Nun ja, es sollten/müssen aber auch Endgeräte mit WiFi6-Unterstützung vorhanden oder zumind. zeitnah anzuschaffen geplant sein, damit sich das lohnt.
Bzgl. der beibehaltenen "Multimediabox" (hierzu: es handelt sich ganz sicher um die UM ConnectBox?) muß übrigens auch klar sein, dass sich damit kein (zumind. nach AVM-Definition) Mesh-basiertes WLAN aufbauen lässt - trotzdem sollte durchaus ein gut funktionierendes und stabiles WLAN-Netz in Verbindung mit Repeatern (egal welchen Herstellers!) möglich sein.
Aber nochmal der Hinweis auf die mögliche Nachfrage beim Support bzgl. evtl. Tausch geg. eine FB.
so.egal schrieb:
Der momentane Repeater fliegt auf jeden Fall raus.
Das irritiert mich jetzt ein wenig - die Punkte sind doch gegensätzlich, oder?
Wenn zum Vorhandenen ein zusätzliches als so gesehen als Rückkanal nutzbares Netzwerkkabel vom Keller zum WoZi installiert wird, ist doch eine Platzierung des Routers im Keller nicht mehr nötig, oder?
Und die Darstellung lt. Schemazeichnung sowie in verschiedenen Beiträgen ließ mich zumind. eine bereits vorhandene LAN-Anbindung zwischen Keller und WoZi auffassen - so sieht's ja dann aus, als wenn eine FB hinter den Kabelrouter geschaltet werden sollte.
Hans Meier620 schrieb:
Dann zweimal denn fritz repeater 2400.
Einmal EG und einmal OG
Hinsichtlich des von mir vorstehenden Absatzes: Was soll denn ein Repeater im EG?
Da steht doch die beibehaltene "Mutimediabox" (Router) - warum sollte man das WLAN nicht benutzen?
Und ja, einmal einen Repeater mit LAN-Anschluß für zukünftig kabelgebundene Netzeinbindung anschaffen - der andere könnte/sollte vllt. erstmal ein "kleinerer" Steckdosen-Repeater sein, da er ja "nur" temporär die Versorgung in die obere Etage überbrücken müßte (bis die Verkabelung fertig angeschlossenen ist) und später bei Bedarf noch flexibel genutzt werden könnte, bspw. für die Versorgung von Terrasse/Garten.
Die Box nur noch als Router, modem und Dect basis.
Das WLAN von der Box ist einfsch nicht gut.
Einfsches 3x3 das aus Erfahrung nicht gerade glänzt.
Aber vor allem kann man damit kein Mesh oder eigtl gutes Roaming/Handover realisieren.
Die Fritz 2400 sind da viel besser.
Einer dient als Meshmaster AP der andere als normaler AP. Das funktioniert und ist einfsch zu realisieren.
WiFi 6 APS gibt es zur Zeit für deine @TE Bedürfnisse noch nicht.
Sicher?
Nach meiner Erfahrung stimmt dass nur, wenn die Fritzbox als Router dient.
Wenn keine Fritzbox im LAN vorhanden ist, dann kann man den AP als Master nehmen.
Wird der Fritz!Repeater in einem Netzwerk ohne Fritz!Box betrieben, fungiert dieser unabhängig von anderen Fritz!Repeatern als normaler WLAN-AP oder -Repeater.
Kommt drauf an. Wo du die hinhängen/ stellen willst.
Wenn an die Decke dann den U6 Lite. Bei vielen Geräten (ab ca 20) oder 4x4 Sendern den nano hd.
Zum flexiblen hinstellen/anbringen den Flex HD.
An der Wand den AP Mesh.
Du brauchst dann noch ne Switch mit PoE oder Injektoren.
Richtig aufgestellt.
Also an der Decke relativ mittig.
Und richtig eingestellt(hier sehe ich ein dir das große Risiko)
Ist Unifi ganz klar überlegen und auch preiswerter, wenn man in Zukunft upgrade möchte.
Dafür ist Fritz viel einfacher und man kann sie überall hinstellen.
Wenn du einen Gastzigang haben willst, Nutzung Daten und es einfacher haben willst, brauchst du bei Unifi noch einen Controller.
Den gibt es einzelnd aber ich würde direkt zur Dream machine raten.
Dann brauchst du einen AP weniger.
Kann man die Connect Box überhaupt als Modem im Bridge Modus und Dect Station einsetzen?
Ok. Ich hab mir gerade ein Video zur Oberfläche von Unifi angeschaut. Das ist wirklich extrem mächtig. Ich denke so viele präzise Einstellungen sind bei mir eher "Perlen vor die Säue" 😅. Ich denke die FritzBox mit APs wird es wohl eher.
Fritzbox Cable 6660 hat Wifi 6 aber nur 2 Antennen. Die Reichweite scheint miserabel zu sein. Was ist das denn für ein Hardware-Upgrade? Und USB 2.0?!
Fritzbox Cable 6591 hat kein Wifi 6 aber dafür 4 Antennen. Dann wird es wohl eher kein Wifi 6 geben. 🙈
Die Überlegenheit kommt teilweise auch dadurch, dass die Dinger eher ordentlich platziert werden als 0815 Repeater anderer firmen. Unifi kann auch nicht zaubern.
Welches AVM Produkt hängt schon mittig an der Decke 🙈
Spricht eigentliche etwas gegen Asus-Hardware mit Cisco IOS? Ich habe Ende August ein ähnliches Setup in einem EFH aufzubauen. Bisher wollte ich 2 7530 AX hinten an den O2-Router im "Keller" via CAT7 anschliessen im EG und OG anschliessen - DECT spielt keine Rolle
Der Fritz Repeater 6000 ist ca. 30€ teurer als eine FB7530AX - kann aber ja sein, die Reichweite des Repeater ist besser? Ich finde auch 3-4x Gigabit LAN nutzbar interessant, ich alles kann/will man ja am WLAN betreiben müssen. Oder jetzt noch Geld in WIfi-5 stecken?
Ja, die Asus-Teile werden mit Cisco IOS ausgeliefert.
So. Netzwerk steht. Hab die Connecktbox gegen ne Fritz!Box ausgetauscht (5€ pro Monat), mir ein Kabel vom Router in den Keller gelegt, um das OG anzuschließen. Im OG hab ich nen Fritz Repeater 2400 gesetzt, der deckt vieles ab. Bisher glaube ich, dass wir keinen zusätzlichen Repeater brauchen. Läuft alles super.
Danke euch nochmal vielmals für eure Ratschläge.
