicht ziehen ^^.
Endlich ab in den Rechner damit - grml blöde SATA kabel sind im weg - warum gab es nur noch das EP45DS3P und ASUS P5Q-E nimmer - da wäre nix im weg gewesen. Was solls wozu gibts Kabelbinder.
Geschafft Recher zusammenbauen - mist PCIe Stecker vergessen - raaah ok nochmal auf und wieder zu.
Jetzt aber hochfahren und ab zum Temperaturtest.
Im IDLE nach Stunden noch immer unter 33°C na das hat sich gelohnt - macht Psychologisch doch gleich was ganz was andere her.
Auch unter Last kam ich bisher nicht über 50°C - wenn man jetzt noch die Chip-Spannung anheben könnte wäre sogar das OC auf 700Mhz Drinne - da ich mich bei ATI da nicht mehr so gut auskenne (die letzte war eine 9800er) muss ich mich da erst mal wieder einlesen.
...Was will der Thread ersteller denn nu?
naja ganz einfach - der Accelero S1 passt auf die HD4850, sofern man noch ein paar flachere RAM-Kühler auftreiben kann (bei mir sind es die RAM-Kühlkörper aus einem alten Revoltec VGA Kühler Kit) insbesondere auch für die Spannungswandler.
Von der Qualität des Kühlers war ich allerdings nicht begeistert - das Ergebnis ist allerdings vollkommen zufriedenstellend.
VG
Huggy
EDIT: Bilder Angefügt
EDIT2: ergänzung zu Zahlmann V1000:
http://ht4u.net/reviews/2008/amd_radeon_hd4850/index13.php
wie man dort schön sehen kann läuft beim V1000 direkt über den VRAM die Heatpipe, leider ist der Abstand in der Höhe schlecht erkennbar. Laut den Testern dort sei alles im unbedenklichen Bereich.
VG
Huggy
