Heute Nacht wird gekauft! Passt alles?
DonCorleone
Mai 2012
Hallo erstmal,
sooo endlich habe ich alles zusammen, dies soll es nun endgültig werden:
http://geizhals.at/de/594278
http://geizhals.at/de/761856
http://geizhals.at/de/746834
http://geizhals.at/de/616446
http://geizhals.at/de/563816
http://geizhals.at/de/507948
http://geizhals.at/de/493157
Was sagt ihr passt alles zueinander?
Ich möchte erst in einem Monat GPU,SSD den "Macho 2 Kühler" und vieleicht noch besseres RAm dazukaufen.
Jetzt hab ich nurnoch ein paar Fagen:
1.kann man auch 1333er RAM mit 1600er usw zusammen betreiben?
2.Netzteil müsste auch mit OC von GPU und CPU voll ausreichen oder?
3.Und das System müsste auch so wies dasteht klappen oder hab ich was vergessen?:-)
Zuguterletzt:
Irgendwelche Tipps wie ich noch nen paar Euros Sparen kann ohne grobe veränderung?
Ok das wars vielen dank schonmal
Mfg
warum eine lahme 2,5" HDD??
das netzteil ist etwas überdimensioniert, 500w reichen selbst mit recht starker übertaktung aus.
welche gpu kommt denn rein?
1. warum nicht gleich 1600er ram reinbauen? kostet doch kaum mehr
2. ja, siehe oben
3. funktioniert so
zur hdd: kauf dir doch jetzt schon ein datengrab (3,5" 1tb, 5400rpm) wo zur überbrückung eben ein monat auch das os drauf läuft
1.
Ich war bis vor kurzer Zeit auf Steinzeitwissen was Hardware betrifft, natürlich nehme ich die schnellere Festplatte danke!!
2. Zitat:
Viel zu groß, nimm 500W, hast du auch noch Reserven
Kannst du oder jemand ein gutes und günstiges Netzteil empfehlen?
3. Ich glaube man kann das RAM was ich gepostet habe auch auf 1600 laufen lassen?
irgendwer hatte das geäußert sicher bin ich mir allerding nicht, aber du hast recht warum nicht gleich ein einen besseren Riegel :-)!
Auch da jemand nen vorschlag?
Vielen dank für die schnellen Antworten!
@t4ub3
ok und das reicht sicher für maximales overclocking?
und vieleciht noch für ne neue GPU in 2 jahren?
gut dann könnte man ja ein neues Netzteil holen.
was hältst du von dem hier?
530W be quiet! Pure Power L7 80+
ist nochmal 9 euro billiger und hat mehr Watt !??
sry falls ich blöde noob fragen stelle!:-)
Such einfach auf CB nach der GPU die du dir einbauen willst - Sie übertakten immer und Messen den Stromverbrauch des gesamten Systems (ansich immer mit übertakteter CPU). Das kannst du mal als Reverenzwert für dein Netzteil nehmen (Auslastung von 80% sind optimal).
Und von wegen "in 2 Jahren" - Die GPU's & CPU's werden immer Sparsamer -> wenn dein Netzteil heute zu stark ist wird es in 2 Jahren erst recht zu stark sein! ;)
-> Board
z.B. das ASRock, was auch im FAQ vorkommt oder wenn das Budget es zulässt eventuell das ASRock Extreme4 Z77. Nur so als Idee. Ich selber habe ein Gigabyte aber von den ASRock hört man eigentlich nicht sehr viel negatives.
Der Punkt ist einfach. 3750K ist eine OC CPU und da macht es eventuell Sinn ein bisschen mehr ins Board zu investieren (z.B. ein OC Board wie Extreme4). Sonst wäre es eigentlich sinnvoll eine nicht-OC CPU zu nehmen z.B. die im FAQ empfohlen wird und die dann wiederum absolut zu einem 90 Euro Board passt. Die FAQ CPU setzt aber natürlich eine GPU voraus, z.B. eine HD7850.
die L7-Serie ist zu alt. Gab damals glaub ich auch Probleme damit. Mehr Watt brauchst du auch nicht. Schau dir mal die Graka-Tests hier auf CB an. Da reichen auch 450W zum übertakten.
Du nimmst das System zum zocken oder ?
Warum bestellst du 2 mal ? Pack dir doch die GPU + den Kühler gleich mit rein.
So falls es wen interessiert hier die Änderungen:
http://geizhals.at/de/681934
http://geizhals.at/de/639751
http://geizhals.at/de/677345
http://geizhals.at/de/664436
http://geizhals.at/de/727417
Ich finde es sieht fantastisch aus!!!
Freue mich schon drauf jetzt fehlt nurnoch die GPU und ne SSD dann is das doch wirklich ein Traumding zu einem Hammerpreis besser geht doch fast nicht?!
Danke für eure Tipps und euren Rat!
Mfg
Hey fast genauso wollte ich mir meins auch bestellen.. beim Ram hättest du vll noch sparen können und zb die corsair lp nehmen können.. der macho is nämlich ziemlich gross und so gibts vll probleme mit dem ram..
Aber das siehst du ja wenns da is :)
Danke für den RAM Vorschlag.
Nur, was passt denn nicht an meinem Mainboard?
Oc funktionen sind auch dran für den Preis!?
Und der 3550 ist 30 Euro billiger aber der 3570k doch schon ein bischen besser oder?
ich bemerke gerade mein RAM ist ja ein 2133er also doch auch besser?
Das sind nur alternative Vorschläge.
Ich würde ein H77 oder Z77 Board kaufen. Die 77er sind die neueren Chipsätze.
Der CB Test zu den RAM Taktungen hat in der Tendenz gezeigt, dass eine höhere Taktung bei Ivy Systemen, dann relevant sein kann, wenn das System nur die interne Graphikeinheit nutzt und nicht eine separate GPU.
Das wäre die Grundlage meiner Überlegung.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/welchen-ram-fuer-intel-ivy-bridge-test.1759/
Ok danke dir !
Habe nun auf ASRock Z77Pro3 gewechselt.
Beim RAM muss ich mal schauen, da ich ja am Anfang die i5 GPU benutze.
Aber warscheinlich reichen da die "kleineren" schon da ich eh nur relativ anspruchlose sachen wie MInecraft erstmal spielen werde :-D
Ok ciao
